У меня усы не сломались, правда отгибал и загибал акуратно, фиксатором побоялся, как он температуру держит я не смог узнать, у меня клей Анатерм-111, подшипник поставил 6904, на кв втулку. она же и подшипник держит, внизу на ней буртик, подшипник закрытый с двух сторон, посмотрим на сколько хватит, сальник пока не поставил, проблема с нужным размером, но буду ставить.Dim_pnz сказал(а):3. Фиксаторы болтов шатунных крышек показались одноразовыми. "Усы" разгибать не стал пока. Ломаются или нет?
Компрессия по мануалу 5.5, мануалов в сети хватает, масло 40 грамм на литр, колпак проблема.vitak сказал(а):какая компрессия должна быть(хотя бы минимальная) и нет ли у кого колпака лишнего на продажу?
Его и выпускали не очь долго. О ремгруппах и речи быть не может.Котофей сказал(а):Как восстановить (улудшить, повысить) компрессию, не используя АФК, и подобные присадки, были ли ремонтные группы поршневые? Замена колец?
Замерил компрессию с третьего рывка 4,5. Трудно засыпаю теперь.
Для тех кому нужно что то улуДшить нужно понимать , что не используя АФК, можно перевтулить цилиндры, то есть заменить чугунные гильзы на новые, ремонтного размера. Можно наварить поршни по диаметру +0.8 в аргоне или в воде, а потом проточить до нужного размера ... если перечислять все то как можно восстановить список вариантов ещё продолжется. По мне - а зачем если есть АФК!Котофей сказал(а):Как восстановить (улудшить, повысить) компрессию, не используя АФК, и подобные присадки, были ли ремонтные группы поршневые? Замена колец?
Спасибо Вам за ответ! На моём движке есть только одно отверстие просверленное под углом, но оно находится ровно посредине ноги. Скорее всего это оно и есть но это совсем противоречит чертежу в паспорте, по этому я и озадачился данным вопросом ..Wolf59 сказал(а):У меня снизу слева на моторе,нормально струя бьет как положена.
Боюсь что приварить не получится- материал из чего она изготовлена силумин. В Вашем варианте проще изготовить новую или подобрать что-нибудь похожее..Wolf59 сказал(а):Здравствуйте счастливые обладатели Прибоя у меня есть маленькая проблема обломлена ручка вкл.скорости можно это как то вылечить?Так как искать оригинальную деталь бесполезно,я вот думаю может просто приварить.
