KEX
Питер
Добрый день уважаемые. Провернулась на винте внутренняя втулка, отстала от резины. Как можно вылечить такое дело. Обидно, новый винт.
lapan
ЯНТАРЬ-2 - 2 шт.
На торец втулки (который к мотору) припаяй латуневую шайбу, в ней отверстия и на саморезы. Мне так делал друг, ходил на нем пару лет, после продал с мотором.
Vladd
самострой
Минкота 30, Ветерок 8
Я вот тоже с опаской смотрю на этот конгламират резины.
Vladd
самострой
Раньше было меньше резины.
У тебя какой провернуло?
Vladd
самострой
Или выточить у токаря этот конструктив, да чудок в плюсе и запресовать с бензинчиком или каким-либо растворителем (чтобы прикипело как испарится) и на саморезы.
KEX
Питер
Такой у меня с 71 года, а провернуло новый, нехоженый. :pardon:
Vladd
самострой
Все прошлые выхи ездил на новом (грузовом) винте. Тактильно все очень офигительно. Хочется купить приборы, что бы все мерить (в смысле обороты и скорость), но останавливает здравый смысл иностранным словом "нахуа". Лично зато убедился, что подбирать винт для своего комплекта - стоящее дело.
1. Пропала "кобра". Странно, но факт. На скоростном винте присутствует, причем со скоростным лодка равномерно стартует, затем в какой то момент замедляется, т.к. мотор выгребает яму у транца, из которой лодке тяжело вылезти, как вылезла - поехала. С грузовым картина другая : с места полный газ, лодка равномерно разгоняется и уезжает, что с одним, что с двумя ездоками. Это приятно.
2. В одного скорость не набрать - дельфин, только в пол газа, поджимаю ногу – брызги, буду разбираться. Зато вдвоем летит, что самолет. По ощущениям быстрее, чем со скоростным. И обороты стали повыше (или со скоростным недокручивал, а сейчас нормально, или наоборот сейчас перекручивает, но слух не режет, поездим так), идет лодка очень как-то устойчиво (со скоростным чувствовался каждый порыв бокового ветра или малейшее смещение центра тяжести), как приклеенная к воде с хорошей реакцией на повороты румпеля и приятным креном в сторону поворота.
В общем получил одни плюсики. :good:
Это, кстати, был первый выезд в этот сезон. Мотор порадовал первым запуском 2013 : накачал грушей обкаточную смесь, закрыл пальцем дымоход и качнул еще два раза, закрыл подсос, открыл заслонку, подумал : раза три неспешно дерну ручным стартером, что бы засосать в картер бенза, а потом аварийным буду заводить, что б порезче шморгнуть (не хотел ударить в грязь лицом перед "зрителями" вешающими на свои транцы МеркоЯмаСузы), но мотор завелся со второго неспешного потяга (очень приятно было, все вокруг сразу поотворачивались вроде бы им все равно и ни грамма не интересно :crazy: ).
Признаюсь, не удержался, ну не смог просто, хотя все советы помню : погудел минут пять, потом газ на полную, и с шыком уехал. :lodka_m
WOLLI
Мать городов русских
маломерные и не только
внутреннего сгорания...
ну дык тяга на 10 кг выше... :shock:
главное слушать мотор...пока звучит приятно-гуд, когда с надрывом то ему плохо...в одного в полную тапку не крути, раскочегарил...скинул тапку до устойчивого глиссирования возле сваливания с глисса и валишь...в полную моторчег устанет быстрее...а так и расход минимальный и скорость передвижения хороша :D ...
По информации с Мотолодки грузовой винт расчитан на максимальную скорость лодки 26 км/ч при номинальных оборотах двигателя (без перекрута).
Vladd
самострой
Спасибо, понял. Я и вдвоем на полную не еду, сбрасываю газ до 3/4. Если траву прохожу (березка которая) то даю полный, но мотор тогда и не перекручивает т.к. наматывает немного травы, но и лодка с глиса не слетает, так с травой и прем (со скоростным так не прокатывало). Траву проехал, остановился, почистил, и мчимся дальше (чищу только для того, что бы на полном не ехать, типа бенз экономлю).
В одного лодка вообще с глиса не сваливается до скорости 10 км в час (знаю, что ересь несу, но так кажется). Надо видео заснять.
Это еще я АФК не пользовал. Планирую через неделю. На этих выхах транец жестко подымать буду, резиной его обнесу, брызгоотбойники притулить на скулы хочу (если не передумаю, все копрус жалко).
Vladd
самострой
Я знаю. Сейчас померить нечем. Но лодка используется не для покатушек, а с меркантильным рыбацким интересом, поэтому скорость чисто спортивный интерес. Но на маленьком корпусе она качется большой, аж кепки срывает, приходится придерживать.
Гошан
Электросталь Московская обл.
лодка автобот,романтика2 был прогресс 2
москва ,москва м. ветерок, хонда15
Доброго времени всем! Вот по случаю достался винт... Что за винт такой понять не могу. Был красного цвета, весь в шагрени, заводской. Отшлифовал, отполировал. Просьба ко всем: может подскажите что за зверь такой, ну и не ругайте сильно за качество обработки... :))
pohlebaeFF
Белорецк
Навигатор-290 Флагман-380
БАВ называется,производитель Волгарь,для Ветерка-12 и Волгаря,здесь ветка есть,можешь Баринову вопрос по винтам задать.
