MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
победа, так объективности не будет. Тебе же если мотор в ремонт привезут - значит в нём есть проблема, которую ты устранишь. Естественно, мотор заработает лучше. Что и скажет тебе хозяин.
Объективно - прогнал мотор на разных диапазонах с замером расхода топлива и оборотов на различных режимах. Потом разобрал, вставил перегородку, собрал, и снова провести заезды и замеры. Так достоверные результаты и можно получить.
В прошлом году мне надо было протестировать расход топлива на одном и том же моторе МС-40 с коленвалами разных объёмов. Так и упражнялся. Сначала тестовые заезды с серийным коленвалом, при этом фиксирую нужные мне параметры. Потом пулей домой, меняю коленвал, и пулей снова на воду - пока погода не изменилась, пока в баке тот же бензин. Пока условия испытаний те же. Так достоверную информацию и получают. Если конечно целью не является просто изменение звука.
Звук Нептуна мне тоже нравится больше вихрёвского.
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Когда делал кап. ремонт своему Вихрю была мысль разделить выхлоп, но закрались сомнения что улучшит работу и экономичность движка. Как я понимаю выхлопная система у двухтактника не такая уж простая и экспериментировать с ней рискованно. Можно улучшить тех. характеристики движка, а можно и ухудшить.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Привет всем! Сегодня разобрал свой в30(первый раз). Вот такие вопросы:) : поршня хочу оставить эти, НО замочки колец или как их, залезли внутрь, как это лечится? Снизу квала стоит два сальника? Верняя шайба квала очень тоненькая, почему так может быть? Всем спасибо))
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Нужно ли протягивать колнвал? Люфта нету, покрутил руками
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Может быть есть еще какие нибудь ньюансы при сборке? Что еще нужно будет поменять. Я собрался менять сальники подшипники и колца
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Сальника два да,пружинками вниз. Поршня,вовремя,изза сточенных замков могло поломать кольца! Шайба верхняя тонкая,это регулировка хода колен вала по оси,и еще шайбы подбирают так чтобы золотники прижимались равномерно.
Подшипник как снимал,надеюсь нагрев крышку-иначе нельзя!
Надо проверить выроботку под золотниками,проверить подшипник средней опоры-нужен спец ключ.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Да! Крышку грел. А что туда можно придумать в поршня. Значит квал надо будет половинить? На сколько там шестиграник, буду делать ключ)
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
На крышке какие то царапины как будто сверлом сделаны. Так и должно быть?
S=10 мм Термообработка: закалка HRC=40-45 ед. Цельный. Ты бы почитал документацию по ПЛМ Вихрь: она в начале подфорума Вихрь, выбирай и читай.Там есть ответы на все твои вопросы. topic30.html
как делать стопора, по моему у Страшкевича где то было описано. шутки с ними чреваты задранным блоком.
для коленвала нужен хороший ключ, иначе попортятся грани болта. магазинным доверия нет.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Спасибо! Буду изучать
Виталик
Радостное
Виталик
Прогресс 4
:) У меня один ключ на разборку и два ключа на "скрутку-дотяжку" Заранее делаю 3шт. материала подходящего нет. Ну может тот что на "раскрутку" и доживёт до "скрутки" но до окончательной дотяжки, точно нет... :pardon:
Vol_K
Мурманская обл.
Днепр
Вихрь-25;30. Yamaha-30HWCS
Зачем ты собрался половинить к.вал? Хочешь добавить себе проблем?
Средний игл.подшипник разлетается очень редко. Если не бренчит и не люфтит, то и не лезь туда.
он и не разлетается. чаще вал покрывается раковинами, особенно самарский,т.к сырой там.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Наверно не буду колено трогать , вроде норм! А то чет Виталик напугал с ключами)))
Первый раз вижу :shock:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
У меня есть такие крышки,с завода так.
станок обкатывали, чё не понятно.?
везде касается - крышка ровно стоит. это же вихрь.
:good:
:good:
Да тут больше похоже на следы от дреммеля с насадками как у бормашинки :yes:
Это выступы, оставшиеся после отливочных форм, так счищают, я думаю. На Приветах то же самое попадается. А вот что за чудо-инструмент такой на заводах - остаётся только гадать.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Дамир сказал(а):
На крышке какие то царапины как будто сверлом сделаны.....
Просто чел на работе был либо пьян, либо с похмелюги жуткой, бормашинкой пытался снять неровности от литья :crazy: :hahaha:
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
IGNAT сказал(а):
Просто чел на работе был либо пьян, либо с похмелюги жуткой, бормашинкой пытался снять нероувности от литья :crazy: :hahaha:
Ага так оно наверно и было :lol:
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
Мужики, а ккак быть с шайбами коленвала? Как их подбирать подскажите?( верхняя шайба сточилась и стала тоненькая)
а в литературе посмотреть, как выставлять продольный люфт?
и не факт что сточилась, она и должна быть тоненькая. там их и 3 шт. бывает., а внизу в основном одна толстая (иногда с тонкой). от толщины прокладок картера зависит.
Дамир
Тобольск
Дамир
Обь 1 (ЗИЧ)
Вихрь 30э
и не факт что сточилась, она и должна быть тоненькая. там их и 3 шт. бывает., а внизу в основном одна толстая.
Целый день книгу читаю. А про стопора колец и т.д. ничего не нашел. Это хорошо если такая была. Но была там она одна
