vovan944
- Владимир
- Казанка-М, Казанка-5
- Москва-М, Вихрь 25,30 Ветерок 8 75г. и Ветерок-12Р 95г. Suzuki DT15, Yamaha 40XWS
да все правильно. дорожки везде целые ? а у старых на сколько помню анод обозначается красной точкойyanes сказал(а):я все штатные выпаял новые впаял на их место
страшного ничего не будет и без лака..yanes сказал(а):лака тока нету. нече сташного не будет или может женским для ногдей покрыть)))?
можно и если все будет нормально тоже видеоyanes сказал(а):шас поеду ставить. если че не так видео рабочего мотора кину
если не коротит то все нормальноyanes сказал(а):не на старом наоборот поэтому и удивился рисунок был на плате а прасным наоборот припаяно. и еще дорожки вроде целые тока вот кондер с лева верхнюю ножку спаял с другим контактом по дорожке который идет там видно палочка торчит в дорожке засомневался
с виду как? просто не видно на фото?yanes сказал(а):а как определить што коротит
заводится с какого раза?yanes сказал(а):заводиться обороты сами на максимум подымаються изза чего а потом еще глохнет
а у меня был случай на вихре когда мембрану поменяли насос перестал качать...поставили старую все нормально...yanes сказал(а):носос не забит мембрана новая
винт снизу под "ноздрей карба" помоему на 1.5 а там на лодки надо регулировать чтобы на полном мотор развивал полные на слух будет слышно..yanes сказал(а):это винт с боку или снизу который и на скока оборотов их надо выкрутить?
