gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
HDX 40 FWS, Yаmaha 25
да про бензин как 80 хавает? я свою ямаху обкатал на92 и она забыла что это такое, даже мягче работает на80.
rumvin
Березники
Прогресс 4, Фрегат М330
HDX T35FWS, Ветерок-8, Москва-10
Один раз прокатился на 80-м, разницы не заметил. По теории, при такой степени сжатия - пофиг этим моторам.
firs
МОСКВА
Крым-3,казанка 5м3 была.
Mercury F60 ELPT EFI
я заметил что на 95ом работает мягче.на высоких оборотах пропадали неприятные нотки...на 92ом както шумннее было.кстати об этом в инструкции написано.
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
а довесок надо цеплять в обязаловку шоб с аккамулятором не мучаться?
rumvin
Березники
Если не собираешься сутками напропалую гонять на полном газуу, то не обязательно. У меня вскипел акк после того, как сын за выходные полгорода перекатал. И аккк перед этим еще от зарядного был полностью заряжен.
Правда есть еще одна функция у довеска-регулятора. Если клемма на акк отпадет или окислится, без него могут погореть приборы, подключенные к этой сети. Я использую для бортсети небольшой доп акк, поэтому не парюсь. Хотя довесок собран еще в прошлом сезоне был, но так и не удосужился подключить.
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
короче лутьше ставить
rumvin
Березники
Единственный минус при установке - меньше заряжается акк. Если не любитель громкой музыки и яркого света, то можно этот минус не учитывать. В конце концов мотор и за шмыргалку прекрасно заводится. :)
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
а куда троса на этой движке подключаются если можно фото. а то инструкция токо для дураков как в бак бензина залить и тому подобное.
rumvin
Березники
На Ямаху 40Х мануал скачай. Всё абсолютно один в один и подробно. На этом сайте вроде есть. Или нагугли. В сети их полно. Вот, выбирай http://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0 ... -gXZmoeBjA
chif 152
Прогресс-2
HDX35FWS,Вихрь-30, Вихрь-25-2 шт, Салют
rumvin сказал(а):
Какое жаба позволит. Трансмиссионное SAE80-90. GL4 или 5, без особой разницы. Если жаба добрая - специальное водномоторное в тюбиках. Жаба позлее - автомобильное. Только его, чтобы запихнуть внутрь, приспособа нужна любого типа (шприц, сосуд с трубкой).
Моя жаба средней жадности. Лью автомобильное, но недешевое. Мобил1, вроде. Для заливки использую систему типа медицинской капельницы из пластиковой бутылки и силиконового шланга. Безо всяких штуцеров. Шланг подобрал такой, что он втугую вкручивается в резьбу отверстия.
А масло в моторчик какое? Минералка или полусинтетика? Вихрюшу кормил полусинтетикой, не мотюлем конечно. Забыл название, баклажка в лодке осталась по цене 160р. Кажется Вихрюше нравилось.
rumvin
Березники
Я свой не балую. Лукойл Мото 2т 1 к 40. С получки иногда и подороже. :)
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
а помне так лутьше на масле не икономить главное чтоб по маркировке подходило. я на ямахе обкатал чисто на ямаховском, а потом по случаю взял шеврон так и ездил правда на80 бензине не каких проблем.
chif 152
Прогресс-2
А мне Шеврон не понравился.
Кончилось, то на котором ездил, взял литр Шеврона за 200, так Вихрюша начал поддымливать. Но эта была полусинтетика. Мотор(В-30) вроде-бы мягче работал.
rumvin
Березники
Масло 2т, оно и в Африке масло 2т. У Мото 2т зольность повыше, да. В свечные отверстия в конце сезона увидел хороший нагар. Нынче со средствами если получше будет, буду лить что-нить поприличнее.
Ириша
Ирина
HDX
Yamaha
Я не волшебник. а только учусь но транц -это кормовая оконечность судна в подводной его части между ахтерштевнем и килем, вот это и надо померить. И, на сколько я понимаю, у Вас мотор, высота дейдвуда составляет 381мм, а в паспорте, очевидно, допущена ошибка.
Ириша
Ирина
HDX
Yamaha
Мотор ничего, подскажите как Вы его переносите?
Саня С
Badger Duck Line 300 AL
Merkury 8М
а на сколько килограмм расчищена ваша сумка и сколько ручек.. приспособлена ли для переноски 2 людьми?
rumvin
Березники
А зачем его переносить? Весной поставил, осенью снял. У меня зимует на лоджии 4-го этажа. Поднять-опустить без лифта это опупея, да. Но вдвоем с сыном справляемся. На плотном старом покрывале.
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
а у меня на лодке так и зимует в гараже, яму 25 в погреб опускал поначалу 52кг а этот по тяжелее будет на25кг
gerasim86
ХМАО г.Белоярский
Windboat 45c
чёто в инструкции по ямахам нет такого куда троса подключать. да и ещё ручного переключения передач нет?
rumvin
Березники
Да не нужны никакие инструкции для подключения. Детализация узлов ведь есть, насколько я помню. Да и так все абсолютно понятно, ибо конструкция простая. Главное троса газа и реверса местами не попутать. :) У меня, правда, какая-то мелочушка осталась, не понял куда она.
А переключение на этой модели на моторе не предусмотрено, только машинкой.
А мона я фотки запущу, кому интересно какая комплектация идет к китайским моторам??? :|
В свое время присматривался к HIDEA... :good:
Есть инструкци япо эксплуатации в ПДФфайле... Не знаю как прилеплять, черт... :unknown:
Дилер прислал фото мотора:
  • 77,4 КБ Просмотры: 1 303
  • 78,4 КБ Просмотры: 1 324
  • 61,8 КБ Просмотры: 1 331
  • 76 КБ Просмотры: 1 314
  • 79,8 КБ Просмотры: 1 329
  • 75,5 КБ Просмотры: 1 303
  • 107 КБ Просмотры: 1 273
  • 126,9 КБ Просмотры: 1 274
  • 129,2 КБ Просмотры: 1 314
  • 54,9 КБ Просмотры: 1 298
  • 58,1 КБ Просмотры: 1 275
  • 63,6 КБ Просмотры: 1 213
  • 64,8 КБ Просмотры: 1 273
  • 71,8 КБ Просмотры: 1 302
Саня С
Merkury 8М
...это ВСЁ идет с мотором*
Да, Саш...
И цена за это все была в декабре - 120 000 руб.
Мотор 40 сил с гидроподъемником (хотя на фото мотор без подъемника)
Да, Саш...
Мотор 40 сил с гидроподъемником (хотя на фото мотор без подъемника, который стоил 104 000...)
