IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Re: В-30 охлаждение.
Blackhawk, а датчик в каком конкретно месте установлен?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
В дно камеры сгорания через термопасту, помоему у тебя также был первый вариант
IGNAT
Псков
Значит с охлаждением всё в порядке, 100-120гр. на полном газу для наружной поверхности камеры сгорания - норма, тем более летом. Когда у меня датчик стоял на ГБЦ - было так же, просто полный газ обычно не даю и температура держалась около 90гр. А вода с контрольки через 5 сек. ..... ну потом-то идёт! Так что смело гоняй. :)
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Да вот не должно по идеи пара идти с контрольки.... значит плоховато качает.... , да и через 4мм диаметра контрольки с глушака струя в 15 см это не есть гуд
IGNAT
Псков
Пощупай воду с контрольки, без термостата летом должна быть 50-70гр., на полном газу естественно.(60гр. обычно руку уже обжигает).
Скорее всего у тебя крыльчатка не герметична относительно корпуса помпы: в собранном виде, если в нагнетательную трубку налить воды и не крутить вал-шестерю, то вода не должна уходить из помпы.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Не поверите, но это первым делом проверил, стоит как миленькая. Пробовал и на герметик половинки корпуса сажать. И вращал чтоб изменить мах сжатие помпы в разные места. Вот что заметил со старым корпусом помпы (прогнуто верхнее зеркало) и жёсткая крыльчатка качало сильнее чем с новой мягкой, может через чур мягкая крыльчатка не создают давления травят лопасти?
Сам корпус помпы тоже надо сажать на герметик. И проверь еще плотно ли села с натягом резиновая втулка при соединении дейдвуда с редуктором и с поддоном и с картером (там стоят резиновые колечки с 2-х сторон поддона толще, чем прокладки). И вообще я сегодня отмечаю свой очередной день рождения! Удачи всем.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Поздравляю!
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Пока крутил менял помпы самоделк , заводские, решил отцепить ногу и дунуть напрямую может там забилось. Оказалось так и есть, еле дуется. Взял тросик стал чистить и вытащил кусок герметика, стало дуться хорошо. Думал вот оно, ан нет собрав всё на место обнаружилось, что вода вообще кончилась, и из контрольки пошёл чётко дым при пуске и тд. Теперь новая головная боль. Снял головку посмотрел ничего вроде не нашёл на предмет прогара или каких либо "дорожек" собрал смазав графиткой попробовал .... таже фигня. Плюнул на всё сунул мотор в багажник и домой. Вот теперь думаю что делать дальше.....
IGNAT
Псков
А когда ногу обратно прицеплял трубка подачи воды встала на место? Уплотнительную втулку не забыл?
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А как она может не на место встать? она же в ноге заклеена ну или запаяна не знаю, но мёртво держится. А вот про втулку многие говорят но где она никак не пойму. У меня только кольца, одно под поддоном одно сверху и оба дополнительно на герметик сажаю. А на помпу ставится одна резиновая трубка или как продают комплектом с грибком?
На корпус помпы одевается резиновая втулка с толстыми стенками, которая является промежуточным уплотняющим звеном между помпой и трубкой дейдвуда. :eek: На помпу ее надо приклеивать, чтобы на сдвинулась.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
вихрь 25 Tohatsu 50MPTOS
Меняй прокладки. Мне помогла замена прокладок под глушителем, дейдвудом.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А чем завязана с охлаждением прокладка под дейдвуд? Там же резиновое кольцо только работает? А вот про глушак я тоже подумал, но на воде разбирать долго. Или реально не снимая головы поменять? травить не будет?
Реф-мех: Так значит втулка грибком которая идёт в магазине комплектом сюда не ставится??!! А сторона трубки с внутренним конусом идёт к дейдвуду? А мне казалось она не обожмётся нормально....
У вас пермский Вихрь. Для надёжного уплотнения толщина несжатого колечка должна быть больше толщины прокладки. Внизу стоит обыкновенная резиновая втулка (круглая бобышка с отверстием) , её можно сделать самому.
...была такая же фигня оказалась дело в пластине на редукторе .Замазал герметиком и хоть поливай с кантрольки
  • 68 КБ Просмотры: 1 365
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Это я проверю самособой, но дым в контрольке врятли иза пластины на канале.
AstrahanЕЦ
Астрахань
Прогресс-2м
У меня была такая же беда как у тебя, здесь где то описывал. Решил чтобы сто раз не разбирать не собирать, поменял все прокладки и уплотнители связанные с охлаждением.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Ну у меня на данный момент точно выхлоп в воду попадает. Сегодня заменил прокладку на глушителе. Ещё раз промазал графиткой прокладку на головке. Завтра в бочке попробую. Если нет, полезу менять колечки на поддоне.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Не помогло ничего.....
1.Кто скажет если снять головку блока и стартёром крутить движок, вода должна течь из блока?
2.Как вода идёт по дигателю?: через нижнюю половину картера в нижний цилиндр далее в головку далее в верхний цилиндр далее в глушак далее сброс...так или по другому? т.к. я подключаю шланг к входу в картер и подаю воду почутьчуть и тут же вода течёт со сливного отверстия а с контрольки на глушителе только если напор увеличить.
3.Кручу помпу на собраной ноге без поддона при 1500об дрелью струя 15-20см, Ставлю голову кручу стартёром воды из блока не течёт... сам блок проверял через него вода идёт если подключить шланг от водопровода..
вот такой еще вопрос.стояла трубка на контрольке из глушителя соответственно отверстие рассверлино и резьба на м5, заметил что не идет вода выкрутил вода пошла, наверно трубка забилась, но струя получилась толще и без напора на ходу пробовал не кипяток, как вы думаете если так ездить буду ни чего страшного не случится? типа малень кое давление в системе закипание-завоздушивание
IGNAT
Псков
Стартер крутит оборотов 200-300, а может и меньше. И не всегда помпа сможет на пусковых оборотах закачать воду в блок.
Из картера вода попадает в нижний цилиндр, нижнюю головку и в часть каналов глушителя, затем поднимается вверх и смешивается опять вместе и направляется в другой канал глушителя и далее на выброс в дейдвуд. Заведи мотор, включи переднюю(на лодке разумеется) и вода должна появиться. Если мотор неглубоко погружён в воду, то на нейтрали и задней передаче вода может и не поступать.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
Заводил блин..... в контрольку только дым.... но он я подумал мог и через сбросное отверстие в контрольку дуть.
А может слабо качать помпа из-зи сильно мягкой крыльчатки?
