vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Втулочку выточили сегодня) :)
Из бронзы :good:
И зажигание поставил)
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Stanislav сказал(а):
Добрый день,проблемы с ХХ,меньше 2тыс обороты не сбавляются.Если полностью вывернуть винт количества мотор глохнет,чуть выкрутить-2-3тыс хоть лопни.Свечи сухие,коричневые.Может подсос воздуха где то?
Если полностью вывернуть винт качества, двигатель правильно сделает, если заглохнет (выкручивается примерно 1,5 оборота). Обороты регулируются винтом количества топливной смеси, который приоткрывает воздушную заслонку. Если подсос воздуха, то обычно двигатель набирает обороты, а не сбавляет (отсоедини топливный шланг от двигателя и он перед тем, как заглохнуть, обязательно наберет обороты). Регулировка ХХ карбюратора выполняется строго двумя винтиками, а не одной иглой. Она же регулируемый жиклер ХХ. Это очень кропотливая работа и не быстрая. И только при прогретом двигателе. Если ось воздушной заслонки карбюратора болтается в отверстии, то тоже будет проблема. Если прокладок мало между карбюратором и картером и они жесткие (не выжимаются), тоже будет проблема из-за подсоса воздуха. Посмотри, чтобы не переполнялась поплавковая камера. И чтобы подсос закрывался плотно.
Спасибо,заказал новые прокладки для карба и трос подсоса (старый сгнил и порвался),завтра с почты заберу и буду мудрить)
А винт кач-ва у меня вывернут на 1,5 оборота как по книжке.я его и не трогал пока,крутил только тот что с пружинкой.
Как оказалось холостого хода нет только на холодном моторе,после 3х минут прогрева на высоких обротах с подгазовками что бы не заглохнуть мотор потихонечку сбрасывает обороты.Появляется холостой ход и стабильная работа без подгазовок.
vovan944
А где можно контрольку просверлить В-25 ?
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У меня снизу глушителя, с правой стороны если смотреть на глушитель.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ребята такой вопрос по сборке. Разобрал картер, там вместе с прокладками был еще и герметик, компрессия на моторе всегда была хорошая, сейчас в раздумьях стоит-ли собирать картер с прокладками и герметиком. Где-то читал что если есть прокладка герметик не нужен...???
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
ставь с герметиком, лишним не будет, у меня так
vovan944
только маж тонким слоем раз есть прокладка!
Пират
Казанка 5
Вихри...
Раньше когда еще ремонтировал свои мотоциклы проверял пригодность поршня так: переворачивал цилиндр и юбкой вперед поршень бросал в цилиндр,если поршень проходил без проблем значит он пригоден,если стопорился,то по любому заклинит,на вихрях тоже так можно делать,а после кольца подбирать с правильным зазором
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
:hahaha:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
:jokingly:
Пират
Казанка 5
Вихри...
Чё вы ржете,ни фига вы не понимаете в колбасных обрезках..
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
какой ремонт если на поршнях стоят по нулю с черточкой?
Это называется метод тыка.А что у тебя щупа нет? И микрометра 50-75.
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
Заметил что маховик венцом шлифует по кронштейну электростартера,нехилая борозда в металле и чиркает по "лапке" магнето.Из за чего он так мог "просесть"?
Мало того,лапка даже несколько раз зацепилась за венец (!!) и залипла на раннем в итоге выстрелы в карб.короче что то необъяснимое сегодня творилось по крайней мере для меня.то на одном цилиндре то на двух цилиндрах,под вечер ещё и стартер заглючил,снял с мотора-работает.а на моторе ни в какую
а началось всё с того что залил 80ый вместо 92го. :D
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
Втулка тяги реверса на вихря подходит от Опеля кадет, Дэу нексия, Шевроле Ланос (направляющая втулка клапана) стоит 30 рублей и сальник её же, походит в цвет, точить вошпе ничего не надо, старую вытащил, опелёвскую забил, КАК ТАМ И БЫЛО!!!
viton
виталий
южанка
вихрь20, вихрь30
Направляющая с какого металла сделана ?
Макс43
есть чугун, есть латунь.
Судя по всему ослабла гайка маховика и в результате маховик провернулся и срезал шпонку или шпонка порвала шпоночный паз на ступице маховика. Снимайте маховик....
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
спасибо вероятнее всего.
Причина в том, что маховик просел вниз на конусе. То ли после притирки конусов, то ли конус маховика растянулся от чрезмерного усилия затяжки гайки маховика. Возможно еще нарушилась его балансировка. Смотри тему "Что еще надо знать о вихревских маховиках". topic2524.html
Stanislav
Odessa
Ю-2
В-30
спасибо,проштудировал ту тему ещё вчера.
звонил мастеру который мне ставил батарейное зажигание.обещал приехать посмотреть,сам лезть пока не хочу что бы так сказать факт был на лицо
Avrely
Рязанская область
Воронеж, Ривьера 3200 СК
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Avrely сказал(а):
А выведена как - трубкой вбок или просто вниз?
Я сделал трубочкой в бок и под 45*
Avrely
Рязанская область
Понял, спасибо! Крышку походу лучше снять для сверления, чтобы не попала стружка в канал охлаждения.
Трубвка сквозь отверстие в поддоне проходит и снаружи загнута под 45?
