с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
kav75 сказал(а):
Александр, именно про это фото я говорил.
Эх, скоро начнётся сборка мотора, заберу только блок с расточки. Какие подшипники ставить - для себя решил.
Скорее всего процесс сборки на общую публику выставлять не буду, а то с494 снова колёса от УАЗа углядит. :lol:
Вы чё в Северске злые такие стали? Второй раз сталкиваюсь...
Сам снимал, не так давно.
а мне вот поверилось, когда отдал этот маховик другу на стенд. цапфу это походу просто скрутило. газ дал\сбросил + усталость металла + вибрация от говённого маховика сделали дело.
вывод, опора слишком тонкая, маховик тяжёлый, заводская балансировка Г. так??
впоследствии движок был починен, маховик заменён и отбалансирован, за старый даже браться не стали. Эффект словами не передать.
с494
Сейчас Прогресс 4
Нифигасе, 25мм тонкая!
Ну да ладно.
фига ни фига, но думается мне, у буржуев с этим соотношением (и естественно качеством производства) всё ж лучше дела обстоят., а там и сальник вверх, как сам Бог велел, без всяких разговоров.
с494 а почему ты решил что я поставил радиально сферические? Это единственные двух рядные подшипники которые ты нашел в интернете? Поищи там есть 2х рядные радиально упорные, Характеристики тоже можно скачать, вообще есть много разных 2х рядных подшипников.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
танкист сказал(а):
Смазка верхнего подшипника при установке сальника с верху для обслуживания ни какая съедает его моментом из за люфта его же увеличивается нагрузка на нижний он рассыпается проверено дважды подшипники 1гпз запас СССР,поломок коленвала не было, маховик не балансировался, 30 мото часов отработали подшипники в первом случае и 45 во втором масло 2т доза по паспорту на мотор.
Ну уж не знаю, у меня стоят два 205-х открытых и сверху сальник, уже где-то 350-400 моточасов :? , масло 2-т 1:40. Маховик повторно после завода балансировал. Снимаю крышки картера каждую зиму, для осмотра, всё в порядке :good: (примерно получается после каждых 70 м\ч). И на других головах тоже ставил два подряд и сальник к маховику, повышенного износа не наблюдал.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Парни , а почему никто из вас не вспомнил о гироскопе ?
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Виталя а зачем что либо вспоминать?И так всё, лучше чем Хонда.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Очень даже адекватное сравнение, На гироскопе подшипники разнесены по концам вала, а вот если подшипники поставить на один конец вала да ещё и соединить вместе то получится волчок, который в конце вращения
начинает описывать дугу.
с494
Сейчас Прогресс 4
ЗАЧЕМ???
Парадокс получается однако :yes:
с494
Сейчас Прогресс 4
Не, не парадокс. Надо подшипники хорошие ставить. А не "в этом магазине такие же, но дешевле!"
Я ведь тоже не сразу после установки подшипников советую так делать. Поездил так лет 15 точно. Однажды менял подшипники, поставил так же.
Притом, этим при установке обоймы сальника вверху укрепляем буртик, который ломается постоянно.
Вообще, по хорошему надо выточить новую обойму сальника, полнее по наружному размеру, нагреть крышку и вставить обойму.
Очень часто сама обойма в крышке болтается, и не уплотняет.
А это раз и на века.
IGNAT
Псков
танкист сказал(а):
IGNAT сказал(а):
....И на других головах тоже ставил два подряд и сальник к маховику, повышенного износа не наблюдал.
Подшипник самый верхний суховат немного, но если работает (годами!), то значит масла ему хватает. Шариковым подшипникам много смазки и не надо. Вот роликовые больше требуют.
Я пологал (мнение исключительно мое и основано на анализе произошедшего) что при 5000 оборотов сепаратор и шарики образуют некую центрифугу сквозь которую протолкнуть смазку даже под давлением затруднительно и то что изначально подшипник верхний установлен выше сальника для обслуживания то бишь смазки и то что смазке надо пройти 2 подшипника чтобы смазать сальник, вот в результате этих размышлений был сделан эксперимент: в дрель был зажат, вал на конце которого находился подшипник, обороты 600, с медицинского шприца подавалось моторное масло и каково же было мое удивление когда я влил 5 кубиков масла в подшипник, оно ни капли не вышло в низу подшипника до полной остановки, вывод о том что подшипник конструктора поставили именно так для смазки сальника и подшипника нашел свое подтверждение, Константин я ни на чем не настаиваю мои выводы могут быть ошибочны я описал свою ситуацию как она есть :yes:
IGNAT
Псков
Кстати, если бы масла в верхний подшипник не попадало, то и сальник стёрся бы мгновенно, ан нет, работает. И ставлю пружинкой наружу!
