vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
да именно, куда он там проскочит??? он опускается с передней строго до нейтрали, второй двигает копир по нейтрали и затем первым даем заднюю...
vpelyh
Днепр
Вихрун 30,Нептун 23.Susuki 15
Володя вопрос по переходнику под карб диаметр толщина с какой буквой карб и диаметры жиклёрлв . очень понравилась работа на хх. Заранее спасибо
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
диаметр 32 мм внутренний, наружний 70 мм, толщина 10 мм, к-68Д, я его использовал летом на нептуне, жиклеры поэтому главный на 360 от к-36, а жхх просверлен сверлом 0,6...
vpelyh
Днепр
Спасибо у меня тоже на нептуне стоял к-68 д, жиклеры ставил от к-36, плюс электроклапан тонкий от 08 модели, подключал к втягивающему на эл.стартер, а теперь хочу на вихрун такой карб, только сомневаюсь ,не будет беднить верхний цилиндр . http://youtu.be/Avy-P4Ns2lo Вот что сейчас стоит. только с электроклапаном на подсос.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
vpelyh сказал(а):
Спасибо у меня тоже на нептуне стоял к-68 д, жиклеры ставил от к-36, плюс электроклапан тонкий от 08 модели, подключал к втягивающему на эл.стартер, а теперь хочу на вихрун такой карб, только сомневаюсь ,не будет беднить верхний цилиндр . http://youtu.be/Avy-P4Ns2lo Вот что сейчас стоит. только с электроклапоном подсоса.
с клапаном на втягивающее это ты здорово придумал...надо подумать тоже...а на счет жиклеров, то в соседней теме уже 2 раза вопрос задавал, какие нужны для 30- ки, игнорят....ну а так я думаю если для 23 кобыл гтж 360 то для 30 - ки явно чуть больше, хотя где то читал что гтж для вихря надо сверлом 1,4 мм пройти......
vpelyh
Днепр
Сегодня прочитал всю ветку соседнюю, видел твои вопросы без ответов, я на родном карбе пробовал разные жиклёры . остановился на 1.5 отлично работает, свечи нормальнного цвета,1,25 бедноватая смесь свечи белые , я масло лью 1к 40 м12тп, поэтому и остановился на 1,5, чтобы не угробить коленвал.А пробовать можно и 1,4 и смотреть по состоянию нагара на свечах.
vpelyh
Днепр
Насчет электроклапана желательно при покупке промерить диаметр, попадаються такие тонкие, что невозможно нарезать резьбу 12 шаг 1, и в к68 он может не доставать до дна колодца. я точил фторопластовую втулку по месту, запуск всегда отличный, если двигатель холодный, заслонка полностью закрыта. если горячий, приоткрыл на 2-3 деления, ваккум не создаеться, хоть клапан и открываеться , подсоса нет, запуск и на холодную и на горячую отличный.
vovik703 сказал(а):
... на счет жиклеров, то в соседней теме уже 2 раза вопрос задавал, какие нужны для 30- ки, игнорят...
Володь, извини не видел вопроса :pardon:
вот:
Для Вихря-25:
Главный топливный жиклёр - 290
Диаметр диффузора - 25 мм
Для Вихря-30:
Главный топливный жиклёр - 320
Диаметр диффузора - 26,5 мм
Померь диаметр диффузора ;)
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
вот:
Для Вихря-25:
Для Вихря-30:
Дим это на к-68 размеры жиклеров???, просто у меня гтж на 360 стоит многовато что ли???
Нет Володь, это "заводские" на Бинговские "самовары" ;) ...
По твоемУ карболику обманывать не буду, т.к. у 68го процесс смесеобразования другой(заслонка - вертикально скользящая) и "как-бы чего не вышло"(я тупо не в теме) :pardon:
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ясно, все понял.....спасибо)
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
Всем добрый день.Тема конечно интересная. Но, опыт - сын ошибок трудных. Я на воде уже лет 15. С ранней весны и пока не замерзнет. Когда начинал инергии хоть отбавляй. К движку пучок проводов подходил, толщиной с руку. А дядька мой , с чьей легкой руки , я заразился речной болезнью. Мне сказал " вот когда у тебя останется 2 провода - тогда ты станешь настоящим лодочником." И он был прав. Зажигание и стартер. Что должно сломаться обязательно сломается, что не должно сломаться - тоже сломается, но чуть позже, не ломается только то чего нет. В свое время я делал вот так. Штатная тяга остается на месте. В случае чего вынул шплинт откинул тягу редуктора, а штатное ручное на месте.
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Валерий, добрый день. Если не трудно, накидайте схему работы концевика и эл.мотора. я так понял, что концевик стоял для отключения эл.двигателя, и диаметр вашей насадки на эл. Мотор. Заранее благодарен.
Есть такой микрик с роликом.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
интересно конечно очень, а вот как это в действии работает???
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
а где их можно взять?? мне такой нужен для положения нейтраль.....в радиодеталях???
В "Чип и дип"видел есть, да похоже в любом радио магазе или рынке.Если совсем край могу пару выслать,где то в гараже были.
К стати у рулевой машинке усилие 12кг и более ,цена такая же -только гораздо меньше габариты.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ну обычные то на дверь я видел, а мне надо маленькие...придется в радиоэлектронику прогуляться...
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
первые 2 снимка одинаковые.
валерий КВГ
валерий
прогрес-2 , Сигма
вихрь , nissan-140
Работало не плохо. НО как я уже писал, чем больше наворотов тем больше проблем.По жизни я занимаюсь ремонтом машин. Естественно материалы не покупаются в магазине, а используются б\у. Лодку оставил на лодочной двигатель не снимал весной электропривод крякнул. Такого же моторчика нет, пришлось делать все по новой. На дворе солнышко, а у тебя реверс не работает. Короче перешол на троса.
Все правильно. За электрооборудованием нужно следить больше и чаще, чем за тросами: смазал 1-2 раза за сезон и все.
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
ну сезон начнется увидим все прелести и болячки этой системы...
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
много вы за стеклоподъмниками на авто следите?????????)) больше половина и не видели даже какие у них стоят......
