Ни чего не имею против доработок вихря, более того считаю что он в них нуждается как ни когда в силу слабого развития модернизации во времена СССР, это некий такой конструктор для творчества и работы по его улучшению будут идти до тех пор пока существуют вихри,а выпущено их огромное количество в СССР, но на мой взгляд эксперименты с сильно нагруженными узлами вроде подшипников коленвала требуют осторожного продуманного подхода, да бы не загубить двигатель. :yes:
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
skv6410 сказал(а):
.....Ну такой он вихрь.Раз в два года переборка ему необходима.Надо просто принимать это как должное.Кто это не просек тот хаит вихри.Кто понял тот их полюбил.Ну так как то...
:yes: :) ,поддерживаю. :yes:
Основная масса владельцев лодочных моторов начинает заниматься их ремонтом только после выхода их из строя. Именно они и хаят Вихри со словами: я купил его, чтобы на нем ездить, а не ремонтировать. Они соверщенно не изучают даже руководство по эксплуатации. Задают вопросы, которые прекрасно освещены в инструкции в специальных разделах (возможные неисправности, регулировка зажигания, карбюратора, через каждые 50 часов работы, 100 часов работы и т.д.) А там даже школьник поймет что к чему.
Реф-мех а в чем помощь требуется? Я же сделал вал под импортный винт без увиличения диаметра вала, мы посмотрели там уменьшение высоты шлица не большое. Я же фото выкладывал проблем нет. Сейчас все чаще в кпп иномарок подшипники ставят закрытые с обеих сторон,хотя смзки в кпп достаточно. работают они очень долго. с494
с494 сказал(а):
Telenkov сказал(а):
с494 а почему ты решил что я поставил радиально сферические? Это единственные двух рядные подшипники которые ты нашел в интернете? Поищи там есть 2х рядные радиально упорные, Характеристики тоже можно скачать, вообще есть много разных 2х рядных подшипников.
ЗАЧЕМ???
а за тем что ты выбрал самый не подходящий для сравнения подшипник и отталкиваясь от его данных критикуешь доработку.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Я, вероятно неправильно вопрос поставил.
ЗАЧЕМ двухрядный подшипник ставить вместо родного 205го на Вихрь?
с494
Сейчас Прогресс 4
Как то я собирался поставить в верхнюю опору 705е подшипники, в отличии от 205х их высота 10мм, у 205х 15мм.
Остальные характеристики такие же. Хотел поставить три, и сальник сверху.
Но подумал : зачем? оно надо ли? смысл?
И поставил два 205х.
Но сальник сверху, чтоб его менять без проблем, меня доставало масло через этот сальник на В20, а там ещё мг101 стояло, катушка по другому расположена, масло сразу на контакты летело.
Через поездку, как начинал мотор "однорить" засовывал топливный шланг под маховик и жал на грушу. :crazy:
Место на валу под подшипником изношенное, 2х рядный шире и в канавку не проваливается, только для этого.
с494
Сейчас Прогресс 4
Да, канавки у всех набиваются. Не обращаю внимания.
Так ты один двухрядный поставил?
один двух рядный, второй простой. а с верху шайба с проточкой под второпластовое кольцо (вместо сальника) оно же регулировочная шайба. Короче все подшипники сместил к щеке вала чтоб в канавки не попадали.
с494
Сейчас Прогресс 4
Совсем без сальника???!
совсем. вместо сальника второпластовое кольцо. или вал пришлось бы менять
с494
Сейчас Прогресс 4
Удивил! Спасибо! Буду знать, мало ли что... Хотя бу валы приличные есть пока. Лежат в небольшой бочке с маслом. Окромя моторов ;)
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
подскажите пожалуйста винт шаг 14F пойдет на вихря или это не лучший вариант
В мм это порядка 350.Подойдет при установке на маленькую легкую лодку. Или На Вихрь-45. Кстати, где ты его взял?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
с494 сказал(а):
Читал книжку, и обнаружил что тожеставят манжету сверху.
http://motorka.org/book/page,17,1357-vo ... hodki.html
Юр.Все вроде правильно пишет но гимн дисульфиту напрягает да и смысла особого нет.Один мой в25 купленный на дембельские деньги в 1981 году жив и здоров.Но через 13 лет помер 305 а верхние хоть бы хер.На валу соотв выработка на средней шейке.Зато шатунные в идеале.Мотор даже имел наклеечку олимпийскую 1980.Все до сих пор живо.Вал шестерня под помпой сьелась ржой на 2мм.Но редуктор в идеале.Шестерни муфта вал как новые.Отработали больше 1000 часов.Короче пошли все нах кто в Вихрь не верит.
с494
Сейчас Прогресс 4
А дальше почитать, так напрягает как он Страшкевича поносит. Сам, типа, такой крутой, а не мог додумать, что плюётся В45 из за сектора 30шного в картере. Надо было средние части от 20ки брать. Интересно читать, но иной раз неприятно...
А диаметр какой? если большой то не потянет.
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Особо не понравилась последняя строчка в стр 1 .С ПОХМЕЛЬЯ ИЛИ С ПЬЯНУ.Скот который никогда на заводе рабочим не работал.Так что таких подсознательно всерьез неприемлю.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
еще не взял ,но могу всего 2000 руб б\у,планирую покупать СНЛ-8 + Вихрь 30 (мотор уже есть)на такой комплект подойдет как думаешь ?
Стандартные вихревские винты подойдут. Для нее скорость 30 км/час предостаточная. Иначе надолго не хватит.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
Кого не хватит?И все таки думаю иностранный винт подскажи какой лучше поставить или нужно пробовать?Но так не каких денег не хватит чтобы все винты опробовать.Лодка окола 120 кг.Просто опыта нет по тому чтобы разбираться какой шаг лучше для одного ,но не пойдет для другого
с494
Сейчас Прогресс 4
GRUT, Саш, надеюсь знаешь, что винты делаются разные к разным моторам?
По посадочным местам разные.
У разных моторов разные гребные валы, на которые одеваются разные винты, многие из которых 14го шага.
Delux
Киевская Русь
Андрій
Прогресс2 (был)
Вихрь25,30
Попробовать штатный вихрёвский с шагом 300, а там сделать вывод. Если окажется слишком лёгкий, переделать на импортный 14, или какой там, по желанию.
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
насчет 14 или другого размера не наслышан,а вал могут мне сделать вот поэтому и встал вопрос