Ну тут есть о чем подумать, сальник конечно стоит очень не удобно для обслуживания и при определенных условиях смазки ему требуется ничтожная доля в отличии от высоко нагруженного подшипника тут думаю все определяется ресурсом узла при разных условиях установки подшипника, то есть заводская установка сальник между подшипниками и измененная установка сальник с верху чтоб понять как лучше нужны два мотора, одинаковые условия эксплуатации и экспертиза подшипников после пробега, думаю только так можно определить наибольший ресурс.
от качества зависит. стоят в авто генераторах подшипники, закрытые, смазанные один раз. работают годами, обороты там, через шкивы не хилые, особенно в новых
с494
Сейчас Прогресс 4
И ремень ещё стараются натянуть посильнее рычагом-монтировкой, если автонатяжки нет.
Я нет, пружинкой внутрь.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Верхний внутрь. Нижний наружу. Если не запямятовал.
угу. нижних два...., по букварю наружу.
с494
Сейчас Прогресс 4
Разницы нет. У меня именно так и было, два мотора одновременно собирались, подшипники из одной коробки. Спарка работала 12 лет -пару лет перерыв был, считай 10- без разборки двигателей.
Потом друг за дружкой менял верхние шатуны на каждом.Чтоб явно болтались подшипники не заметил, ну похоженные, как обычно, не сравнивал. Правда на обоих моторах гнало через сальники, так что смазывались оба подшипника одинаково). Так и опять собрал по разному, не загоняясь. Проездил лет пять ещё на спарке, потом заменил манжету на том где удобней и езжу сейчас на нём одном.
Манжету сверху ставить имеет смысл так как её менять можно ненавязчиво. Поэтому только.
А подшипники что на констистентной смазке, что на жидкой работают одинаково долго и счастливо, по характеристикам обороты на жидкой 12000, а на густой всего 10000 допустимо. Но нам и то и то за глаза.
с494
Сейчас Прогресс 4
А вот почему так, верхний от давления в картере, нижние от давления в дейдвуде?
skv6410
саратов
кирилл
каз2м автобот обь м
Я55 ветерок 8 вихрь 30
Скажите пожал ста.Сколько времени надо нормальному владельцу вихря чтобы снять верхнюю крышку картера?Отвечу сам.С пивом перекуром и почесыванием яйца приблиз час.Полчаса с теми же телодвижениями поменять 2 подшипника и сальник.Ещё час собрать и еще час все отрегулировать и запить водочкой.Итого 3.5 часа.Если откинуть яйцепочесывание и оставить пиво то уложишься в два.Стоимость двух подшипников SKF около 800 руб.Может не стоит изобретать лисапед.Делай по мануалу и будет счастье. Ну такой он вихрь.Раз в два года переборка ему необходима.Надо просто принимать это как должное.Кто это не просек тот хаит вихри.Кто понял тот их полюбил.Ну так как то... Не осуждаю ни одной переделки но присоединюсь к вопросу Юрия.ЗАЧЕМ?
GRUT
Смоленск
нет
Вихрь 30
Меня интересует один вопрос,если винт вихревский то вал лучше удлинить,а если зарубежный,то тогда что?или там уже все включено,и какой винт лучше поставить (какой фирмы ,маркировки ) от скольки кобыльного мотора ставить 25 или 30
Вот в этой теме: topic2520.html я просил форумчан, чтобы кто-нибудь дал мне размеры ступицы гребного винта с импортного ПЛМ, чтобы сделать чертеж нового вада под такой винт для мотора Вихрь. Откликнулись аж бегом. Уже два года никто не может помочь, или не хочет. Импортные валы все со шлицами большего диаметра, чем у Вихревского )переделывать детали редуктора не хочу и нет смысла). А винт маленького диаметра и с маленьким шагом мне не нужен
