Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
volchara28 сказал(а):
У меня на 25-ке такой дейвуд и поддон.
ну по книжке 25-тый поддон вот так выглядит.
меня больше интересует дейвуд,это от 25-ки получается,или старые вихри с таким дейвудом раньше шли??
  • 39,7 КБ Просмотры: 1 264
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Александр Бузин сказал(а):
Мужики помогите,не могу разобраться :unknown: .Купил 30-ку,разобрал..,теперь не пойму от чего дейвуд,это от 30-ки или от 25-ки,посмотрел по книге похож на 25-тый,но есть небольшие различия
Дейдвуд от 25-ки.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Саня это 25 дейвуд
IGNAT
Псков
Вилку на разъём надо на барахолке поискать.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Дейдвуд от 25-ки.
спасибо,теперь всё ясно,такие дейвуды шли с передним или задним водозабором?,у меня по фланцу,фланец редуктора меньше фланца дейвуда примерно на сантиметр по контуру,думаю что редуктор тоже не родной..
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
еще вопрос..,сохранилась вот такая штуковина на поддоне,я так понимаю для вывода на бортовые огни,самой вилки нет,щас такую вряд ли найти,что с ней можно придумать,может есть какие нибудь вилки подходящие?? :unknown:
на работе таких разъемов было море полностью собраных могу поискать если нужно
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Это действительно поддон от 25-ки, он уже у меня,реф-мех прислал, а на твоем фото - похоже 30-ка
IGNAT
Псков
Редуктор ставь какой хочешь, вихрёвский разумеется! Возможно только насос и зеркало(не забыть!!!!) придётся развернуть на 180 гр. , просверлив новые отверстия.
Вилка для вывода ДУ кнопки Стоп и проводов освещения, или ДУ кнопок Стоп и Пуск для моторов с электрозапуском. Могу ошибатся, но возможно у вас голова пермского Вихря, у них на картере мотора перед номером есть буквы СВЗ. Поэтому возможно и поменяли дейвуд, так как пермский с встроенной изогнутой водяной трубкой не подходил к самарскому редуктору (надо было или менять на дейвуд с прямой трубкой или развернуть помпу на 180 градусов). А дейвуда самарской 30-ки видимо не нашлось.
Msmer54
Не знаю какой коленвал поставить на В30. Есть с В20 коленвал и самарский коленвал с В30. До этого то же стоял Самарский, рассыпался алюминивый сепаратор в шатуне.
Как быть?
т.е тебя интересует взаимозаменяемы ли валы? Ответ - да
а по поводу, что лучше ставить, ...ну выводы же уже есть, у тебя в руках. 20-ый вал, хоть и шёл на 20-ый мотор, но на деле (проверено) оказывается крепче 30-го.
кстати на пермских вих-30 с завода ставили 20-ый (по крайней мере, во внешнем виде и качестве различий не увидел).
Как быть?
У В-20 стяжной болт М12х1, а у В-25 и В-30 болт с резьбой М14х1. Говорят бывали случаи, когда болт М12х1 потунулся. Правда, у меня за время эксплуатации трех В-20 ха период с 1965г. по 1980 г. такого не наблюдалось. А вот на коленвале с алюминиевыми сепараторами тоже клинил подшипник, из-за недостаточной смазки во время перегрева двигателя.
Msmer54
я не по взаимозаменяемость. Какой крепче, сам склоняюсь к В20.Понял буду собирать на 20 колене.
IGNAT
Псков
Пермяки на своих более поздних валах тоже усилили стяжной болт, как и самарцы, а на самых последних моторах ещё и добавили к двум смазочным отверстиям в нижней головке шатуна ещё два отверстия. Получился вал ещё лучше, чем от 20-ки! Купил бы такой за любые деньги (ПОЧТИ :jokingly: )
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Msmer54
это самодельных 3ц вихрь на базе 30 вихря
типа самопал, а типа и нет. (вроду немного выпустили их штук)
но я б на таком ёбу дал..
не, сварку виду, - самопал
выпускались даже с закрытой системой охлаждения (на антифризе) для севера.
lexa
скоро будет
москва 10.5 вихор 25М
А у меня вот так можно квадратный сделать :good:
vovan944
Добрый день! В чем полезность настроеного выхлопа? хочу на 25 сделать (заменить дейдвуд от 30) стоит ли его делать?
Смотри статью в КиЯ № 96, стр. 36-38. Объём переделок довольно большой.
vovan944
знаю.... а будет толк?
Калашников
Междуреченск
Толк будет но не долго
победа
Мercury-50 ELPTО
Толку не будет! И даже быстро это выясниться!
В настроеном выхлопе толк есть. Если он правда настроенный.
