maks1608
г.Рязань
Макс
прогресс2м, казанка
ямаха30, вихрьМ
Волчара 28. Я видел Леруа Мерлен написано на крыше :Глобуса: такими большими буквами. Он что ещё не откыт?
volchara28
Рязань
Только строят :crazy:
Дениска
Денис
Сузуки DT40EWR
Вообщето ценники на стул вроде не Леруа а из ИКЕА. Вы не нашли ссылки про самоотливной рецесс?
volchara28
Рязань
Да,нашел но ссылку не сохранял,просто прочитал и посмотрел как делать,все очень просто и особых танцев с бубном нет,сначала из картона делаете шаблон и потом только все зависит от качества места откуда растут руки :jokingly:
Дениска
Денис
Сузуки DT40EWR
На форуме нашли? Сами еще не делали? Если будете делать, можно запечатлеть процесс как изготовили рецесс? Из какого металла его гнули? И чем на корпусе крепили?
Karasik
Прогресс 4
YMAHA 40VEOS
Андрей!!! Где фотки :( ???
volchara28
Рязань
Всем Прювет! Пока шушится лодочка Карасика занялся своим Прогресиком,занялся сланями,на 4-й инфу по сланям нашел а вот на второй не попадалась(или плохо искал),ну да ладно,глаза боятся-руки делают,вот собственно результат,на всякий случай нанес размеры,может кому то пригодится :roll:
победа
Мercury-50 ELPTО
Зачем столько веса прибавили Прогу? Неуж-то полегче материала не нашли? Терять будете свои Л.С., на перевоз такелажа!
volchara28
Рязань
И что там весу то прибавилось? Ну на кил 40 потяжелее стал,мне и пассажиру хватит этих лошадей что выдает старичек Вихрь и что еще легче фанеры можно постелить?
Сделано конечно красиво, но непрактично, труднее будет мыть слани и днище от грязи. Родные лёгкие дюралевые слани , покрытые линолиумом, удобней, снял, сполоснул, поставил на место. А 40 кг съедят 1,5 л.с. мотора.
volchara28
Рязань
У меня не было родных сланей,была постелена обычная фанера и с родными сланями мне не понравилось,хлипкие они,это мы можем аккуратно на них наступить а женщинам это не объяснишь когда садятся,как не говори,один хрен спрыгивают на них,поэтому приходится чем то жертвовать а потом не настолько часто я выхожу на лодке,от силы раз в две недели,да в Астрахань пару раз а разобрать и промыть раз-два за сезон я думаю труда не составит.Днище внутри промажу мовиль-консервантом,так что гнить не должно будет,ну а там время покажет
победа
Мercury-50 ELPTО
Как то малова-то будет! Хотя тут 1,5 да там ... вот и В-25 стал В-20! :)
volchara28
Рязань
У меня 30-ка,я считаю из расчета даже + 80-100кг,сажал троих пассажиров ,на глисс выходил,немного взатяг но выходил и скорость была 39-40 км.ч.поэтому для двоих с увеличением веса из-за сланей и прочей обшивки можно считать что один пассажир постоянно живет в лодке,меня устраивает,зато приятно глазу,сейчас еще ковролином все это делло обтянется и будет вообще айс
GenRen
Новочеркасск, РО.
Ген
П4
Нормальный.)
Имхо, "балласт" почти не повредит Прогу. ) Только пиzд@нуться на таком покрытии мокрыми ногами легко!
Откуда там 40 кг? Фанеры уходит меньше листа,минус железо которое стало лишним.25 кг максимум.Шмурдяка лишнего больше возим!Сливные трапы поставь,быстрей водичка к помпе уходить будет. :good:
  • 55,1 КБ Просмотры: 2 404
volchara28
Рязань
Это обязательно буду ставить и все таки переделаю завтра слани,сейчас боковые обшивки становятся на слани,буду прорезать слани чтобы можно было их поднимать и просушивать в случае какого форс мажора,типа ливня или захлеста.По поводу упасть и поскользнуться на таком покрытии :jokingly: все будет покрываться ковролином на резиновой основе.А фанеры у меня ушел лист 12-ки на слани и рундучек и лист 6-ки на бока
Ещё плохо, что слани подняты выше, примерно на 6-8 см от заводского уровня, что снизило остойчивость и увеличило валкость лодки
победа
Мercury-50 ELPTО
Для Прога-2 "остойчивость" СНИЗИЛАСЬ??? Та ну, самая остойчивая из всех остойчивых!!! :)
Это смотря какая ситуация. На воде всякое бывает...
volchara28
Рязань
Слани поднялись от заводского уровня на 3 см на корме и 4см на носу,специально сегодня не поленился померил.Завалить на бок Прог-надо очень постараться я думаю,трое на один борт становились и хоть бы хны,это не Казанка,в Саратове когда с отрова переходили на на ней,у меня сердце не раз екнуло :jokingly:
Может и так, по фото трудно определить, сейчас главное не переборщить с высотой сидений.
volchara28
Рязань
Вот с Вашим фото,все очень даже хорошо видно по поперечине между бортами,разный подъем на носу и корме делал чисто из соображений наклона сланей,чтобы если что,вода сливалась по сланям к транцу а не по всей длине стояла.
volchara28
Рязань
Сегодня раздербанил старое лобовое,по старому месту хочу поставить новое с калиткой но при высоте 50 см стекла,стоит крутовато,родное на 40 и опять,низковато оно,верхняя кромка на уровне глаз проходит а это ну никак не ндравится,опускать сидения не хочу,коленки болят(болезнь водил)поэтому хочется комфорта и для себя любимого и для ходунков :jokingly: Закиньке если не трудно,пару-тройку фоток у кого с какой высотой переделки лобового :roll:
volchara28
Рязань
Ну вот,сварганил лобовичек сегодня,немного крутовато стоит но зато по заводскому креплению снизу,не хотелось не родные отверстия сверлить,калитку только не успел повесить на петли,зато успел под конец работы хренакнуть себе палец болгаркой,могу заверить:искр от кости нет :jokingly: ну хорошо хоть весь не отчекрыжил :jokingly: прошу прощения за фото,телепоном щелкал,да и темнеть уже стало :roll:
Андрей, стёклышко классное, ещё б сбоку глянуть ;) ... с пальцами осторожнее!!! они ещё понадобятся :yes:
