волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
спасибо,но промыть могло и не успеть-он с перепугу сразу заглушил и не прикасался,чтоб хуже не сделать,а я намучался с заводом,потом подырчал пару минут и тоже оставил его в покое,по той же причине...ладно по весне начну,надеюсь вскрытие покажет...
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
волжанин80 сказал(а):
Алексей Михайлов сказал(а):
у меня на холодном моторе холостых нет , а на горячем проблема заглушить. (кнопки не было , пришлось камазовскую ставить)
Такае же беда=вам удалось найти причину?
в общем разобрал двигатель , оказалось подсос воздуха через втулку первой шейки колен-вала , заменил втулку (старая выпала, шлифанул вал , токоря-волшебники изготовили втулку (типа вкладыш ) и в муфту установил сальник , собрал и о чудо !!! заработало!!!на воде осенью пробовал - едет(блин), дней пять назад заводил , со второго тычка при -11 по цельсию - как часы!!!
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
первая шейка-это с стороны ноги?но ведь по идее разбивается как раз верхняя,возле маховика??
Нижегородская обл
казанка
первая - это возле моховика , со стороны ноги - третья. Муфта под сальник под моховиком.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
муфта я так понял это флянец-крышка картера кажется.и как втулка могла выпасть?ее захочеш не выковыряеш.напрочь залита.
Нижегородская обл
казанка
Муфта-это фланец, а втулка выпала при разборке , я раньше фотки выкладывал , почерневшая выпала (обе половинки) , новую ставил по принципу авто-вкладышей , в замок.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ану ану подробней про замок и сами втулки.а то я развертку на 18 уже приобрел.эх еще бы фоточки увидеть.
Нижегородская обл
казанка
фоточек нет , а замок как в автомобильном двигателе вкладыши стоят.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
интересует как втулки удерживаются в половинках картера.как крепятся чтоб не провернуло.какие доработки самого картера.размер втулок.подвод смазки.от осевого перемещения втулок как страховались?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
а зачем столько мороки с замками и т.д.Разве не проще было воткнуть старые на место и поставить подшипник с сальником?
Нижегородская обл
казанка
если найду, чертежик выложу
Нижегородская обл
казанка
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
так этож родные втулки и кажется убиенные не хило
Нижегородская обл
казанка
ДА это родные , убитая как у всех первая втулка ,на ней я тренировался чтобы на новой сделать замок, он у меня получился ! выточку видно в красном кружочке, на второй половинке то-же такая должна быть в общем если разбирал любой автомобильный двигатель и видел вкладыши то принцип поймешь. разница в том , что у авто-вкладыша нет боковин от продольного люфта...
P.S. а подшипник здесь - от лукавого... либо ВСЕ подшипники, либо ВСЕ втулки (вкладыши)
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Всех с наступающим!ребята вопрос на засыпку.подошла очередь расточки редуктора под подшипы.первое втулка шестерни гребного вала.хочу проточить под два подшипа.который в глубине редуктора меньше который с краю больше.вопрос в том что водитель токарно кординатно какогото станка сказал что редуктор выставить сложно в станке может быть перекос.идея такова если вставить гребной вал как положено в редуктор и выставить режущий инструмент или редуктор относительно этого инструмента по самому гребному валу.закрепить редуктор вынуть вал. получится проточить или нет?если есть токаря на форуме прошу помощи.
boryb
юра
колибри КМ260
прибой
хочу поставить винт 7 1/2 7 как думаете подойдет
Нижегородская обл
казанка
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
А где можно найти такой винт?
в магазине 2500р родной ямаховский винт , есть еще скоростной 7 1/2 х 8 цена та-же
Это на наши гроши получается 800гр,я за мотор отдал меньше,нужен другой вариант...
Нижегородская обл
казанка
да можно и без вариантов, я прошлый сезон на родном винте отходил и претензий особых не было, просто, как полет творческой мысли! захотелось сделать и сделал. Не думаю что ахну от скоростей в новом сезоне.....
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
ну отпишись потом,интересно-стоит овчинка выделки или нет.А насчет пластиковых китайцев ничего не слышно?-можно на Прибой что-нибудь подобрать?
волчек
андрей
орион 6
прибой
Всем здравствуйте.Поделюсь опытом винт от тохи 3.5 минимум доработок.solas ценник в районе 900р.У самого стоит-бежит всяко лучше родного.