Юрий штиль
Енисейск
Уфимка 22, Смарт SMK-310 LE
Ветер 8, Москва М.
Всем привет, помогите пожалуйста опознать винт, грузовой или скоростной? Стоял на ветерке 8, его диаметр сейчас 186 мм, был ли обточен не знаю, стоит ли его ставить, втулка немного разбита и 2 кромки обломано или только возить на случай поломки и брать новый. Мотор будет стоять на пвхашке смарт 310 ле.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Юрий штиль сказал(а):
Всем привет, помогите пожалуйста опознать винт, грузовой или скоростной?.....
Старый винт на В-8 выпуска до 1988г., тогда был только один - скоростной.
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
Это значит 190х202. А как этот, считать убитым?
IGNAT
Псков
Разве это убитый? Подправить немного напильником и ещё пойдёт, не супер конечно....
Юрий штиль
Енисейск
Ветер 8, Москва М.
А на пвхашку 38 кг весом, 310 длиной, баллоны 38, фанерный пайол, кильсон; со мной одним 90 кг и иногда вдвоем с корешем 80 кг, какой лучше винт купить, грузовой 210Х160 или скоростной 190Х202.
IGNAT
Псков
А на пвхашку .........какой лучше винт купить, грузовой 210Х160 или скоростной 190Х202.
Сказать сложно, надо пробовать. Пусть будет лучше два винта с разным шагом, один какой-то на моторе, второй в любом случае резерв. Или наоборот. И возить с собой, всякое бывает......
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
90кг плюс 80 кг, да шмурдяка немного,
то вряд ли полноценный глисс будет под мотором В-8.
Я пробовал грузовой, пробовал скоростной.
От В-12 винт пилил, подрезал лопасти.
Я 80кг +пассажир 70 кг + бак с бензином 10л + мелочь,
в виде удочек-спиннингов-садков-червяков. Глисс получается,
если пассажир поелозит по лодке вперед-назад.
... для двоих здоровых мужиков на СМАРТе-310 мотор В-8 на мой взгляд слабоват.
В общем мне понравился родной скоростной винт. А грузовой вожу в качестве "запаски".
Юра, можешь от скуки поэкспериментировать. Старый свой аккуратно подправь.
Если не хочешь заниматься балансировкой, то точи все лопасти одинаково.
С наименьшей лопасти лекало сделай и остальные по нему точи.
Купи скоростной( может где б/у достанешь в приличном состоянии).
Я хочу от Москвы двухлопастной на Ветерке попробовать.
WOLLI
от москвы тебе точно не нужен...
на фото винт образца=выпуска до конца 60тых...с диаметром 202 и шагом 190(он визуально немного отличается от винтов после 70го года, хотя ттх одинаковые...)......отнапильничать по-науке и будет ходить до смерти мотора...опилить ступицу=приливы, довести входящие и заострить выходящие кромки и полирануть...
с учетом того, что лодка короткая и груз "не маленький" то скорее всего лучшим вариантом будет грузовой с шагом 160...лодка КОРОТКАЯ....
До 1988 г. для Ветерка-8 (8Э) выпускался один "полускоростной - полугрузовой" винт Д=202 мм и Н=190 мм, см. книгу Фишбейна. С 1988 г. для Ветерка-8М стали делать два винта, скоростной Д=190/Н=202 (см. фото) и грузовой Д=210/Н=160.... Юра Штиль, переизмерьте диаметр вашего винта, он должен быть около 200 мм, не видно, что-бы его подрезали. ... А по винту согласен, что нужен грузовой, он расчитан на использовании до скорости 26 км/ч, при номинальных оборотах (без перекрута). А в качестве скоростного можно использовать старый винт.... Скоростной же винт В-8М проектировался в то время, когда моторных НЛ практически небыло и видимо был расчитан на лёгкие корпусные лодки с малой нагрузкой, которые бы ходили со скоростью 32-33 км/ч.
  • 30 КБ Просмотры: 3 673
nik_roba
СМАРТ-310
разные были
Груженая лодка на грузовом чуть легче и быстрее выходит на глисс.
Прибавки к скорости я не заметил.
У нас с Юрой лодки одинаковые.
WOLLI, а у Вас тоже СМАРТ-310 под "Ветерком -8"?
WOLLI
на смарте 310 не ходил....сужу по опыту использования аналогичных размерностей и конструктива...
сейчас буду брать Энерджи 340 с нднд...( киевский производитель)...из всех надувасов лучшие по комфортности и другим параметрам ходовые характеристики под мотором 8-10 кобыл...под ветром 8 два человека по 100 плюс пасочки и уверенный глисс в независимости от течения и ветра в условиях вдхр...и самое главное не брызгается в кокпит...сборка=разборка 3 минуты...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
На 8 ветерках хожу с 1970 г. На 9-метровой деревяшке (вдвоем 150 кг и груза 150 кг) и скорость до 19 км /час водоизмещающий режим. На резинке 500-ке с жестким килевым днищем глисирующий режим 22 км/ час в одного с бензобаком и баночкой с червяками.
На 7 метровом катамаране с 600 кг скорость 16- 19 км/час, полуглиссирующий режим. Это я к чему? Кроме заоблачных паспортных данных не услышал фактические скорости на довольно малых суденышках. А хотелось услышать правду.
