Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Володь, спасибо большое. Вот что значит опыт!
Я на подшипник.ру по размерам пытался найти похожее. А там только 17 и 18 внутреннее. А здесь 17,7. То что нужно.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Dim_pnz сказал(а):
3. Фиксаторы болтов шатунных крышек показались одноразовыми. "Усы" разгибать не стал пока. Ломаются или нет?
У меня усы не сломались, правда отгибал и загибал акуратно, фиксатором побоялся, как он температуру держит я не смог узнать, у меня клей Анатерм-111, подшипник поставил 6904, на кв втулку. она же и подшипник держит, внизу на ней буртик, подшипник закрытый с двух сторон, посмотрим на сколько хватит, сальник пока не поставил, проблема с нужным размером, но буду ставить.
Fel77
ПВХ- Фрегат-280, Лидер-320; ДОН- продан; Казанка-М; Казанка-2М;Прогресс-4.
Меркури-15, Ветерок-8мР; Вихрь-25, Вихрь-30, Прибой(1969г.в.)
Приветствую всех обладателей чудесного моторчика! Я тут спас такой моторчик из металлолома по случаю... Вроде все ничего, но отсутствует румпель((( Нет ли у кого из форумчан по случаю ручки газа в сборе с валом идущем в румпеле или румпеля в сборе, готов приобрести!
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
У меня есть мотор со стуком внутри, пока не половинил, но если там что серьёзное, то появится лишний румпель.
Fel77
Жду подробностей! Очень хочется оживить мое железо раритетное)))
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Увел у меня донора, тезка! Я по отправке уже договорился....
Fel77
И не думал даже, меня румпель интересует, а вас на сколько я понял голова...
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Да нет, я на Авито объяву видел про этот безрумпельный "Прибой".
С парнишкой утром созвонился, обещал фото разные скинуть. А в обед говорит: приехали, забрали....
Голова, это другая тема....Голова уже оплачена...
Fel77
Нет Дмитрий, это явно не тот мотор - вы ошибаетесь)
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Подскажите, пожайлуста, кнопка стоп родная, как работает размыкает или наоборот. и в двух словах, что там происходит при нажатии ? мозг отказывается воспринимать схемы, да и физику прогуливал со школы.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Кнопка работает на замыкание, ну если дальше не понятно, то придётся идти к специалисту, а если есть желание разобраться, то велком в личку, разложу всё по полкам.
vitak
Ярославская обл.
Фрегат
Нептун
Приветствую всех.Я здесь новенький.
По зиме подарили Прибой.Не было искры,не поступало топливо в карб (первый раз вижу такой),сальники и т.д.Ну,да разобрались,завели.Люфтик,конечно,присутствует на маховике,но не критично пока.Нет верхней крышки,или колпака,кому как нравится.На ходу ещё не пробовал.В бочке заводится.Скорость включаешь-глохнет,если не газанёшь.Компрессию не мерил пока.Регулировку в карбе крутил на заведённом-глохнет при повороте в любую сторону.
Суть вопроса:какая компрессия должна быть(хотя бы минимальная) и нет ли у кого колпака лишнего на продажу?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Компрессия по мануалу 5.5, мануалов в сети хватает, масло 40 грамм на литр, колпак проблема.
vitak
Ярославская обл.
Фрегат
Нептун
Подарили металлический колпак от Ветерка.Померил-конечно не подходит,но если поработать болгаркой,сваркой и т.д. то чем чёрт не шутит?! Буду городить,короче. Масло получается 1:25.
SindBad
Украина,Киев
Крым,ПВХ Adventure T-290K
Вихрь 25,30,Прибой 5
Ребят,подскажите,кто-то сталкивался с подбором игольч подшипника шатуна,мож у кого-то есть двигатель в разбор
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Несколько иголок есть. отдали в придачу к мотору. от прибоя ли они? я не знаю. как попаду в гараж замерю.
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
ф 2мм, L 13,5мм , по краям заточены, оно не оно незнаю. есть 5 иголок, могу отправить
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
Как восстановить (улудшить, повысить) компрессию, не используя АФК, и подобные присадки, были ли ремонтные группы поршневые? Замена колец?
Замерил компрессию с третьего рывка 4,5. Трудно засыпаю теперь.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Его и выпускали не очь долго. О ремгруппах и речи быть не может.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Для тех кому нужно что то улуДшить нужно понимать , что не используя АФК, можно перевтулить цилиндры, то есть заменить чугунные гильзы на новые, ремонтного размера. Можно наварить поршни по диаметру +0.8 в аргоне или в воде, а потом проточить до нужного размера ... если перечислять все то как можно восстановить список вариантов ещё продолжется. По мне - а зачем если есть АФК!
Если АФК применить религия не позволяет, то и бенз 92 - табу и так далее. Так что остаётся только на вёслах. есть такие - амиши, так у них всё только натуральное и моторы использовать нельзя...
Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Здравствуйте счастливые обладатели Прибоя у меня есть маленькая проблема обломлена ручка вкл.скорости можно это как то вылечить?Так как искать оригинальную деталь бесполезно,я вот думаю может просто приварить.
foma
Казанка
Прибой 5
Здравствуйте! Если не затруднит товарищи, ответьте кто-нибудь пожалуйста в каком месте только поточнее у Прибоя контрольное отверстие охлаждения двигателя через которое вытекает вода. Если судить по чертежу в паспорте то на моём движке его попросту нет, или же оно находится снизу под самим двигателем что его просто не видно, а при работе мотора вытекает в поддон корпуса капота, а затем сливается через отверстие в оном, что мало вероятно ибо всё-таки давление и всё будет забрызгано. Ещё не заводил-разбираюсь.. Заранее спасибо!
Wolf59
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
У меня снизу слева на моторе,нормально струя бьет как положена.
foma
Казанка
Прибой 5
Спасибо Вам за ответ! На моём движке есть только одно отверстие просверленное под углом, но оно находится ровно посредине ноги. Скорее всего это оно и есть но это совсем противоречит чертежу в паспорте, по этому я и озадачился данным вопросом ..
foma
Казанка
Прибой 5
Боюсь что приварить не получится- материал из чего она изготовлена силумин. В Вашем варианте проще изготовить новую или подобрать что-нибудь похожее..
