pavelvk
прогресс 2
хонда 40
:) хонда 40 есть, как бы в совместном пользовании. в части прогресса вы правы, не судите строго. И еще вопрос - импортный мотор можно установить без переделок особых на прогресс? ну чтобы рулился.
Ну вот,разобрались! Так на Прог-2 40 лошадей с ГИМСОМ проблемы будут.Да и цена за двойку не совсем бросавая.Откуда сам-то будешь? И пойми правильно,тут как то на ТЫ обращаться принято.Не зависимо от возраста и регалий.
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
Да без проблем. Республика Хакасия - Юг красноярского края. С гимсом проблем не будет :) Ну или если незадорого 40 не найду то возьму 30-35
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
цена высока. я свой за 10 брал+ 20 за ДУ и стекло отдал=30тыс
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
спасибо. Подскажите импортный мотор можно будет установить без переделки родного рулевого?
Далековато! Мотор поставить,запросто.Даже рулевое управление на тросиках оставить можно и это будет бюджетненько.Только мотор должен быть с короткой ногой под транец 381 мм тогда поднимать транец не придётся.Только усилить.Их моторы тяжелее,а транец у двойки слабоват. :good:
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
Ну да у нас лютая сибирь. На саяно-шушенском водохранилище много топляка, поэтому пластик и пвх отдыхают. Усилить как и чем? И как думаете 30 лс все таки хватит на течении с загрузкой 3-4 человека плюс шмот?
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
Расскажите двацон за ДУ это что? можно даже ссылку.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
импортное. трос на 14 футов =8тыс + отдельно баранка и редуктор=тоже 8тыс. брал в спец магазе. стекло от казанки рамка родная от прогресса
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
Да нивапрос Паш :) ... ВОТ подключение штатной рулежки... ну и так по мелочи всяко разного ;)
В старые,добрые времена и на Нептунах-23 ходили и хватало! К тому же 30 ихних лошадей это совсем не одно и тоже что 30 наших.Поэтому без особых притензий к скорости и драйву,хватит с головой.Двойка по своей конструкции так и сделана что бы подниматься на глиссирование с меньшей мощностью при большой загрузке. Но при выборе лодки (Прогресс-2) желательны два условия:Первое что бы это был корпус с шестью стрингирами(продольный силовой набор) и второе,при любом варианте надо делать само сливной рецес,что бы не заливало .Когда после движения на скорости сбрасываешь газ и катер резко сбавляет ход твоя же волна с кормы догоняет тебя и вода попадает в лодку,а если сделать само слив то в локе сухо.
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
У меня уаз патриот мне и так секса хватает :good:
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
Можно ссылку где все это продается - трос на 14 футов =8тыс + отдельно баранка и редуктор=тоже 8тыс. брал в спец магазе.
Вообще если можно скиньте комплект всего что нужно будет докупить чтобы потом не переделывать :)
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
ссылок к сожалению нет. набери в поисковике
в своём регионе кучу посоветует
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
спасибо. учту.
Что то спец магазин дюже крутой!В Моремне и то дешевле.Дим подскажи товарищу ссылку на интернет-сайты где это же,но по божиски. :shock:
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
а скок это у вас стоит
Хороший редуктор 2800 ,трос на 14 зависит от производителя ну до 4000т р.Троса газ-реверс 2280 на 14 футов.Примерно так.И это в розницу без скидок.
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
Да. Вообще если можно накидайте комплект со ссылками - что нужно чтобы оснастить незадорого. Я просто пока еще чайник.
Паш прошвырнись по разделам форума... многие вопросы отпадут сами собой :yes: ... а что не найдёшь спрашивай... всегда поможем ;)
pavelvk
прогресс 2
хонда 40
мозг сломан еще со вчерашнего :(
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Хммм...Хороший редуктор стоит от6 до 8 тыр.
Ну чтоб не голословничать вот точная цена в" Моремане" Редуктор рулевой,производитель Teleflex Norse модель Safe- T QC .Справляется с моторами до 150 сил.Стоит 2814 руб и троса к нему от 2845 р. Согласен что есть и круче например с блокировкой обратной связи(NFB-NO)ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЯЕТ ПЕРЕДАЧУ реактивных моментов от двигателя на руль.Он стоит 6202 р,но на фиг он такой на ПРОГРЕСС 2 с тридцати сильным мотором весом до ста кг? Ставил и под 60 сил,первый вариант,ходят без нариканий и все довольны.А есть и дешевле комплекты,но это уже Китай,Тайвань.
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
так вот китайские у нас так и стоят. не говорю уже про цены на сами моторы
