Re: Подключение ДУ на вихрь 30
какие троса используеш?
И сколько их на газ и на реверс? Посмотри, здесь много интересного для тебя. topic2204.html Выложи фото своего ДУ..
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
вот такая помоему, завтра сфоткаю и кину, буду благодарен если поможете с подключением))
Газ-реверс подключить наоборот: для газа сектор с зубьями. Нужна еще пружина, работающая на растяжение (виток к витку), которая одним концом цепляется за пластину под задней ручкой мотора (надо установить), другим за рычаг, насаженный на привод управления воздушной заслонкой карбюратора и опережением зажигания.
реф-мех сказал(а):
[Газ-реверс подключить наоборот: для газа сектор с зубьями...
Миш не напрягайся, эт Олежка фотку из темки выудил, там ТС ошибся и ему всё объяснили... фотка просто как "пример самогО д/у" :pardon:
Больше не буду!
volchara28
Рязань
Я сегодня подключал на Прогрессе штатную дистанцию,все работает очень даже прилично,я не понимаю что люди так рвуться за импортными,руль,да согласен,редуктор на ходу я думаю не помешает,сегодня поменял все тросы,сделал натяжку,отзывается все четко.А так вот на днях попался вариант http://www.proverilsam.ru/progess-4/gaz-revers-vixr-30
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
С 1983 года ни на одной лодке не порвался ни один наш трос. Все ДУ разных заводов и самоделок нормально работали и не подводили. Главное - все хорошо проложить, смазать и отрегулировать. Самым проблемным было ДУ на "Обь М": там одной ручкой управляешь газом и реверсом. Т.е. требуется уделить ему больше внимания. На "Казанке 5" прекрасное, на мой взгляд, ДУ. Менять его на импортное - терять время и деньги.
Олежка, был ты поближе, я бы тебе все помог установить. Безвозмездно :)
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
И за это спасибо большое!!!
Olejka
Казанка 5
Вихрь 30
Хорошая темка всё понятно и ясно, спасибо
Согласен на все 100%. А чтобы хватало надолго, надо троса ставить с большим шагом свивки и долстыми (относительно) проволочками. Такой трос жесткий. Завод, который делает Казанки, такой трос и ставит. И смазка, смазка, смазка.
DAASN
Вихрь 30
Re: Переключение реверса мотора Вихрь?
Ребята, коллеги, други, подскажите, пожалуйста, какой горизонтальный ход в мм (примерно) оси переключения реверса что на поддоне у Вихря 30 - для нейтрали (сколько в мм туда-сюда пока двиг на нейтрали)?
Поясню. Стал счастливым обладателем Вихрь-30 совсем недавно, соответственно к некоторым нюансам все не могу привыкнуть. При поиске нейтрали чувствую себя медвежатником и гидроакустиком одновременно - тяну ручку на себя со стороны заднего хода и пытаюсь уловить малейшее изменение усилия и услышать щелчок шарика. Вроде есть ... Кручу для достоверности гребной винт рукой - нет, стоит на скорости. Тяну еще ... Вроде теперь есть, но и теперь на скорости ... Проскочили нейтраль ... Причем щелчок шарика и изменение усилия как-то не явно пересекаются на мой взгляд. Потом повторяю в другую сторону - уже со стороны переднего хода ... И так несколько раз, пока чудесным образом эта нейтраль не будет найдена.
Реально ли настроить этот механизм так, чтобы можно было вслепую, при постороннем шуме, вибрации и т.п. легко включать нейтраль? Различные темы на форуме, например, проточить канавку на оси под фиксатор типа скрепки и т.п. читал, но хотелось бы понять - с родной системой не получить четкой нейтрали?
Сия боль в моей голове вызвана следствием этой проблемы - не могу использовать дистанцию калужскую с Вихрем. Используется только газ, а дистанция переключается только локально - с мотора при помощи вышеописанного танца с бубном. О переключении реверса с калужского ДУ - вообще не вариант в данном случае - вроде переключил, а мотор на скорости :(
Как победить?
DAASN
Вихрь 30
Есть кто на форуме, использующий калужскую дистанцию? Поделитесь подключением к мотору (не хватает деталюшек со стороны мотора). Тросы от нее старенькие также есть, готов если нужно докупить С2 вместо них - у товарища с родными не получалось делать четкое переключение реверса на калужской ДУМ - вроде переключил, а нет - мотор на скорости. Или же плюнуть на нее и искать проговскую (пила), от казанки, импорт и т.п.? Нужно четкое переключение реверса, ну и газ соответственно.
На главной странице сайта, в разделе "мотолодка "Прогресс" выложен скан заводской инструкции по эксплуатации лодки. Вот рисунок из неё с примерным размером хода штока реверса... А регулировку включения реверса на моторе надо делать по книге Страшкевича.
DAASN
Вихрь 30
Спасибо, нашел, скачал. В прогрессы заглянуть не было и мысли честно говоря. Страшкевича перед написанием данного поста быстро пробежал поиском по слову "реверс", на регулировку не наткнулся, вполне возможно потому, что пробежался бегло. Кроме того очень интересовало мнение форучан на мои потуги при переключении. В большинстве случаев так и есть?
Не стал заморачиваться с мягкими тросами и поставил С-2 троса с машинкой от Москвы.Ставил на правый борт с перспективой на иномарку в будущем. Навигацию отходил без проблем!И газ и реверс работают без нареканий.Ну как то так.
DAASN
Вихрь 30
Также все больше склоняюсь к С2, но пока в рамках калужского ДУ. Сегодня перечитал кучу инфо по этому вопросу - шансы вроде есть. А что так все на правый борт стремятся? Мне левый как-то удобнее кажется. Из-за машинки импортной правосторонней? Так ее и на левый борт воткнуть можно в большинстве случаев.
Машинку да,а рулевой редуктор не всякий ставится на оба борта! Мой без адаптера только на правый борт.У меня К5М4 и мотор если случится то будет лошадей 50,а с ним желательно сидеть справа иначе крен от вращения винта обеспечен.Ну собственно потому и делал справа чтобы не переделывать потом.
Алексей67
Ярцево
триморанчик
ветерок-8м вихрь-20
Сайт Мировые моторы
DAASN
Вихрь 30
Относительно рулевого редуктора стоит подумать. По крайней мере на данный момент у меня стоит обычный троссовый калужский. А вот на будущее ... Полезная информация ... Насчет вращения винтов - у вихря и прочих наших моторов вращение винта отличается от иномарок? У ино-моторов винт в другую сторону крутится?
Да нет .Просто крутится сильнее.При большой мощности мотора появляется такой эффект как крен при выходе на максимальную мощность.Честно, есть название этого эффекта,но я его не помню.Ребята поправят если не так описал.
DAASN
Вихрь 30
Полезное замечание, приму к сведению! Но как говорится на двух стульях не усидеть, потому пока останусь в ближайшей перспективе на левой стороне. Опять же чтобы не городить лишние отверстия под руль, ДУ и т.п.
Vetal1978
Краснодарский край
Обь-3
Вихрь 30, YAMAHA 40
Дистанция на Вихрь 30Э.
Уважаемые форумчане помогите советом. Долго мечта о лодке и вот наконец мечта сбылась приобрел лодку Обь-3 и двигатель Вихрь 30Э. Хочется установить дистанционное управление. Слышал, что можно ставить с импортной машинкой и тросами. Если кто ставил помогите советом и если есть фото.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Re: Дистанция на Вихрь 30Э. Нужна помощь.
topic4245.html , например.
