Костя М
Барк - 290
прибой-5
foma сказал(а):
Wolf59 сказал(а):
У меня снизу слева на моторе,нормально струя бьет как положена.
Спасибо Вам за ответ! На моём движке есть только одно отверстие просверленное под углом, но оно находится ровно посредине ноги. Скорее всего это оно и есть но это совсем противоречит чертежу в паспорте, по этому я и озадачился данным вопросом ..
Посмотрите сразу за рычагом включения хода есть гайка крепления двигателя к ноге. сразу за ней есть маленькое отверстие. Это и есть контролька. Из нее вода бьет строго вниз.
foma
Казанка
Прибой 5
Большое спасибо за дельный ответ! В пятницу посмотрю на моторе :yes:
Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Решил вот такой винт поставить на Прибой для сравнения родной рядом лежит
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Сам не знаю нашел на реке,в винте был кусок вала обломан.Скорее всего туристы на камни нарвались и вал обломили с винтом.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Никаких обозначений на винте нет,как проверить шаг?
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Вот от 10.05.2013: У родного Д-200 мм, Ш-184 мм. От Ямахи Д-7 1/2 (190.5 мм), Ш-9 (228.6 мм), код винта 6E0459540000
Шаг винта — одна из основных технических характеристик воздушного или гребного винта, зависящая от угла установки его лопастей относительно плоскости вращения при их круговом движении в газовой или жидкостной среде
это расстояние, пройденное поступательно винтом, ввинчивающимся в твёрдую среду, за один полный оборот (360°).
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Прошу прощения, как проверить на глаз - не знаю. Наверное как-нибудь с помощью циркуля, линейки и какой то матери. :D
Попробуй здесь посмотреть: http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... source=wiz
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Вот ещё пару фото сделал может разберешься,а то это первый мой плм :)
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Где должны быть цифры пусто как и на винте.
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Ладно в понедельник токарю отдам надо отверстия чуть больше для вала.С фоткаю потом на моторе.
Вроде винт от Ямахи-2, или его китайского клона.
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Доброго Всем здоровья, Являюсь счастливым обладателем двух моторов Прибой!
Начну с главного:-ищу стартер , а то на обоих моторах нету, шморгалкой заводить 21 век уже, И ЕЩЕ вопрос - на одном из моторов в редукторе кончились втулки , и было-бы пол-беды (втулки-то токарю заказал - сделает) маленькую шестерню покоцало,
подскажите че засунуть взамен можно , на родной шестерне около миллиметра сбрило возможно и поработает,
но думается?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
В свое время колхозил стартер с ветерка.Вообще нижний стартер не айс.Ловчее конечно поставить от нептуна или москвы малой и на худой конец от вихря. "Тарелка" ставится вихревская по месту сверлишь три отверстия в маховике и нарезаешь резьбу
Вот пример установки вихревского на В8
Ветерковский на Прибой не влез Сжимать надобно
Нижегородская обл
казанка
а по зубьям ветерковский подходит? по размерам при наличии токаря и сварочного аппарата, че угодно сколхозим
Бешенный
Владимир Валерьевич
Не очень ,но терпимо
Нижегородская обл
казанка
Алексей Михайлов сказал(а):
А на счет редуктора какие советы?
Хотел все втулки на игольчатые подшипники переделать , но во-первых втулки-то опорные, во-вторых токарь заартачился - втулки-то легче выточить чем корпус редуктора пересверливать ?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я точил втулки с канавкой
Нижегородская обл
казанка
