Пират
Казанка 5
Вихри...
Re: Заклепки для ремонта лодки из алюминиевого сплава. Инструмент и технология ручной клепки.
Андрей 16 сказал(а):
Здрасьте :oops: Предстоит лодку Казанка М подшаманить... Работать буду один, ну максимум поддержать кого попросить получиться, как клепать одному, может кто приспособления какие знает?, вытяжные понятно говно...
над этим вопросом тоже думал,вот только одному не получится,если только вытяжными (опять же говно),как ни крути нужен напарник с тяжеленьким молоточком :pardon:
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Клепаю молотками спи...ными с авиазавода.Клепки не отжигаю.На заводе их тоже никто не отжигает.Но иногда пользую вытяжные из нержавейки.По прочности не уступят полнотелым.Дорогие правда и усилие будь здоров.Требуют хорошего клепальника.
Завод не отжигает, поэтому они и лопаются. Отжиг условие обязательное, клепать легко. Вопрос: ты что лодку алюминиевую клепаешь вытяжными заклепками из нержавеющей стали?
chegevara738
слава
кайман360, вега были, теперь крым.
сеа про30
Опишите пожалуйста подробно поэтапно расклепывание заклепок , от оджига до готовои заклепки , сколько должна торчать заклепка из отверстия та часть которую собираемся расклипать
Просмотри внимательно все ссылки. В них найдешь ответ на все свои вопросы. Часть для расклепывания должна выступать 4-5мм для заклепки д.4мм.
chegevara738
слава
сеа про30
Спасибо михаил прочел, у меня заклепки 4.8 мм какое сверлить отверстие под них
Странно, я не встречал твердых заклепок д.4,8мм. Должно быть 5мм. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы заклепка плотно входила (не болталась и молотком не забивалась), то есть примерно "мера на меру". Но тебе надо заклепки д.4мм. Почитай внимательно, для какой толщины склепываемого металла, какая должна быть заклепка.
chegevara738
слава
сеа про30
Ну тут уж какие нашол .
chegevara738
слава
сеа про30
Вот это меня обломили , заказал заклепки через человека в другом городе , человек перед отправкой мне решил проверить что же ему прислали открыл коробочку а там вытяжные заклепки .теперь не знаю что делать руки опустились вить в ближайших городах их нет
Пират
Казанка 5
Вихри...
а каким молотком клепают заклепки? помню мой прадед сани делал так вроде клепал медным или латунным молотком,у него разных молотов полно было...???
Заклёпки из алюминиевых сплавов отожженые, поэтому мягкие. Они легко расклёпываюся маленьким молоточком, легкими короткими ударами. Естественно, стальным. При использовании обжимки для формирования правильной головки заклепки, необходимо применять молотки более тяжелые, весом 300-500 грамм. Но всё зависит от силы удара. Можно и легким врезать так по заклепке, что она уйдет в глубокий накаут. :) А "мягкие" молотки применяют для гибки, рихтовки и т.д., чтобы не испортить обрабатываемый металл. И называются они "киянка". Твой прадед, видимо, занимался жестяными работами.
Пират
Казанка 5
Вихри...
скорее всего да,он и в этом плане тоже мастерил,от него досталась консервная банка заклёпок разных,а как узнать можно ли ими корпуса лодок латать?
Если они не железные то в принципе можно.
А если медные? :lol: Или сделанные из алюминиевой проволоки? :)
;) МИША,давай без крайностей! Кто то писал,что для ремонта закупил клёпки для тормозных колодок и счастлив что дастал!У меня в городе два авиационных предприятия и в Таганроге ещё есть,а достать каких надо проблема! К стати по вопросу в личке;Есть в наличии по 250 в среднем. :good:
докер сказал(а):
У меня в городе два авиационных предприятия и в Таганроге ещё есть,а достать каких надо проблема! Кстати по вопросу в личку; Есть в наличии по 250 в среднем. :good:
В Мариуполь неплохие заклёпки привозят из Харькова. У нас "Московская" 0,5л стоит тоже 250, только гривен.
