Msmer54
Re: Куча вопросов по Вихрь-30.
Схематически изобразил что понял, извините за корявость. выхлоп проходит над удлиненным стаканом и в зазор. Логически понимаю, что везде проходное сечение каналов должны быть сравнимы с выхлопом на редукторе.
Как близко ставится винт к стакану?
Стакан удлиненный уже есть, сделал набор для удлиннения под обычный вихревский винт. Щас есть желания переделать под иномарочный винт.
реф-мех сказал(а):
Что-то я не помню чтобы завод по выпуску Вихрей выпускал редуктор под ямаховский винт.
А, кто писАл про ЗАВОДСКОЙ редуктор? :unknown:
реф-мех сказал(а):
И пилить импортный винт-это, мягко сказано, не солидно.
Ковырятся в моторах сделанных дипломированными инженерами тоже мягко говоря...?
А, винты с бОльшим шагом подпИливают по диаметру ВСЕ, кто хочет максимально подогнать его характеристики под свой комплект "лодка-мотор" если есть недобор оборотов(и голова с руками естесьно).
Изготавливают моторы не инженеры, а рабочие. А инженеры проектируют.
Вихревский винт я уменьшал в диаметре на 5-10мм еще в 60-х, потому что выбора небыло. Но ямаховский, который стоит в 6 раз дороже, не стал бы пилить никогда и другим не советую. Тем более, что этим мы изменим его шаг и может быть не в лучшую сторону.
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Да реф,тебе надо скорей на форумы по ямам,а то они дураки не знают,и пилят нещадно свои винты-беги скорей!!!не дай им испортить свои винты!
реф-мех сказал(а):
..Изготавливают моторы не инженеры, а рабочие. А инженеры проектируют...
А, то блин никто этого незнает!...
Нафига нужно было ВОТ ЭТО:
реф-мех сказал(а):
Тема об установки импортного винта Вихрь уже поднималась. Пошел второй год после ее создания, но никто и ничего путнего не посоветовал: topic2520.html
..тебе нужен иновинт на Вихрь или клавиатуру от скуки "потоптать"?
винты пилят с удовольствием даже заграницей у них даже где то расчеты есть, сколько надо снять чтобы определенное количество оборотов поднять.
Msmer54 схема обсолютно правильная(согласись все просто) стакан тоесть подшипник к винту чем ближе тем лучше, кстати у винта по всей лопасти шаг всегда одинаковый. на фото кажется виден канал для газов внутри
  • 74,1 КБ Просмотры: 1 211
  • 63,9 КБ Просмотры: 1 138
  • 67 КБ Просмотры: 1 225
на счет винтов, у иномарочников всегда есть покотцанные винты, вам все равно их подпиливать, отдадут за полтарашку. к винту надо еще хитропопую шайбу-упор сделать по винту или в магазине размеры с родной снять (диаметр вала у вас другой). винты на яму30 находил от 9 до 15 , имею на 11 , 12 , 13 ,
  • 22,5 КБ Просмотры: 1 222
  • 24,2 КБ Просмотры: 1 176
  • 14,7 КБ Просмотры: 1 215
Msmer54
У меня вот такой стакан в него подшипники закладывал 6003, под диаметр вихревскго вала. Удлинен стакан на 50мм, по рикидкам вал нужно удленить на 60мм. Диаметр вала в шлицевой части какой будет?
Telenkov сказал(а):
винты пилят с удовольствием даже заграницей у них даже где то расчеты есть, сколько надо снять чтобы определенное количество оборотов поднять......кстати у винта по всей лопасти шаг всегда одинаковый.
Спасибо. Век живи, век учись. Не знал я, что шаг лопасти гребного винта в любой точке одинаковый. Значит визуально не определишь (на глаз шаг возле ступицы намного больше) А я его никогда не измерял. Уверен был, что шаговые треугольники для построения профиля именно для переменного шага. с уменьшением его к краям лопасти (или в молодости плохо читал, или забыл)..
