tushev
Если не знать название и не обращать внимание на цвет, то можно перепутать с Ямахой. Молодцы Китайцы.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Сергей Валерьевич,а фоток гидроподъёма нет?(можно у диллера попросить фото ицену девайса,думаю многим будет интересно)
К сожалению нет, Николай...
Занимался этим вопросом в прошлом году. Когда купил Ямаху все контакты удалил из почты, оставил только фотки.
Думаю найти в сети можно. Помню что человека звали Филипп.
rumvin
Березники
Прогресс 4, Фрегат М330
HDX T35FWS, Ветерок-8, Москва-10
На русфишинге в ветке Хайди он общается с владельцами. Там же все вопросы по этому бренду можно задать.
Коля63
Сава викинг 17
Сузуки дт 100
Виктор - спасибо,посмотрю там.
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
HDX 40 FWS, Yаmaha 25
от мотора можно половину запчастей продать, у нас рулевое токо 10 стоит, а 2 руля на лодке както не в тему. С HDX 40 рулевого небыло а так всё как на этом моторчеке. а есть мелководный упор если да то скинь фото.
aleksey01
Лидер 380, Прогресс 4
Нептун 23 HDX 40
Седня повесил мотор.Придется делать клин, мотор на первой дырке к транцу висит почти ровно,если менять угол атаки в верх то мелководный упор не нужен задирается очень высоко. Нашел один касяк, провода которые идут от датчика температуры скручены даже не за изолированы.
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
у меня нормалёк провода, не кто не ставил довесок от Ивана не могу придумать куда его закрепить.
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
да ещё слил масло с редуктора там его было грам сто так что смотрите.
aleksey01
Нептун 23 HDX 40
Спасибо посмотрю. Вопрос ещё такой, двигатель будете возить на т о или сами обслуживать?
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
да у нас до то далеко конечно сам. да и нечего там обслуживать, масло в редукторе поменять после сезона да карбюратор подстроить если чё.
komar1982
Уфа
П4
HDX 40
В декабре купил 40FWS по акции за 91000, летом видел его по 120 т.р., за эти деньги не взял бы точно. НЕ рискнул бы брать китайца из за 30 т. разницы с ямахой. Копил бы на сузу 30, но не в этот сезоне точно. Очень рад что начали появляться положительные отзывы от реальных владельцев. rumvin огромное вам спасибо. Читал Ваши отзывы на мотолодке. Добавило оптимизму. А то в интернете только говном поливают все китайское, смотря в китайский монитор и нажимая на китайскую клавиатуру.
Купил на алиэкспресс тахометр http://ru.aliexpress.com/item/Digital-T ... 88386.html, вольтметр http://www.aliexpress.com/snapshot/314688128.html и счетчик моточасов http://ru.aliexpress.com/item/2-Round-H ... 13782.html. Все обошлось около 1300 рублей. жду не дождусь спуска на воду. Немного расстроило отсутствие мелководного упора. Сейчас рассматриваю варианты его изготовления. На видео от магазина адреналин 92bAIoVGvnk на моторах видно какую то штуковину очень напоминающую мелководный упор как на ямахе 40веос topic1393.html. Там рукоятка по типу как на защелке для заднего хода. Может это оно и есть и заказать где нибудь можно? Так же сюрпризом стала необходимая высота транца 424 мм. Везде в инете 389 указано для короткой ноги. Но это и на ямахах также как я понимаю.
rumvin и aleksey01 вы какую нибудь проставку на транец ставили? Я на 20 мм поднял мотор брусочком. Вроде выше надо, но тогда край струбцины будет на краю транца.
И еще вопрос, болтами мотор к транцу крепит обязательно? Какие мнения на этот счет. На вихрях вроде струбцин хватало.
Константин, считаю что надо на болты. Вес и мощность мотора больше чем Вихрь... Хуже 100 пудово не будет!!!
Я своего Эвинруда в помощь струбцинам парой болтов крепил, всётаки 74кг. и нога L :pardon: , "...лучше перебдеть, чем недобдеть" :dedok
komar1982
Уфа
П4
HDX 40
Так и сделаю. Вот с толщиной бруска определюсь и просверлю транец.
Не торопись и не ошибись с центровкой относИтельно ДП, распИливание отверстий в ширину тоже неприятно :yes:
komar1982
Уфа
П4
HDX 40
Не торопись и не ошибись с центровкой относИтельно ДП, распИливания отверстий в ширину тоже неприятно :yes:
Давайте сбор личного опыта устроим. У кого какой брусок под мотором стоит? В идеале 424-381=43 мм. Но если столько засунуть верхняя часть струбцинных шайб будет чуть выше или на уровне верхней точки транца, боязливо как-то.
Возможно я и не прав окажусь: наверное надо поднимать брусками постепенно и смотреть результат на воде... Если же высоты транца не хватит для правильной установки мотора по высоте, то необходимо будет поднимать транец.... ИМХО
komar1982
Уфа
П4
HDX 40
Так то оно так, но у нас еще заморозки по ночам и на берегу снег лежит. К ближайшей воде пока не подъехать с прицепом. Хочется как говориться к сезону быть уже готовым. Транец в прошлом году менял, но тогда на Вихре ездил и как то не думал, что такая засада произойдет. На сайтах в тех характеристиках везде 381 мм. Сейчас из-за этого опять транец разбирать ой как не хочется на п4 это не так уж и просто.
У меня на Проге тупо были профильные трубы установлены, правда имелись прохваты при резких маневрах :pardon:
Дима, ну как-то не камильфо выглядит... Пусть парень делает "по феншую" )))
Если струбцины не цепляются за транец - однозначно надо увеличивать высоту!!!
Безопасность, однако...
  • 59 КБ Просмотры: 1 381
  • 144,4 КБ Просмотры: 1 375
  • 83 КБ Просмотры: 1 411
Почему "некомильфо"... помоему выглядел он как раз оч даже неплохо :oops:
Константин, глянь здесь topic1768-25.html в самом конце мой пост, фото не моё, но всё сделано грамотно с точки зрения распределения нагрузки. Просто и надежно, убиваюстя сразу два косых (заясы) - усиление и поднятие под твои расчеты. Себе это фото сохранил на будущее.
Всё же выложу фото, чтобы не гонять по темам
