Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Хочу ещё переделать охлаждение,чтоб ниже гравитационой плиты было.Уж слишком оно высоко у прибоя.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Подскажите как настроить зажигание на прибое?ежу на 92 сказали что т с зажиганием сделать чтоб опережал.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Все просто Делаешь немного раньше и все. Нет стробоскопа ..Значит на слух ,если он есть.По стробу 3-5 раньше. т.е.35гр самый дефке огурчик
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
а как это сделать технически , на слух я так, понял надо на заведенном моторе , а че и где крутить (слух есть)
Нижегородская обл
казанка
Нижегородская обл
казанка
да и на 92ом ни чего не прогорит?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Все делается на заведеном и на ходу.Не прогорит.
Нижегородская обл
казанка
Бешенный
Владимир Валерьевич
Магдино. Фиксируешь заслонку "на весь" и крутишь магдино .Как "запоет", значь оно.
Нижегородская обл
казанка
Вопрос на засыпку! А есть у кого нибудь тех.паспорт на ПРИБОЙ
Бешенный
Владимир Валерьевич
Нижегородская обл
казанка
SaShok
дельфин320(botik)
прибой,ветерок8
Здравствуйте У меня задрало гильзу на проибойчике - хочу хонингонуть до 50мм и воткнуть поршня от ветра 8
а теперь вопрос :получится или нет и стоит ли этим заниматься
Нижегородская обл
казанка
я рассматривал вариант с гильзовкой т,е растачиваешь по максимуму гильзы в блоке, вытачиваешь гильзу-вставыш, прессуеш в гильзу блока, хонингуеш по размеру родного поршня и зер-гуд.(я так на вазе 2101 на фиатовском движке делал. машинка досих пор бегает уж в третьих руках) а вот где новые кольца прибоевские брать? может от чего подходят? Отпишись как поступишь
Нижегородская обл
казанка
интересуюсь потому-что у меня на одном из прибоев поршневая подсевшая , зимой думаю колечки поменять а где их взять не знаю
Кирюха
Кирилл
От дружбы подходят только надо кольцо сделать уже, многие так делают на этих форумах.
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Всем привет нужна помощь , достался мне прибойчик ,отсутствуют тяги управления опережения зажигания и полукруглая пластина которая включает газ нужен чертёж с размерами , можно обвести на тетрадном листе с клетками и сфотать
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Спасибо буду ждать ,ещё вопросик сколько и какой толщины стоит прокладок между двигателем и ногой на соединении
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
у меня стояла 3шт поранит потом алюминевая и поранит
SaShok
дельфин320(botik)
прибой,ветерок8
Решил всё-таки хонинговать под поршень в8. Так как если гильзовать то после гильзовки надо ещё каналы продувочные делать а за это уже вряд-ли кто возьмётся
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
так же интересует из какого материала прокладка под головку цилиндров толщина ,материал, стоит поранит ,как мотор относится к 92 бензину, нужны ли переделки под 92 если да то какие ,жду помощи
Нижегородская обл
казанка
при наличии фрезировшика не проблема , ведь сначала отверстия делаются а потом в блок прессуется
