Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
shalagin сказал(а):
IGNAT сказал(а):
Юра Штиль, переизмерьте диаметр вашего винта, он должен быть около 200 мм, не видно, что-бы его подрезали.
Измерил совершенно точно, штангелем, 186 мм. Выходит он 190х202, но я был сегодня в магазе, там есть 190х202 и у него гораздо меньше лопухи, жаль не сфотал.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Корда сказал(а):
Кроме заоблачных паспортных данных не услышал фактические скорости на довольно малых суденышках. А хотелось услышать правду.
Этим летом попробую на СМАРТе-310 Москву-10, Тоху-5, ЗиФ, ну и Ветерок-8.
Постараюсь сделать видео. Замерю скорости. Если интересно, то отпишусь.
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Разные винты тоже попробую, кроме Тохи. На нее у меня винтов нет, только штатный.
Прошу прощения за офф. Ветка про винты для В-8.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Конечно интересно- так сказать венец своего творения ощутить.
Сам пробовал все. В режимах норм (4800-5000)оборотов использовал и грузовые и скоростные, а сейчас остановился на скоростных от 12 ветерка. Получил таки приятные результаты. Винт обрезал по диаметру до 15 мм на лопасть, ну и ширину на 5 мм под саблевидную. Вписался в 4800 оборотов. Скорость груженого под 500 кг катамарана приятно удивила владельца 30 ямахи на 10метровой струйке. Под двадцать! :good: У него 24! :shock: Вообще заметил на больших лодках результат впечатляет, а на маленькой идет тупо, при сбрасывании газа проваливается выше ватерлинии и попадает в тиски воды. А оттуда уже и мощи не хватает выскочить на глисс. :unknown: Приходится использовать встречное течение, чтобы выйти хотя бы на полуглиссирование (всплытие).
Я же фото винта 190/202 выложил....Видно, что у вашего винта размер и форма лопастей другая, да и демпфер старой конструкции. Если можно, возьмите с собой в магазин винт и на месте их сравните (думаю продавец не откажет). Будет сразу видна разница в диаметре и шаге.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
А с чего вы по диаметру 186мм (тем более подрезанному) решили, что шаг винта 202?
На мой взгляд это вообще Ветерок 12 подрезанный для Ветерка 8. Сравните лопасти винтов 8 и 12, на 12 длина лопасти во всю длину ступицы, а на 8 нет такого.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Так я и не решил, я только предполагаю, был ли подрезан винт не знаю, но провел испытания и вот что вышло. На этом винте, 23 против и 32 по течению, но винт совсем не понравился, долго раскручивает, выйдя на глисс лодка дельфинирует, пока не сместишься в середину, вдвоем совсем не может раскрутиться, идет на средних и все, я даже подумал на одном цилиндре что ли, высадил матроса, ан нет, раскрутился. А вот грузовой(210х160) отлично, двоих вывозит на глисс нормально, одного просто выстреливает, на нем скорость не измерил, навигатор сел. В лодке груза не было, я 90кг, матрос 80кг, и бак бенза 10л, ну насос винт свечки пара ключей и резиновый полик не в счет. По ощущениям запас еще немного есть, как получится попытаю еще добавляя вес. В одного мот выставлял на первую, вдвоем на четвертую, само нормаль, иначе кобрит, пробовал поднимать, понял что не надо, со мной еще ничего, а матрос 80 кг поехал один, так вообще мот заорал благим матом, выхлопуша из воды вылазит. Видео есть, если интересно завтра выложу.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
конечно интересно, выкладывайте обязательно!
KEX
Питер
2 кромки обломано или только возить на случай поломки и брать новый.
У меня похожий был винт. Обточил как на рисунке.
Вот что из этого получилось.
Скорость до 34 км/ч. Правда это Ветерок 12.
ЭХ Красотища блин!!! :good: :)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Мои винты сча такие, красный только на крайняк, доехать, сильно тяжел, хоть я его и подработал. Серебристый, грузовой, 210Х160, новый, приливы сточил, входные кромки заточил, одна лопасть была явно толще других, сточил до одинаковой толщины, везет отлично и одного и двоих. Покраска моя, не заводская.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
плохо что свежеперебранный мотор без обкатки сразу в нагруз...
перерегулируй карб...звук работы не тот...
прогреваешь до рабочей пройдя на средних хоть полтора два км...даешь полный и крутишь винт количества горючки(ГТЖ)...откручиваешь пока звук начнет быть такой глуховатый, потом закручиваешь потихоньку и внимательно слушаешь...когда обороты начнут падать=хватит...потом от этого положения потихоньку откручиваешь очень маленькими шажками и слушаешь...в какой то момент звук работы мотора станет мурчащий и МЯГКИЙ....приятный для уха...оставляешь эту настройку и походить чутка...выкрутить сечи после тапки и проверить чтобы изолятор был что-то среднее между светло и темнокоричневым...
повторяешь эту процедуру 3-5 раз...примерно после этого количества повторений приходит понимание и знание какой именно звук при правильном смесеобразовании...ушами начинаешь слышать мотор...
и после этого винт ХХ....(правильная регулировка когда заводится с первого раза, когда при включении хода с минимальных оборотов ХХ не глохнет, обороты просаживаются на 50-70, и не дымит фактически)...вот если этого добьешься, то будет вааще кайф...
и обклей колпак шумкой изнутри обычной типа вспененного полипропилена самоклейки толщиной 5-7мм, лучше больше и обязательно темного цвета, станет еще лучше(крышка тонкостенная и сама по себе резонирует цука...)...
такой резкий старт не делай...кавитировать начинает...видать под днищем пузырьки воздуха при разгоне образовываются , днищем подхватывает и всасываются под винт...неприятно...давай газ чуть плавнее и сего не будет...это не скутер...да и небезопасно сие...ну а так :good:
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Ну я покатал сначала его в бочке немало, литров 6-7 бенза, и так уже спалил 20ку, хавает неплохо он.
Карб отрегулил как мог, гтж в порядке, очень чутко реагирует, крутил на полном ходу на максимальные обороты и чтоб пел движок, это буквально полоборота винта туда сюда, чуть больше крутишь начинает бубнить и резко скидывать обороты. При включении хода не глохнет на холостых. А звук, это из за колпака и есть, звенел как будильник, уже оклеил шумкой, сча порядок. Резко стартовал, это на пробу, обычно так не еду, незачем.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
это какои винт? работал на 8 ветре. щас у меня 12.
Так вроде это штатный В-8 = D202мм.хН190мм. :)
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
я в винтах шарю мало. но че лучше поставить
Ну, думаю однозначно для "на легке" - 12й, а при загрузке 8й :yes:
nik2
Jetmar 310
Ветерок 8М, Honda 2,3
А не наоборот? У него ж , вроде 12-й мотор?
KEX
Питер
Нет, не наоборот. На любом моторе 8-й винт более легкий (грузовой), а 12-й более тяжелый (скоростной).
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
на легке не когда не хожу. всегда есть второи пассажир. одному лодку таскать тяжело)
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Это скоростной от 8го ветра. От 12того винт 210х225.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
раз это скороснои. то и на 12 ветре он себя не плохо покажет?
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Стоит попробовать, будет типа грузовой.
ЕВГЕНИИ
киров
сильверадо 3,30
маринер 15-18
сегодня испытал. на глиссер в двоем. два кабана по сто кг) выхватывает в момент. с плохим полом примерно км 20. придумаю че нить с полом чтоб не гнуло до 30км попрет)
