yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
снял все ок выбил нижний подшибник заменил сальник щас буду сажать подшибник. а если нет печи может всетаки попробовать нагреть грелкой? что посоветуети
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
только духовка....или аналог...все остальное грабли...в воде недостаточно...
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
я грел строительным феном но ставил температурный датчик
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
короче собрал двигатель и проблема обнаружил две шайбы такие как на игольчатом подшибнике стоят сверху, но на подшибник я точно помню что 2 ставил. откуда они еще могут быть? может из под зажигания или еще куда нибудь ?? когда разбирал чета не помню откуда они)))))
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
и еще возможности греть в печи небыло незнал как запресовать. газ горелкой побоялся. Встретил рыбаков знакомых специалистов по вихрям так они говорят это херня все взяли насадили нижний подшибник до упора и кв вставили и с 5-8 ударов забили его туда четко что аш дырка центрального болта на карте совпала как и была
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
и еше что будет если кольца поставить все одинаково?? в книги написано что 1 и 3 одинаково а 2 замком наоборот я этот момент упустил и кольца поставил все три с одной стороны замком
vovan944
у меня так стоят кольца у меня новые и их ну никак не поставишь замком в разные стороны у них замок с обоих сторон)) :D пока хожу на этом моторе все нормально
vovan944
смерть подшипникам скоро придет (может конечно и чудо случится)
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
а каким именно подшибникам смерть?? верхний чета не стал меня а шас кажиться звук как будто шуршит думаю подшибник. у меня лольца не влазили те же дядьки сказали замок колец с одной стороны напильничком пока зазор в 0,5 мм не будет. завел седня его все работаеть но потряхивает всеравну. и полный газ както то тупит то аш завывает и крутит сильно аш страшно. вот теперь на воду надо ставить.
vovan944
когда на лодку поставишь дай поолный газ и держи и отверткой покрути топливный винт сразу по звуку слышно будет когда выйдет на полный ход!!
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
на полном газу тож тресет мотор. это изза чего может быть
vovan944
у меня тоже трясло когда винт был откручен на 3 оборота
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
и еше как бы не прогретый двигатель был заслонку подсоса закрываеш глохнет и на закрытой не заводиться. или можно ездить на открутой?? мне сказали что это как глушитель двигателя закрыл и все. а как правильно должно быть?
vovan944
забудь вообще про эту заслонку когда мотор заведен и работает!!
она служит в роли подсоса при заводке..
и ей же можно глушить
yanes
Семен
аква 2900
ветерок 8
на скорости крутиш за маховик винт крутиться, а крутиш за винт он проскальзывает с щелчками?
vovan944
так и должно быть!
KEX
Питер
Казанка М, Ботник, Флинк 360 К, BoatMaster 310 TR KHF, Уфимка 22, Ерш.
WaterSnake T18, Hidea 3,5, Москва М, Москва 12,5, Ветерок 12, Hidea 9,9, Нептун 23.
Подскажите, как кнопку "Стоп" подключить?
vovan944
gosha83
Беларусь,г.Давид-Городок
Казанка
Вихрь30,25. Ветерок8, Москва12,5
Может кто сможет помочь? Ветерок 8 глохнет на холостом ходу при тролинге, когда через 1 мин. когда через 3-5мин. Это при неизменном положении ручки газа.
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
нуу рассмешил :shock:
vovan944
может опережение не то...или карб не настроен...у меня не глохнет
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
у него на холстом ходу глохнет а если полный газ :hahaha: :eek:
scampish
красноярск
игорь
обяша№1
птуны старые 4 шт
:hahaha: зажигание в первую очередь и грушей подкачай
gosha83
Казанка
Я рад, что повеселил народ. Но полный газ-работает сколь угодно. Зажигание электронное тиристоры ВТ151, диоды FR207, катушки зажигания скутерные.Сделан упор на минимальное опережение, кулачок на несколько мм не доходит до рычага дросельной заслонки. При тролинге кулачок немного поворачиивает рычаг.