победа
Мercury-50 ELPTО
Спорный вопрос по поводу "кстати у винта по всей лопасти шаг всегда одинаковый" Завтра на причале померяю на разных радиусах! :shock:
на разных радиусах лопасти поставленная точка, за один оборот, проходит одно и тоже горизонтальное расстояние (шаг) но так как длинна окружноси у них разная поэтому и изгиб лопасти от основания меняется.(вроде доступно написал и без мата) к стати у винтов есть такое понятие как проскальзывание, оно зависит от диаметра и площади лопасти, шаг не причем(авиа и судомодельный кружек). диаметр вала в шлитцевой части остается 7мм, от ямы вал 8мм. 1мм роли не играет(езжу 3 года). длинну вала проще по факту посчитать. после стакана упор потом винт все сложить оставить зазоры вот и готово.
  • 24,6 КБ Просмотры: 1 106
P_Petrovich
Украина-Чернигов
Думаю может втулка лучше.
Возможность замены, легче сделать под сальники.
Вал не ослабляется (нет канавки под упорное кольцо)
победа
Мercury-50 ELPTО
Ну вроде как в теории ДА и склонен с ВАМИ согласиться, но на причале все одно померяю!!!
У вихревского красного винта с Н=300мм от ступицы такая крутизна лопасти! Дальше идет плавно.
Telenkov сказал(а):
У моего Эвинруда упорная шайба с лескоуловителем :good: :
рекомендую ;)
  • 33,6 КБ Просмотры: 766
рекомендую ;)
Если нет щели между редуктором и винтом (проточенная шейка ступицы ГВ входит в отверстие корпуса редуктора), то зачем лескоуловитель (или сеткоуловитель)?
Миш можешь мне поверить, сетку затягивает даже в эту "нет щели"- "заздоровоживёшь" и сальникам-"северный пушной зверёк" :yes:
з.ы. Кстати такая "отбортовка" появилась на шайбах Джонов/Эвинов после 84года, на более ранних моделях я её не видел :unknown:
Я задал этот вопрос, потому что сам никогда этого даже не видел. Не то чтобы применял.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
У моего Эвинруда упорная шайба с лескоуловителем :good: :...
А вот на моем по-древнее (1978 г.р.) как раз-то и нет, не додумались еще тогда :(
реф-мех сказал(а):
.. сам никогда этого даже не видел. Не то чтобы применял.
Фото с тлф.:
втулку ставить нельзя. вопервых вода потихоньку пройдет. вовторых упор должен быть в вал а через вал в упорный подшипник спереди. незачем нагружать сбоку шариковый подшипник он на это не расчитан. да и не зачем конструкцию усложнять если это не ведет к улучшению.винт точить не надо, импортные винты всегда со ступенькой в корпус входят(сколько я видел). мне кажется леске туда тяжело пролезть(но я не сталкивался). на родном винте у меня такое было (сальнику сразу пипец пришел) может стоит уловитель сделать вдруг пригодится.
Msmer54
Винт пока не купил, полностью длину вала будет сложно прикинуть. Я могу прикинуть размер до упорного стопора. Там будет ясно сколько делать по длине вал.
Сколько будет стоить изготовление валика? В почту можите отписаться.
винтов у меня много есть с чего померить. наверно можно на собраном редуторе с удлинненым стаканом на валу сделать отметку где стакан кончается. разобрать померить растояние от шлитцевой части, или как то так, а дальше я сам все прибавлю. только на всякий случай нарисуй откуда мерил чтоб разночтения не было, и какую шайбу делать. сам я никогда ничего не пересылал, но люди как то пересылают все доходит. цену не знаю, на заводе заказувал но берут не много. зато все сделано и закалено как надо
Telenkov в ЛС загляни ;)
volchara28
Рязань
Блиииин,ну что же такое,я уже не знаю куда лезть :evil: ну не развивает больше 4000 и хоть ты тресни :? на месте все отлично,на воде до 4000 шустро поднимает на скорости,дальше писец,не хочет и все.Из-за бабин может такое быть?Ну посоветуйте куда залезть еще :sorry:
Андрей, а зажигу по стробоскопу проверил?
