Michael
Казанка-М
Ветерок-12, Вихрь-25, Mercury-3.3
Последний вариант....дальше только напильником.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Отличный вариант :good: , но вся беда в том что при разных винтах будет разная нагрузка на коленвал и опережение не будет совпадать с оборотами. поэтому опережение устанавливаемое от датчика оборотов лучше чем условно фиксируемое.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
Motorix сказал(а):
АлександрВ сказал(а):
Motorix сказал(а):
Вообще на МБ-2 стоит точно такое же опережение механической.
Вобще то есть МБ-22 :), а если шарить в схемах то в соседней теме подскажут как микропроцесорное спаять, а еще Вихрь уметет на закрепленом намертво основание ездить. :)
Ты ради интереса почитай мои посты в теме про микропроцессорное зажигание.
Про намертво закрепленное... Да... Ходят некоторые... "без рук" после запуска такого с намертво закрепленным. :)
Ненадо делать уоз 30, и руки целые будут. :)
Motorix
Южанка
Мерк 15, Вихрь 25, Нептун 23
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Страбоскоп в нашей месности ,темболие раньше- это что то космическое!
Делали чтоб заводился, и в этом положение фиксировали. Лично я за последне время ну невстричал вихрей (МВ-1,МБ-2) с работаюшим поворотным магнето.
Motorix
Южанка
Сочувствую. У меня подвижное и прекрасно работает. Просто надо внимательно следить за ним. Смазывать. Т.е. проводить тех обслуживание. Причем можно даже солидолом, ну или дегтем. Деготь то есть там у вас? Выжигаете поди уголек то на зиму? А в качестве ремонта можно подложить тонкую медную фольгу под основании в местах его крепежа. Помогает и отлично работает. Где взять фольгу... Надо думать. ))))
Почтовое отделение то есть?
Вообще разница между уверенными пусковыми и для максимально больших оборотов примерно 20 -18 градусов.
Motorix сказал(а):
..Про намертво закрепленное... Да... Ходят некоторые... "без рук" после запуска такого с намертво закрепленным. :)
:good: Лично на Вихрь-М отходИл больше 15ти лет на "намертво закрепленном", заводил ТОЛЬКО "черепашкой", эл. стартера никогда не было, зажигание МВ-1 - запуск В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ - с третьего рывка(бзик у него такой был :D ), никогда руки не выдёргивал! почему?.. да наверное потому, что правильно вЫставлено было, и причем не по всяким стробоскопам, а просто по касанию лапок "на полном" стойки и основания магдино :pardon: (даже зазор оставлял 1-2мм.)
з.ы. Лапка газа на запуске всегда 3/4 :yes:
Motorix
Южанка
Т.е. опережение было примерно 25 градусов?
0104walera
Валерий
А я своему пока "грушей" не накачаю по самое не балуй.....забудь....
А так со "шнурка" - 2 раза, а на запуске с пол.пня :yes:
Да х.з. :D
Эт у них не отнять :hahaha: .. Мой только с перекАчкой на холодную заводился, - поплавок рукой утопИл, из переливного - струйка бенза без пЕны иии... алга!!! :cpilot
0104walera
Валерий
Да х.з. :D
У меня 3 года стоит в гараже....В бочку...Качаю до "победы" И .2 потяга..Работает :yes: :good:
Motorix
Южанка
Да х.з. :D
Вот все что вы описываете было и у меня. И запуск на 3/4 газа (вот как раз опережение с механическим приводом встает в район 20 - 25 градусов примерно) и вопросы зачем ему вообще подсос нужен и грушей и что характерно с "третьего раза". А потом как то засорился карб. И заодно попалась на глаза статейка про то как устанавливают вместо тросика электро магнитный клапан от ХХ для 2105 и им подобных жигулей.
Стал разбираться. Досконально и с пристрастием перебрал несколько раз карб. Проверил номера жиклеров... Заменил все прокладки. Включая жестяную под главным распылителем. Поменял крышку поплавковой камеры вместе с иглой. Конечно уровень настроил как можно точнее. По трубочке стеклянной. И ... при попытке завести привычным способом посадил АКБ новую... ноль...
Зарядил и решил попробовать по букварю. С первого раза. И теперь всегда с первого раза на положении старт, подсос при любой температуре включается вместе со стартером. На горячем вроде и не надо, но ставить термо рэле неохота уже. Главное, что бы положение основание магдино в самой крайней точке , смотреть сверху если, то по часовой стрелки до упора. Вот тут и пришлось отстраивать его свободное перемещение. Износ был не так что бы сильный, подложил фольгу тонкую, сделал свободное движение, но постарался сделать без люфта. Поточнее надо затягивать. Болты раскернил. Долго мудрил с возвратной пружиной, потом даже две друг напротив друга ставил. Сейчас просто сбавляю ход плавно, у меня рулевое стоит, можно аккуратно сделать. И основание встает четко в 5 градусов. Если не так, то хрен его заведешь. Даже не чихает. Как будто кнопку стоп нажали. Все. Радуюсь жизни.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Вот такой вопрос, какие катушки кроме советских можно поставить на МБ-2 ?
ставил от скутера самые обычные, одну пробило почти сразу, или не подходят или катушки **ВНО
Может был у кого опыт использования...
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
опыта нет, но точно подойдут двухвыводные от любого подвесника, тк там зажигание тоже CDI
vovan944
двух выводные не подойдут, т.к. зажигание 2-х канальное.
А ставил я вот такие
  • 67 КБ Просмотры: 992
vovan944
Поставлю оранжевые, а там посмотри будет работать или нет... :?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
ой попутал с МБ-22 :sorry: , от скутеров китайские должны работать, ставили на ямаху-30, там по катушке на цилиндр, работают нормально, китайское качество подводит вот и дохнут, тут как повезет
vovan944
Ну да, хоть цена не большая 150-200руб. оранжевые правда по 350-500.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Москва 10,Вихрь М,Вихрь 30
Всем привет.Подскажите как удерживать КВ по науке при затягивании центрального болта.
DAASN
Вихрь 30
По науке - есть описание в "Вихрь без секретов" (topic30.html) на стр. 229-230. А приспособление для удержания КВ описано на стр. 155.
Можно ещё изготовить ключ
Дед 58
Пенза
Казанка М
Всем привет. Александр благодарю за помощь.
Дед 58
Пенза
Казанка М
Алексей я на бумаге нарисовал точно такой захват,хочу сделать из автобусного рессорного листа.Ты не представляешь сколько моторов в молодости погробили из за затягвания валов через четырёхгранник.В голову не приходило что можно свернуть кривошип.
DAASN
Вихрь 30
