GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
Хотел приобрести тахометр б/у ,а продавец мне пишет
могу предложить цифровой китайский со счетчиком моточасов (на свечной провод наматывается) 1000 рублей
а стрелочные тоже есть от 1500 но надо знать кол-во полюсов генератора у вихря и по совместимости на 100% не знаю
Так что только только китайский ????????Cтрелочный как поставить ?
2 пары полюсов.
Antel сказал(а):
Ребята, а у какого Вихря торсион витой? Т.е. выполнен из 2-х проволок, свитых в спираль. Бывают ведь у Вихря такие торсионы, или я ошибаюсь?
Только такие и бывают, см. КиЯ № 169, стр. 64.
Торстонный вал это не просто вал, а прежде всего амортизатор при передачи вращения от КВ к реверсредуктору (гасит резкие нагрузки). И закручивает его завод специально для этой цели. А веревка витая из него получается из-за брака при термообработке.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
У меня при клине редуктора такая фигня приключилась. Давным давно, В20, старый редуктор, развалился 304й подшипник.
Налицо брак при термообработке. У меня такое тоже было: измерив твердость такой веревки все стало на свои места. Мягкая. А есть и наоборот слишком твердая: тогда от рессоры отваливаются куски внутри квадратов. Храню эти реликвии.
Зато красиво получилось.
Topik61
Ростов на Дону. Аксай
прогресс 4
Вихрь 30, Tohatsu M50D2 EPTOL
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста ,не могу что то тут найти информацию на счет нужно ли ставить бумажные прокладки между крышками картера и можно ли сажать их на простой герметик или же надо как было делать на какой то лак?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Topik61 родные прокладки 0.5 мм и регулировачные шайбы на коленвале уже предполагают имено эти прокладки.Великолепно всё и на сегодняшних герметиках будет.только вот шайбы регулеровачные будут уже другой толщины.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
можно на бумажные лучше на паранитовые, можно и на один герметик, рекомендую качественный Permatex или DoneDeal, в принципе подойдет любой, сам пользуюсь черным или серым формирователем прокладок.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Ну и для кучи вопросов ещё один вопрос, гугл не знает может кто из вас в курсе.
Почему площадки сопряжения дейдвуда и редуктора разные?
Ярослав
Чайковский
Ярослав
скорее всего тех кто знали ответ на этот вопрос уже нет среди нас
Чтоб болгаркой обрезать что было! Года три назад видел торсион с арматуры и квадраты....завадские, типа усиленый! Видно спец заказ для бракашей :)
На наших ПМ, например Н-23, и на иномарках в этом месте стоит брызгоотражательная пластина. На Вихре она просто так замаскирована и маловата :)
Не утверждаю, но осмелюсь предположить - чтобы усилить площадку дейдвуда и уберечь её (площадку) от слома при нечаянном наезде на топляк или ему подобное. Отверстия же ослабляют это место? А куда от них денешься? Редуктор надо как-то крепить. :D
Почитал вырезку по торсионам. Она меня обрадовала. Мои рессоры как раз повёрнуты где-то на 45 градусов. А я то глупый переживал, что до меня моторы изнасявкали так, что рессоры крутануло.
не могу найти , но видел что вырезают как козырек(вперед) из дюраля, подтачивают сапог и стапят между ним и редуктором. Все на родных болтах
Вот так? если видно конечно
А герметики все таки лучше использовать автомобильные. виктор реинц, элринг, они не силиконовые, когда твердеют жесткие, если образуются сопли внутри то не отрываются, более температуро стойкие, твердеют долго, можно спокойно не торопясь собирать. Сейчас герметиком мерседес пользуюсь, он у официалов всего 150 рублей.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
площадки сапога и редуктора разные по причине отсутствия проставки между ними.с первых годов выпуска вихрей,малые партии шли с длинной ногой.в армию.на тридцатках позже пошли и в продажу "длинноногие". мне в 82 году приходилось видеть двадцатку с длинной ногой у вояк на складе.удивлен был изрядно.кстати,у тридцатых длинноногих проставка иной формы,чем та которую я видел.на той двадцатовской не было углов.углы были овальные...Если,кому,интересно,конечно.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Каланчин
Самоделка джонбот
Да, это наверно так, вспомнил что где то видел фото морского вихря с удлинённой ногой и кольцом на винте.
А там брызгоотражатель на проставке и не нужен, эти моторы предназначены для эксплуатации на тяжёлых лодках в водоизмещающем режиме и замывание, тем более, длинного дейвуда не так актуально как на глиссирующих судах. Если бы этого уступа не было, струи воды по дейвуду попадали бы в поддон через нижние отверстия. Кстати, на Ветерках тоже есть аналогичный уступ-брызгоотбойник, на Москве-30 стоит отдельная пластина, а на "длинном" Н-23Д брызгоотбойник на проставке сохранён.
с494
Сейчас Прогресс 4