Клепал сегодня лодку. Заклёпки дюраль не знаю какой жёлтые. Отжёг вроде как положено, в свинце. До отжига пробовал носиком молотка поколотить по заклёпке, и после отжига, вроде показалось, что слегка помягчела. А как начал клепать, чуть не повесился... Почему они могли не отжечься, исключая неправильность отжига, может материал такой?
Имеет ли значение время выдержки заклёпки при высокой температуре?
Безусловно, сыграло время отжига. Нагрев свинца вместе с заклепками, вынимать из свинца только после того, как свинец застыл. Отжиг -это медленный нагрев, выдержка при определенной температуре, затем медленное охлаждение. Чем длиннее этот процесс, тем полнее отжиг. Желательно отжиг делать перед клепкой, а не за сутки до нее. Перегрев на более высокую температуру вообще недопустим.
Whate
Улан!Удэ
нет
нет
поясните, пожалуйста, почему нельзя применять вытяжные клепки, скажем при помощи пневмозаклепочника
есть ведь и алюминиевые и нержавейка и алюминиевые с металлическим стержнем
а если к корпусу прикрепит анод от лодочного мотора?
ели некому подержать отбойник с обратной стороны?
Whate сказал(а):
поясните, пожалуйста, почему нельзя применять вытяжные клепки,..
Почему же нельзя...можно, но нужно ВСЕГДА учитывать из какого материала заклепка, какая нагрузка на данное соединение и как это отразится на соединяемом материале. Мне пришлось проклепать днище с оторваными от точечной сварки стрингерами на моей Сарепте вытяжными нерж. заклепками, т.к. клепать полнотелыми было не с кем, а нерж. винтиков с гаечками столько покупать - жаба задушила :D
"Посадил" их на герметик "NOVOL", первую половину сезона откатал под 35кой, оставшуюся половину докатываю под 70кой :crazy: , пока никаких проблем не возникло, посмотрим как соединение себя поведёт дальше. Беспокоюсь только за "разбитые" отверстия под заклепки в люмине, сами заклепки такую нагрузку выдержат легко :yes:
Whate
Улан!Удэ
нет
нет
но нужно ВСЕГДА учитывать из какого материала заклепка, какая нагрузка на данное соединение и как это отразится на соединяемом материале. :yes:
Расскажите пожалуйста поподробнее, на что обращать внимание, что учитывать?х а как же разговоры и страшилки про электрохимическую коррозию?
хотя часто можно встретить сообщения "клепал стальными заклепками -уже несколько лет все нормально" где собака порылась?
Ставить сталь на алюминий может посоветовать только недруг или тот кто понятия не имеет, что такое электрохимическая и контактная коррозия.
Однозначно! :yes:
Whate сказал(а):
...на что обращать внимание, что учитывать?х а как же разговоры и страшилки про электрохимическую коррозию?..
Основное это НЕ КЛЕПАТЬ ответственные соединения мягкими(алюминиевыми) вытяжными заклепками и как уже писали выше НЕ ПРИМЕНЯТЬ на дюралевых и алюминиевых корпусах стальные и медные заклепки. Остальное правильно вычисляется по таблицам прочности, но т.к. мне лично было не до этого, то я просто взял исходя из фактической толщины стенки заклепки "с запасом"(Ф4,7мм. нерж.) а учитывая, что корпус моей лодки из алюминия а не дюраля и пользую в пресной воде, то и не особо загонялся гальван.парой :pardon: ... но на всяк случай всё же покрасил :D
Whate
Улан!Удэ
нет
нет
Основное это НЕ КЛЕПАТЬ ответственные соединения мягкими(алюминиевыми) вытяжными заклепками и как уже писали выше НЕ ПРИМЕНЯТЬ на дюралевых и алюминиевых корпусах стальные заклепки. :D
еще не понятнее стало.
металлическими вытяжными заклёпками пользоваться нельзя.
но тут же пишут что в принципе можно. - все нормально. (нержавейка это же металл)
разжуйте пожалуйста 1 раз но очень подробно.
