vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
белая полоска это катод ставить нужно вот так..
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
так и ставил. фотки отправил
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
я все штатные выпаял новые впаял на их место
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
шас поеду ставить. если че не так видео рабочего мотора кину
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
лака тока нету. нече сташного не будет или может женским для ногдей покрыть)))?
vovan944
да все правильно. дорожки везде целые ? а у старых на сколько помню анод обозначается красной точкой
vovan944
страшного ничего не будет и без лака..
vovan944
можно и если все будет нормально тоже видео
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
не на старом наоборот поэтому и удивился рисунок был на плате а прасным наоборот припаяно. и еще дорожки вроде целые тока вот кондер с лева верхнюю ножку спаял с другим контактом по дорожке который идет там видно палочка торчит в дорожке засомневался
vovan944
если не коротит то все нормально
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
а как определить што коротит
vovan944
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
заслонка на карб как должна стоять
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
заводиться обороты сами на максимум подымаються изза чего а потом еще глохнет
vovan944
заводится с какого раза?
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
если подкачать грушей то с 2-3
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
носос не забит мембрана новая
vovan944
у меня заслонка стоит так если подкачать заводится с одного потяга(он у меня полностью перебраный и каналы доработаны)
vovan944
а у меня был случай на вихре когда мембрану поменяли насос перестал качать...поставили старую все нормально...
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
обороты сильно скакать могут если гдето подсос воздуха идет?
vovan944
думаю что да...
vovan944
на фото она сильно открыта у тебя..а винт ГТЖ на сколько оборотов откручен?
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
это винт с боку или снизу который и на скока оборотов их надо выкрутить?
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
это он открыт на протев стрелки так у меня че надо закрыть его?
vovan944
винт снизу под "ноздрей карба" помоему на 1.5 а там на лодки надо регулировать чтобы на полном мотор развивал полные на слух будет слышно..
