В перввые купил ,уже прочитал
Гелик с русского уазика стащили :hahaha:, ездил на новых, до сих пор непонял чего так дорого стоит, двери как в уазике закрываются, а тот что я тощили в порт бедным африканцем стоил 256000 евро ,
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Да хоть бы посмотрел, о чем речь....
Так и я том же. Хоть бы прочитал про технологии Хонды ) и про их моторы и качество сборки. Но когда ) я увидел фразу про надёжных Французов ) то в принципе отсохло сразу ) там тупик))) простите ))
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
И после крутых Французов ) я больше добавить ни чего не могу )))
Так читать и про автоваз можно, там все то же самое написано... И про надежность, и про технологии. На сарае чего только не пишут, а там дрова...
MrSeller
Minsk. Belarus
Sergei
Прогресс-2М - был
Вихрь-30 - был
Ага )) отличное сравнение Хонды с сараем ) ну в точку )
kav75
Томск (Северск)
Господа, возможно вопрос не в тему)
Но всё же )
Прог 2м под 30р Вихрем скок у вас идёт ?
31-34 у меня
Прог-4 на оборотах 4600-4700 идёт 34-36 км/ч с 180 кг живого веса + 50 литров топлива + ещё кг 50 всякой хни.
Не думаю, что с Вихрём на такой скорости Проги 2 и 4 ведут себя сильно по-разному.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Полное при этом,по сравнению с ЕС, да и 95 минимум
Я на нефтяном терминале сейчас работаю в порту Клайпеды. Топливо с Мозырьского НПЗ часто приходит. Танкерами прут по прибалтике. Так что качество топлива у них и у нас скорее одинаковое.
Нефть? Прут а с мозыря до танкера как?
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Бензин и соляра.
Fatman
Гродно, Беларусь
Прогресс4
Этого я не знаю. Из Росси газ возят.
164157
Вот эта моторка частенько привозит.
AMX50B
Запорожье
Вихрь 25/30/Ветерок 8
зависит от загрузки и шага винта
Где-то читал П2 +2 чела 37км на новом моторе. А так тахометр должен быть чтоб подобрать винт+ состояние дна, распределение веса.
У меня знакомый привык загружать нос под самый верх а потом жалуется что плохо идёт...
Лёшик
Киев
вихрь30,20 Ямаха-2
П-2 любит кормовую загрузку.П-4-серединную если мотор не более 30 л.с.
Vitaliy
г.Запорожье Украина
Неман-2
много
Евгений Попов
17 мая в 0:32
Собрал вихрь 25 поршня от Виталия Шлянина зажигание мб 2 !думаю
шморгалка не нужна спасибо Виталию и так же Павлу Мороз за отзывчивость и рекомендации
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Перебираю Вихрь-25, столкнулся с интересным дефектом. В одном положении коленвала есть осевой люфт около 0,25 мм. Проворачиваешь на пол-оборота– люфта нет. Грешил сначала на неравномерный износ подшипников. Собрал этот же коленвал в другом картере с другими подшипниками– дефект остался. Похоже, вал кривой. Никто с таким не сталкивался?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
А золотник нижний и когда люфт есть и когда его нет не становится прижат?
Шайбу внизу над 305м подшипником кладешь фаской к щеке коленвала?
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Фаской к щеке- это как отче наш. Золотники вроде тоже не щемит. Доберусь до гаража- еще раз проверю.
печкин
украина,киев
андрей
надувнуха
осевой люфт вала должен быть.
желтая книжка писала,кажется 0.05-0.2 мм.
kav75
Томск (Северск)
Кривые вихревалы - не редкость. По хорошему надо проверять в центрах.
LevaNF
Наро-Фоминск
Леван
Trident-450 PRO
Вихрь-30, Вихрь-25
Посмотрел- золотники ходят хорошо даже при отсутствии люфта. Видимо, коленвал все же кривой.
Еще у меня есть 20-й коленвал, еще с 12-м болтом. На вид состояние хорошее. Может, его поставить? Не вытянется ли болт на 25-ке, или это больше страшилки?
с494
Сейчас Прогресс 4
Леш, но от того, что вал кривой как может люфт меняться?! Я вот что не пойму.
Сильно кривой "закусывать" среднюю опору при вращении будет. А тут люфт меняется.:unknown:
Я поэтому и подумал на шайбу или золотники.
А так то, я сверху шайбы никогда не ставил, сколько перебирал. Все равно он в верх не прыгает.
