Re: В-30 охлаждение.
Vadim093 сказал(а):
Здравствуйте! Какого диаметра должна быть крыльчатка и корпус помпы внутри? У меня эти детали новые, а лопасти при вращении загибает в другую сторону. Люфта вала точно нет. Но не смотря на это вроде качает, но подозреваю, что не должным образом
Не надо переживать и что-то подозревать. Это все-го лишь заложенный конструкцией помпы эксцентриситет, без него крыльчатка бы просто крутилась без толку :)
Vadim093
Вадим
Нептун 3
Вихрь 30 2шт.
Хорошо, на фото выше это вид сверху же?
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Vadim093 сказал(а):
... Собираю в правильную сторону - навстречу вращения. А в наиболее удаленной точке от центра лопасть распрямляется и далее ей легче загнуться в обратную сторону
На фотке лопасти загнуты "не туда". Ступица крыльчатки должна как бы "тянуть" лопасти за собой.
На чертеже четко видно насколько не правильно сделана помпа у вихря. Забор начинается там где он уже заканчиваться должен, с выпуском тоже самое. Похоже помпу разрабатывали даже не думая. Забор воды еще можно исправить, поставив пластину в другое положение, но вот с выходом надо что то мудрить, сверлить в правильном месте, или делать корпус заново. Себе сделал по своей схеме, теперь качает как все нормальные помпы, мощно.
На рисунке вид снизу. Это рисунок из книги Страшкевича. Художнику дали корпус помпы со вставленной крыльчаткой и он так и нарисовал. На вашем фото на стр. 5 крыльчатка должна стоять так-же как на этом рисунке, а у вас, как правильно пишут, лопасти загнуты в обратную сторону. Напомню, что вращение двигателя по часовой стрелке.
IGNAT
Псков
Сам начальный чертёж неправильный, эксцентриситет должен быть развёрнут на 90 гр., что и есть на самом деле в корпусах Вихрёвских помп. Но я ещё выходное отверстие сделал бормашинкой в виде паза, наподобие как в пластине (зеркале). Качает супер, спасибо термостату, лишней воды не пустит.
Чертеж может и не правильный, но просто глядя на помпу видно что она сделана не правильно. сказав об этом в другой теме получил ответ что ее инженеры разрабатывали значит это правильно. А я просто нарисовал как должно быть.
IGNAT
Псков
Telenkov сказал(а):
... А я просто нарисовал как должно быть.
Всё правильно нарисовал :yes: , так и должны распологаться (и так и расположены!) вход и выход воды. Хорошее дополнение - это паз на выходе вместо отверстия.
Все правильно ты нарисовал и описал. Я тоже поднимал этот вопрос полтора года назад. И в своей теме описал конструкцию помпы из 3-х частей: зеркало нижнее, верхняя крышка и эсцентричный цилиндр.в который слабо запрессовывается верхняя крышка. . разворачивая цилиндр можно изменять место всасывания и нагнетания. Я это использовал при установке жесткого ротора с подвижными текстолитовыми лопастями. Эффект ощутимый, но только при эксплуатации не в северных широтах в холодной воде. Описано где-то здесь: topic2564.html Тему встретили в штыки.
Valeriy-v777
Хабаровск
Валерий
солар 380, фрегат 320
москва м, 12.5 , вихрь 25.
Немного видно работу помпы:
Крыльчатка обычная с магазина, зеркало помпы тоже, корпус помпы почти новый, чуть герметика по периметру корпуса и под шпонку, резинки от помпы до блока новые..
Качает.
Писюн из самой маленькой тавотницы в веохней заглушке канала охлаждения головки цилиндров.
IGNAT
Псков
Valeriy-v777 сказал(а):
Немного видно работу помпы...
Качает.
Писюн из самой маленькой тавотницы в верхней заглушке канала охлаждения головки цилиндров.
Как же бедняга мучается ПЕРЕОХЛАЖДЁННЫЙ.
BeeR
Ижевск
Ямаха 30., HANGKAI 4 л.с.
Telenkov сказал(а):
всем здравствуйте смотрел на соседней теме про термостат на вихрях посмотрел про помпу решил рассказать про свою в прицепе я уже писал на другом форуме короче взял родную вихревскую посмотрел как сделано на меркури и сделал так же выложу фото поймете все переделки мотор перестал греться почти совсем на холостых в бочке на воде проверять пока нельзя
сегодня переделал помпу что то подобное я на задней стенке сделал два пропила(корпуса куда крыльчатка вставляется) давление помпы раза в3 возросло сразу
BeeR
Ижевск
народ помогите :sos: давление с помпы хорошее стартером крутиш вода бежит завел чуть покапает и все на этом воды как не бывало(где то давят газы как я понимаю куда смотреть что менять куда бежать :unknown:
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У меня такое было. На холостых струя бежит из контрольки, включаю скорость ,даю газ и струя ослабевает,а потом и вовсе еле-еле бежит. Сделал дополнительную контрольку вверху ГБЦ и соединил ее с нижней из глушителя через тройник. Сейчас напор серьезный, да и еще сделал дополнительное охлаждение от винта,как-то вот так,теперь жалоб нет.
Так может через прокладку глушителя или головки.
BeeR
Ижевск
нет контрольку верху поставил а в дедвуде ваще заглушил чтобы газы недавили
IGNAT
Псков
BeeR сказал(а):
.... а в дедвуде ваще заглушил чтобы газы недавили
Чего-то не понял я, где в дейдвуде заглушил, отверстие контрольное что ли? Так выхлоп давить всё равно будет через слив из блока. Даже больше давить будет в этом случае.
BeeR
Ижевск
не контрольку а слив в дедвуд
вот где рациональный человек. и на моторе можно проехать и яичницу в поддоне приготовить.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
BeeR
Ижевск
найти надо сначало причину где газы давят чтобы на оборотах двиг негрелся потом можно и открыть дыру(как то так)
IGNAT
Псков
:shock: :shock: :shock: Как это, вода значит выходит только через контрольку сверху? А как же охладить часть глушителя, ведь вода туда всё равно самотёком попадает и не двигается никуда, поэтому вскипает в глушителе и пар вытесняет воду обратно к помпе. Пар выходит через контрольку вверху, охлаждения нет и не будет!
Завоздушивание системы может происходить после запуска ввиду того, что помпа оказывается уже окружённая выхлопными газами, попадающими в помпу сверху через слишком большой зазор между ступицей крыльчатки и изношенной коррозией поверхности вал-шестерни.
Против газа есть только одно средство - противогаз :).... Так что не придумывайте какие-то нелепые причины плохой работы системы охлаждения, а лучше проверьте подшипник 202 (стоящий под помпой). Судя по всему он имеет люфт и требует замены.
BeeR
Ижевск
а что этот подшипник дает? помпа сама воду хорошо поднимает
Дезаксиальность крыльчатки равна 1,1 мм, поэтому производительность помпы зависит от износа верхнего подшипника вала - шестерни. При люфте подшипника 202 и следовательно люфте В-Ш более 0,2 мм производительность помпы начинает снижатся.
