pollop
Минск
паша
прибой
Внутр-наруж-толщина.
15*28*3мм
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Спасибо, Павел, за размеры.
Добрался до ноги, помпе конечно кердык, хотя импеллер ещё как бы жив, попробую притереть несколько десяток, если не поможет, то придётся точить вкладыш для другого имеллера, интересно имеллер совдеповский был, или покупноое изделие, за 40 лет ни одной трещинки.
В редукторе только вода, верхний сальник ведущего вала мёртв, впрочем как и сальник вала винта, но это мелочи, зато вал рихтовать не пришлось, а вот уплотнение обоймы надо доробатывать, для одной резинки точно место есть, а может и две умещу, порисовать надо. Если кто уплотнял уже редуктор, поделитесь мыслями.
Кстати трубочка от верхней втулки и до низа картера совсем не для смазки верхней втулки, а для слива излишка конденсата из полости под маслоотбойником, и никакие клапана в ней не помогут ничему, уж лучше её заглушить, но повидимому масла в верхней шейке должно быть достаточно, чем-то же думали в КБ когда делали и видимо проверяли, кстати и проверить просто, покрутить мотор без маслоотбойника и сразу всё станет видно, скорее всего верхняя втулка дохнет от тяжёлого маховика.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Ты не прав.Собери в штатном варианте и посмотри куда движется конденсат.В прозрачную трубочку это прекрасно видно.Втулка дохнет от "обилия " смазки
pollop
Минск
паша
прибой
Собрал свой моторчик, пока суть да дело решил в котлы масла налить, пусть там все потраха посмазывает. Налил, а оно через помпу, там где крыльчатка такие маленькие отверстия, вытекает. Это так должно быть или это беда какаято?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Через помпу вытекать не может.Это с выхлопа течет. Нормально все
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Да, извиняюсь, запутался в отверстиях, сбило с толку отверстие в дейвуд, а откачка сверху идёт не с подшипника, а из полости под маслоотражателем, можно поробовать заблокировать отсос, и подать на верх втулки конденсат из подкачки.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я выше все свои "ходы"описал.Лично для меня лить за борт то,что можно использовать в благих целях является кощунством
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
мужики принимайте в свою компанию ,вот тоже купил прибой , есть вопросы надеюсь поможете мне,мотор плохо заводится и на холостых не хочет работать , куда лесть и смотреть ? и отчего поршня подходят на прибой ? Спасибо всем кто ответит на мой вопрос
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
На днях знакомый отдал еще один Прибой. Забрал из-за наличия стартера, на моем не было. Завел, работает как часы. Люфт маховика присутствует конечно небольшой. В бочке оба мотора работают одинаково хорошо. Посмотрю как себя покажут на воде, блин, до 15 июня ждать. Ну и по результатам буду один перебирать.
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Для начала проведи профилактику зажигания и карба. Помыть, почистить, если надо заменить прокладки, отрегулировать. Посмотреть масло в редукторе (ноге).
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
мотор я завел ,но на хх его малость потряхивает ,не смог разобраться с обогатителем ка он работает :unknown: его хоть в право хоть в лево крути реакция не заметна :? да чуть не забыл я мерил компрессию показала 5 очков , это нормальная компрессия или нет ? :?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Нормальная.Поршня не трогай Хватит тех то что есть.Вся беда у них в люфте КВ Прочти тему сначала.
Сошлифуешь половинки и развернешь разверткой на 18 ФСЁ
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
Спасибо , я прочитал всю тему ,уже глаза лезут на лоб от компа :hahaha: люфт да есть маленький ,думал это не критично
pollop
Минск
паша
прибой
Повесел неделю в гараже и пропала искра, из 2 потягов шморгалкой пару раз блиснет от руки вобще ни как. И искра две жирные а три дохлые. Куда лезть и что проверять?
pollop
Минск
паша
прибой
На бабину приходит напруга, а из нее не выходит, похоже ей капут. От чего можно другую подобрать?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Любую.Скутерные конечно поприкольней Маленькие
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Но цена вопроса. Толковая японистая 780 рублей, китайца можно и за 250 найти. Знакомый отдал катушку с разбитого скутера, руки не доходят на моторе проверить. Тестером звонил, вроде рабочая, вторую неделю в машине катаю.
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
на прибой отчего подходят кольца и поршня ?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Не от чего У него свои .На ебее если только от джоника мелкого,но инфа не проверена
pollop
Минск
паша
прибой
С бабиной разабрался, от мопеда поставил, искра с нее жирнее чем с родной. Но заводиться не захотел, раз 20 дергал а свечи сухие, видимо бенз не идет. Снял клапанную пластину, клапана не залипшие. Собрал, дернул завелся, поработал 3мин заглох, потом 2, потом1, потом30 сек , потом перестал заводиться , пару раз разобрал собрал карб. Не помогло.
Какой может быть диагноз?
pollop
Минск
паша
прибой
а мог я при сборке половинок картер герметом какое нибудь отверстие замазать, и бенз не поступает, или насос что в карбе не срабатывает???
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
вот я себе игрушку купил :D а термостат можно убрать или нет ?
Эдуард в сказал(а):
... а термостат можно убрать или нет ?
Конечно можно, но НАФИГА?!? :shock: ... ты счастливый обладатель редкого "живого" девайса с термостатом и хочешь ускорить "гибель" моторчика его(термостата) ампутацией?... ИМХО неадекватное решение :nea:
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
я просто спросил про термостат ,как только первый рас увидел его , и думал зачем он нужен на лодочном моторе :roll:
на машине знаю зачем нужен термостат :yes:
