Re: Прошу помощи у бывалых водномоторников!!!!
А вот на такой герметик накладки на киль и скулы, а также заплатки можно сажать?
Очень рекомендовали для AL...
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Типа такого герметика мне подогнали,сказали что очень хороший
Мне тоже его порекомендовали, Саш... Сказали - the BEST!
Тогда завтра в город затариваться за запчастями )))
Жаль что только краска будет в конце следующей недели... Ну да ладно, пока ремонт накладок сделаю.
А еще скажите, знающие: лодку мыть перед покраской можно кёрхером с пеной, какой машины мою?
Или только теплой водой одной стоит?
Еще хочу для дома-для семьи компрессор купить - картинка ниже. подойдет такой самому покрасить корабль?
ps. Наверное всех уже замучил своими дурацкими вопросами... :sorry:
Хочется все сделать на раз по уму, чтобы потом не было мучительно больно за зря потраченное время и труды....
Сорри, джентельмены ))))))
Пользую такой компрессор регулярно.Вполне устраивает.Перед покраской просто помыть, дать хорошо просохнуть,потом необходимо протереть ВСЕ ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕМ, дать просохнуть и в перед с пульвером :D Обычно если красил в гараже, то заливал пол водой от пыли, перед покраской.
  • 41,7 КБ Просмотры: 1 316
Купил точно такой же - 3 бутылки... Хватит ли?
Спасибо за совет с полом, тоже наполиваю водой )))
Завтра куплю компрессор!!!!
Еще раз всем участникам форума ОГРОМНОЕ СПАСИБО за терпение и советы!!!!!!!!
Искренне Ваш...
ps. Думаю что вопросы по ремонту лодки еще возникнут - не обессудьте, уважаемые...
Надо докупить, лишним точно не будет.Потом захочется моторчик перекрасить.Желательно все процедуры :D делать в мед.резиновых перчатках.Руки не надо отмывать и самое главное жирных пятен не будет.Что бы подтёков не было первый слой дунуть типа слегка-пылью,тонким слоем.Подождать 15-20 мин и дуть второй слой., лучше "зацепится" и второй слой не потечет.Весь процесс должен быть ,как чертить медленно линии с лева на право и не допускать - подкрашу пятно.Последующие слои закроют предыдущий не прокрас.Если будут подтеки, дождаться полной сушки и соскоблить одноразовым лезвием от резака ,только держать и скоблить лезвие двумя руками.Типа как наркоманы дорожки делают :D :D
Избегать зелёных собак в конце покраски :D Если прибежали - срочно выпить молока.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
и еще совет могу дать,может пригодиться,возьми с собой поляризационные очки,это не шутка.Я лодку красил в синий цвет (но это наверно относится к темным краскам больше и по светлому грунту),на солнышке,смотришь вроде всё нормуль,а полярики одеваешь и косяки сразу видно,просвечивает серый грунт в некоторых местах))).Так что очки будут не лишние.Собственный опыт так сказать..
О, очень дельный совет.Если белым красить по белой грунтовке очень пользительно :yes:
Флагман-420
по компрессору: по ТТХ показанного видна производительность - 222 л/мин. для краскопультов обычно расход 100-140 л/мин.(указано в характеристиках краскопульта). так вот у этого компрессора будет избыточная мощность, соответственно, бОльшая цена. для нормальной работы краскопульта достаточно производительности 160-180 л/мин., и чтобы компрессор работал без перегруза(т.е. будет нормальный режим работа:отдых). а в целом компрессор - нужная вещь! неск. лет назад довелось красить крышу на даче - оценил.
Учту )))
Алексей, увидел у Вас тему про наклейки - скачал надпись на нептун.
А можно Вас попросить сделать на лодку надпись "ТатарочкА 5М4" каким-нибудь оригинальным шрифтом?
размер 600х120 мм
Надеюсь что Вас не затруднит....
плизззз.... Señor ))))
Спасибо, Сергей!!!
Karakul
Перед краскопультом после ресивера желательно влагосборник поставить, в спецмагазинах для покраски автомобилей продают разных конструкций, неплохо влагу отбивает. Мыть лодку необязательно, ты ж ее все равно обезжиривать будешь, я делел так: ручным распылителем набрызгивал бензин, а салфеткой вытирал его, некоторые просто краскопультом проходят бензином или растворителем, но о последующем качестве их покраски сказать ничего не могу, не знаю. По компрессору: чем он мощнее тем лучше - меньше тарахтит, меньше греется, а значит и работать будет подольше. И еще перед покраской обязательно выпей молока - это не шутка, в покрасочной камере к концу второго или третьего круга не только зеленых чертей увидеть можно. и не забудь про респиратор.
Karakul
Вот фотки, правда сомнительного качества, может они чем наглядно помогут представить как все делать.
Karakul
По вопросу лобового стекла... Чего не поймешь спрашивай. Уголок алюминиевый, стекло триплекс.
Karakul
Высота стекла и угол наклона подбирал опытным путем, что б при встречной волне (на водохранилищах) часто бывает короткая высокая волна, нос сильно зарывается в волну, и вот чтоб не нахлебаться воды сделал так, да и на моей лодочке сильно забрызгивает на ходу по волне, стекло то же защищает и от этих брызг.
победа
Мercury-50 ELPTО
А чего же уже не сделал правую форточку откидной? Можно было открыть на ходу и уменьшить лобовое сопротивление, глядишь и скорость бы на км 2-4 увеличилась бы! А так здорово вышло! :)
Karakul
По этому вопросу мое мнение таково: для наших рек да и для моря то же, принципиален только выход на глиссирование, скорость не столь принципиальна, я ставил два мотора суммарной мощностью 50 л.с. , разогнал лодку 62 км.час. но радость от скорости была первые 10 минут, потом по ощущениям на большой воде - лодка опять "стоит". Да и расход топлива увеличивается порядком. Всегда говорю если вас не устраивает ваш мотор - заглушите его и пройдитесь на веслах пару километров... Гонка вооружений имеет лишь один предел - размер вашего кошелька.
Получается только в таких размерах.Пропорция :pardon:
Karakul
красиво, и лодочку в светло серый или дымчатый покрасить....
Вах-вах-вах!!!!! Восторг переполняет ))))) :good: :good: :good:
The BEST!!!!! Спасибо, Алексей! Действительно как заказывал... :good: :good: :good:
Александр, лодку (и возможно что и мотор) буду красить в Мобихел 671 - светло-серый цвет!
Тент тоже решил серым заказать, но попозже )))
Вчера ездил в СПб за прицепом))) купил.
Набрал в лабазах кучу девайсов для продолжения работ по ремонту...
Попозже прилеплю фото.
Буду ждать ваших комментов, друзья.
Алексей и Александр, вы не представляете мою благодарность... спасибо за советы!!!
Доброго всем времени суток, друзья!
Вот решил похвастаться приобретением))) Теперь есть на чем лодку за авто таскать)))
Взял в магазе компрессор для покраски... Дороговат, зато в комплекте есть даже аэрограф!!! Правда как пользоваться им я не представляю себе))) Буду осваивать...
Герметика Симсон мне не продали... Только безнал для юрлиц и от 10 коробок, т.е. 120 баллонов.
Заехал в Максидом за профилями для ветровика и нашел на прилавке вот такой - МОМЕНТ АКРИЛ. Написано на тубе - для алюминия. Думаю на накладки на киль и скулы примастырить для герметизации))) Если останется - швы еще промажу. Цена - 76 р/шт. Более чем адекватно, ИМХО!!!
Еще для клепания накладок и других дел взял такой девайс - клещи сварщика. Думаю облегчат работу с заклепками.
Посмотрите, может кому пригодится...
Купил еще бак от ЗАЗ-968М с датчиком уровня и патрубками... Мля! Знал бы что подвернется такой за 500 р., не брал бы за 1700 бак лодочный 30-тилитровый... Хотя наверное пригодится для резерва и докатки (чтобы не переключать на ходу).
Пока еще не нашел электробензонасос от Запоровской печки - в поиске.
Да еще по мелочи набрал: спасжилеты - 4 шт, якорь на 4,5 кг со шнуром 8мм 30 мп, 10 мп троса оцинковки на рулевое с талрепами.
Заклепки - 4х10 мм - 350 шт, во всем Питере нашел только в одном месте - на заводе "Ильич" фирма со склада за наличку продала ))) Плюс болтов нержавейки набрал... Саморезов не нашел - еще предстоит.
Заказал набор для покраски (тот что в посте от 31 июля). Фирма торгует оптом за безнал, уболтал начальника по оптовой цене и за наличку - вышло 5111 руб. От лака он меня отговорил... Сказал будет лишним - два слоя Мобихела - форева!!! Жду когда привезут в город мой цвет - 671 светло-серый. Обещали к концу след. недели. Заодно прикуплю (уже договорился) сиденья 2 шт в кокпит. Вроде чел сказал что есть цвет свело-серые с голубым... Как раз бы мне в масть!!!!
Вот пока что как-то так...
Может еще у кого мысли и советы по ремонту возникнут?
Александр (Karakul), у Вас это ведь Ока? красивая лодка... А вешать пленку обязательно при покраске? Если погода на улице хорошая - можно красить там? Или лучше в гараже?
Karakul
Поздравляю с приобретениями! Красить конечно лучше в гараже, на улице обязательно на краску налетят мошки, да и песок с пылью садиться будет. Предварительно намочить пол, от пыли, пленка для того чтоб не загадить стены и полки, да и температуру нагнать легче в маленьком объёме. Прицеп хороший, но потом посмотришь может быть, (но это мое мнение) сделаешь подъёмные ложементы для транспортировки лодки. На катках лодка все равно будет гулять, и будет большая нагрузка на носовой упор. А в лодку при выездах на рыбалку иной раз грузишь до тонны барахла (сколько влезет по бота). А это и нагрузка на дно, в 6 точках маловато, и большая динамическая нагрузка на носовой упор. Но пока не заморачивайся, тебе с лодкой есть чем заняться.
Karakul
По прицепчику тут посмотри download/file.php?id=13348, но это со временем
Спасибо, Александр!!! )))
