Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Бешенный сказал(а):
pollop сказал(а):
и снова здрасте ! что то на третьей рыбалке мой моторчег потерял мощность, на нетралке хорошо откликается на поворот ручки газа , а как передачу втыкаеш надо умудриться подгазовывать чтоб не заглох и "нормальная" работа только в пол газа, больше даешь - практически ни какого эфекта... чё бы это значило?
Смотри герметичность картера .Прокладочки под карбом Не сосет?
прокладка это пол-беды, сальник колен-вала это хуже
Нижегородская обл
казанка
РЕБЯТА ! ПРОБЛЕМА! разобрал прибойчик а на колен-вале одна втулка почернела , разбирать стал потому-что люфт в вале появился, кто сталкивался подскажите - как исправить?
Нижегородская обл
казанка
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Смотри начало темы
Можно и быстрее Сошлифовал половинки и затем разверткой все три опоры
Нижегородская обл
казанка
Смотри начало темы
развертка на 18 ???
Нижегородская обл
казанка
Смотри начало темы
развертка на 18 ???
а если сошлифуешь фланец влезет?
Бешенный
Владимир Валерьевич
У меня фланец влез без доработок. Развертка на 18 Редкая,но бывает даже в нашей глуши.
Нижегородская обл
казанка
В этом случае подшипник можно не ставить? только сальник во фланец подобрать , а шайбу с вала убрать? при наличии сальника и новых отверстий под смазку , ее т.е. смазки будет достаточно и проходит мотор еще 100лет?
Бешенный
Владимир Валерьевич
На смазке надобно заострить внимание В остальном все верно
pollop
Минск
паша
прибой
Сальник новый , прокладки в принципи тоже новые вырубал, ... а как проверить где сифонит? Или попробовать просто перетянуть, после сборки не перетягивал еще , да и всего два раза на рыбслке был ... что уже уселась...?
Starii
С-Петербург
Шарк 255
Прибой 5
Всем привет.
Вот и я восстановил прибойчик,
поставил электронное зажигание.
Ну и проба
http://youtu.be/z3ocDSgWdm0
Нижегородская обл
казанка
Starii сказал(а):
доброго здоровья , у меня на прибоях родное зажигание и работают оба хорошо, но с руки конечно не заводятся хотелось-бы узнать как и что делается.
Нижегородская обл
казанка
ну как нашел причину?
Starii
С-Петербург
Шарк 255
Прибой 5
День добрый.
Вот в соседней теме обсуждают как собрать зажигание самому.
topic245.html
Я сам не делал,заказал у Дмитрия готовое,вот его сайт
http://lodka.mobi/
А дальше,снял контактное и поставил электронное,
результат на видео.
Вот только не знаю удастся ли в этом году на воде опробовать,а хотелось бы.
Нижегородская обл
казанка
День добрый.
topic245.html
http://lodka.mobi/
результат на видео.
спасибо
pollop
Минск
паша
прибой
пока нет, и предположить не могу как искать причину, толи просто все пережать... , просто разбирать фсе и менять прокладки не хоцца.
pollop
Минск
паша
прибой
срочно в номер! вода в нижнем котле, голова и прокладка в норме. а нижняя пробковая вся размокла , вопрос если вместо пробки поставить резину .... прокатит или не прокатит?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Фторопласт
pollop
Минск
паша
прибой
pollop сказал(а):
Бешенный сказал(а):
Его с чем едят? ...
Лови ;)
Фторопласт - уникальный полимерный материал, получаемый химическим путем. Благодаря содержанию атомов фтора, он отличается высокой химической стойкостью, не растворяется во многих органических растворителях и даже не изменяется при кипячении в "царской водке". Фторопласт не растворяется в воде и не смачивается ею. Он характеризуется широким диапазоном механических свойств, высокой диэлектрической проницаемостью, низким коэффициентом трения и значением износа, стойкостью к воздействию агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре. Фторопласт не горит или самозатухает при возгорании, он радиационностоек, и обладает высокой нагреваемостью - до 300 градусов Цельсия.
Фторопласт - 4 получил наиболее широкое распространение из всех фторсодержащих полимеров. Он характеризуется фономенальной инертностью и малой пористостью, а также отличными электрическими и механическими свойствами, которые сохраняются в области температур от - 190 до + 250 градусов Цельсия. Этот материал обладает низким коэффициентом трения, который практически не зависит от температуры, является гидробобным и физиологически инертным. Диэлектрические свойства не изменяются до 200 градусов Цельсия, а химический - до 300.
Нижегородская обл
казанка
я все прокладки вырубал из тонкого паранита, и под головку и под соединение с ногой . На соединении с ногой стоят три прокладки - две паранитовые а между ними алюминий + казанский герметик(без фанатизма, а то отверстия при затяжке заплывут)
pollop
Минск
паша
прибой
Проклаки все новые вырубал . Попробую фторопласт добыть. Спсибо всем
pollop
Минск
паша
прибой
А вот по поводу прокладки между ногой и моторм, я ее оставил старую, но там есть отверсие для слива лишней воды и охлождения выхлопа. Так что вода туда все равно попадает. И похоже дело скорее в пробковом уплотнителе. ... я так думаю
Коментируйте
Нижегородская обл
казанка
Коментируйте
а я ,убей меня , не знаю где у нас пробковый уплотниель , движок только-что собрал и не видел?
