Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Андрей1982 сказал(а):
так же интересует из какого материала прокладка под головку цилиндров толщина ,материал, стоит поранит ,как мотор относится к 92 бензину, нужны ли переделки под 92 если да то какие ,жду помощи
у меня на одном моторе стоит паранит на другом металлоазбест оба работают нормально , 92 пробовал на обоих и разницы с 80 не понял , чуда не случилось, ничего не прогорело и славно сейчас использую 80
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
У меня на обоих Прибоях между ногой и движком стоит по одной прокладке из толстого паронита. Полет нормальный. Когда перебирал оставил старые, но посадил с красным герметиком на обе стороны.
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Спасибо за инфу с прокладками ,Всем привет нужна помощь , достался мне прибойчик ,отсутствуют тяги управления опережения зажигания и полукруглая пластина которая включает газ нужен чертёж с размерами , можно обвести на тетрадном листе с клетками и сфотать
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Ну вот и от меня
  • 32,3 КБ Просмотры: 1 604
  • 31,8 КБ Просмотры: 1 585
  • 22,5 КБ Просмотры: 1 598
  • 23,5 КБ Просмотры: 1 598
  • 23,6 КБ Просмотры: 1 582
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Оно. Спасибо огромное очень Вам благодарен!
Нижегородская обл
казанка
вопрос : ипользую два ПРИБОЯ, запитываю горючкой с одного бака , один из моторов бежит резвее но, дымит и пятно масляное на воде после остановки,(не охота загязнять ВОЛГУ-матушку) , а второй идет медленней , но дыма меньше и водичка чистая вокруг .
boryb
юра
колибри КМ260
прибой
поставил на прибой карбюратор от дельты китайский но проблема в том что на полном газу мотор глохнет,работает только на пол газа в чем проблема подскажите
Нижегородская обл
казанка
как вариант перелив идет хорошо-бы фото посмотреть
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
всем привет подскажите как выставить зажигание в прибое где есть метки как выглядят ???
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
также есть вопрос откуда подходит сальник в редуктор сегодня разобрал редуктор сальника нет разорван в хлам
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
масло в редуктор в каком объёме заливается ,заливать до верхней пробки ?????
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Нижегородская обл
казанка
я покупал в магазине авто и сельхоз техники, пришел с сальником а их там не выкупишь по 15 рублей
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
подошёл сальник от мопеда рига 4 внутренний подошёл а снаружи 1мм залил по кругу ипоксидкой думаю пойдёт
Нижегородская обл
казанка
эпоксидка потрескаться может , и к аллюминию плохо клеится , я в камазовском магазине подбирал кольцо и для верности на герметик
Андрей1982
Брянск
Бриз 280l
прибой 5
всем привет подскажите как выставить зажигание в прибое где есть метки как выглядят ???такое ощущение что никто не знает как это делается
Видимо потому что особого смысла на маломощном моторе в этом нет , достаточно выставить зазор в прерывателях 0,3-0,4 мм , меток тоже видимо нет. А по "науке" нужен индикатор положения поршня в мм до ВМТ (сколько оно у Прибоя не знаю, у всех моторов оно разное, от 3 до 8 мм) и электрический пробник. Подробно об этом можно прочитать в книге Р.В. Страшкевича "Вихрь" без секретов" на стр. 112-114. Скан есть на гл. странице сайта в разделе "Книги".
pollop
Минск
паша
прибой
и снова здрасте ! что то на третьей рыбалке мой моторчег потерял мощность, на нетралке хорошо откликается на поворот ручки газа , а как передачу втыкаеш надо умудриться подгазовывать чтоб не заглох и "нормальная" работа только в пол газа, больше даешь - практически ни какого эфекта... чё бы это значило?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Смотри герметичность картера .Прокладочки под карбом Не сосет?
