Re: Дистанция на Вихрь 30Э. Нужна помощь.
Vetal1978 сказал(а):
Уважаемые форумчане помогите советом. Долго мечта о лодке и вот наконец мечта сбылась приобрел лодку Обь-3 и двигатель Вихрь 30Э. Хочется установить дистанционное управление. Слышал, что можно ставить с импортной машинкой и тросами. Если кто ставил помогите советом и если есть фото.
С импортными тросами не проблема, с импортной машинкой только с примитивной без сложного однорычажного механизма. С двух рычажной китайской машинкой возможно. На остальных хода тросов не хватает. Без переделки рычагов на моторе не приспособить.
На Вихре вот так был сделан реверс. Газ обычным тросом.
Да вот ещё нашел, идеи и фото можно взять тут.topic6513.html#p152309
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Все очень просто.
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Добрый день уважаемые водномоторники.С наступившим новым 2016 годом.Семь фитов под килем всем!)))Вопрос возник.предлагают на авито днепра с рулевым ямаховским.Стояла ямаха 40 или 50 точно не знаю.мотор продали,лодку еще нет.Так вот думаю может ее взять,но возникает сразу,кризис,вносит коррективы.Есть нептун 23 в отличном состоянии,сам перебрал его,все новое внутри,думаю походит,вот и думаю если возьму днепрас смогу водрузить своего нептуна и подключить на него ямаховскую машинку и рулевое?может кто сталкивался и какие трудности?или может купить вихря 30э,друг по дешевке продаст мотор 2007 года?Фото лодочки прилагаю
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
По просьбе автора еще ракурс но тоже с...ка нечеткий.Берешь треугольник с тягами от ваз 01 отрезаешь короткое плечо. длинное плечо со втулкой одеваешь на вал привода.На резьбу троса наворачиваешь пластиковый наконечник и защелкиваешь на шарик.Трос регулируешь двумя хомутами снаружи и внутри поддона.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Большое спасибо, буду пытаться сделать.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Виталий, может проще родное ДУ поставить, чем мудрить с переделками? Или ДУ от любой отечественной лодки? "Прогрессовское", наверно, самое простое.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Делай не пожалеешь ни разу.Все труды окупятся с лихвой.Времени до жидкой воды еще дофига.На однотросовое рулевое не уговариваю тут на вкус и цвет а вот правильное ДУ очень рекомендую.
0104walera
Валерий
Борис!!! +++
Что городить огород...
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Где же его взять родное то. Весь интернет облазил, а не нашел.
Меркури 60ЕО
Подай объявление: "Куплю ДУ" и сиди, выбирай.
Родное ДУ на Обь-3 однорычажное с двумя "бесконечными" тросами. Если его и покупать, то только в полном комплекте, со всеми деталями крепления на лодке и на ПМ. А одну машинку приобретать бессмысленно.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Прогрессовское рулевое подойдет на Обь-3 или нет.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Подал объявление просмотров много, а предложений за 2 дня ноль.
Меркури 60ЕО
К сожалению, я продал своих два ДУ от "Казанки 5М3" за 1500 руб. в сборе с тросами, кронштейнами на мотор и т.д. Мне "казановское" ДУ нравится больше всех. Попробуй его поищи.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Да, не успел. Значит не мое. С Казанки 5М3 подойдет на обь-3
Да подойдёт ,но с Прогресса проще и легче переделать под импортные троса С-2.На форуме есть темы по такой реконструкции к Вихрю.Прошлую навигацию проходил с такой модернизацией.Очень даже ничего!
Виталь! Сходи в свою тему.Я там тебе фоток к размышлениям подкинул.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
докер сказал(а):
Виталь! Сходи в свою тему.Я там тебе фоток к размышлениям подкинул.[/quot
Вот это что за дистанция
ETI
Республика Алтай
СВП Гепард, Крым, Сарепта, самодел 9мет. Обь-3
2хВ-25, 3хВ-30, Y-40XWS эндуро
Однорычажное ДУ Калужского турбинного завода, Работает хорошо и троса С-3 подгоняются за пять минут. Ставилось в советское время на Крымы.
Тоже не плохой вариант!И бак хороший. Я таким же пользуюсь.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Да по большому счету можно шнурок к приводу газа примандить а реверс вообще забить нах он нужен.Все равно лучше буржуйских тросов ничего работать не будет.Были у меня и проговские и ду от москвы и прочая хрень.Все это что касаемо реверса ни хрена не работает путью.Проговское включает но хрен выключишь при работающем моторе.Люфты тросов рычагов и боуденов слишком велики.
Ну не знаю,У меня машинка с Москвы,работает без проблем.Троса С-2.А люфты лечить надо и всё будет хорошо.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
skv6410 сказал(а):
.....Все это что касаемо реверса ни хрена не работает путью.Проговское включает но хрен выключишь при работающем моторе.Люфты тросов рычагов и боуденов слишком велики.
Да ладно, у меня родное прогрессовское, спокойно перевожу в нейтраль при работающем моторе хоть с переднего, хоть с заднего хода. Лёгким касанием руки без напряга. :pardon: На минимальных оборотах естественно. Просто надо всё хорошо отрегулировать и смазать.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
skv6410 сказал(а):
Все очень просто.
Я стрелкой выделил так понимаю трос рулевого управления, как Вы его подключали. Если возможно подробно опишите процесс подключения и какой рулевой редуктор используете.
