Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
подскажите, сколько в редуктор заливается?
pollop
Минск
паша
охотничья, самиздат картоп Сидельникова 3,7м
прибой
там два отверстия , они и есть метка, если в граммах 140-150
только хвост мотора , там где винт , надо на 4-5 см поднять. в инструкции все это есть и скачать ее не проблема.
pollop
Минск
паша
прибой
подскажите как карбюратор отрегулировать(поплавок) , может я с ним чего нокосячил... :unknown:
и почему после того как снял и назад поставил клапанную крышку , он завелся...? но не на долго :unknown:
Котофей
Краснодарский край
Автобот, Амур-Д
Джоник 4L, 412дэ
pollop, спасибо! получается уровень чуть выше заливного отверстия, правильно?
pollop
Минск
паша
прибой
Ну да по кромке, лишнее вытекет
pollop
Минск
паша
прибой
Снял карбюратор, разряжение на на входной отверстии совсем слабое' клапана в норме, что это может быть.
Компрессия 4, а всасывания почти нет, куда лезть дальше?????
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
4ка маловастенько однако. Попробуй АФК. А вдруг......(брачное агенство для престарелых)
pollop
Минск
паша
прибой
Я так понимаю афк - это любой победитель трения? И его добавляют в топливо с маслом?
По поводу масла, топливную смесь приготовил из расчета 40гр на литр бенза. Когда в очередной раз разбирал клапанную крышку обратил внимание что все обильно смазано... ирешил попробовать остаток смеси, гдето пол полторашки разбавить чистам бензом... и о чудо , мотор ожил, правда с превого-второго потяга послычались только чихи, но через пару минут завелся. Был прогрет, отрегулирован хх, минут 30 работал в бочке, воды в котлах не обнаружилось(я из-за воды и разбирал). Через пару минут попробовал завесть... фиг там, и с открытым подсосом и с закрытым, пока свечи не почистил, и то раза с 4-5. Дальнейшие заведу-заглушу выдало статистику что в первый потяг моторчик вспыхиват иглохнет сразу , подачка перед запуском грушей результат не поменяла, и только на 4-5 раз заводиццца. Правда на карбюраторе переодически появляется капелька бензина в процессе работы, может это какая нить негеметичность карба так ухудшает завод?
Какие будут рекомендации?
Бешенный
Владимир Валерьевич
topic3445.html
Мы про АФК тут давненько трем.Люди даже наглядный тест с видео провели.
Дерзай
pollop
Минск
паша
прибой
с афк все понятно, только в минске я его не нашел . есть куча всяких ER присадок, (победитель трения, кондиционер металла), разных контор ХАДО, хайгир, смт .... Так вот вопрос это тоже что и афк? может кто пользовался?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Пользовал раньше РИМЕТ,но для 4Т.Для дваТ пользую АФК.Там ссыль на сайт где можно сделать заказ
pollop
Минск
паша
прибой
Был сегодня в магазине, хотел купить бабину дык там сказала продавец что тлм3 это на 6 вольтт???? А у меня на сиэтпром мопеде рига13 стоит тлм3 и он 12 v . Взял какието импортовые на12v а они ваще искры не дают. Может кто ответит тлм3 на сколько вольтт???
Бешенный
Владимир Валерьевич
ТЛМ 3 обычно хорошо работают как на мото как и на ПЛМ.На импортовых нет искры.Смотри чё с контактами.Не торопись .Сядь помедитируй рядом и всё получится
pollop
Минск
паша
прибой
Да поставил назад тлм искра есть , может импорт от каках нибудь базконтактных(я в этом не сильно разбираюсь)...
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
И второй Прибой. : http://youtu.be/5Zco-6vo1tE
На нем карб начал выеживаться, буду смотреть. Одному неудобно заводить и снимать телефоном, но поверьте, заводятся оба потяга с третьего холодные.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Импортные бабины могут быть от батарейного или электронного зажигания, там немного подругому, но искра всёравно должна хоть какая быть, видимо дело в контактах, зазор 0.3-0.4мм, алмазным надфилем почистить контакты, уверен что там раковины, у меня после обслуживания жирная искра от руки на родных тлм-ках, но всёравно поменяю на электронное, не люблю контакты.
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
от чего можно винт поставить на прибой :sorry:
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
Игорь Кронштадт сказал(а):
спасибо , а как разобраться какой шаг и надо ,там Ямы-5 много винтов :sorry:
Игорь Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да я сам не ставил, собираюсь. В теме где-то писали про трехлопастной. А так, наверное, как родной или с чуть большим шагом.
Эдуард в
Эдуард
Ямаран
Прибой
У родного Д-200 мм, Ш-184 мм. От Ямахи Д-7 1/2 (190.5 мм), Ш-9 (228.6 мм), код винта 6E0459540000
Игорь Спасибо вам :good:
pollop
Минск
паша
прибой
я когда покупал импортовые договорился , что если не подойдут, поменять. поменял на тлм3 , искра есть мотор заводиться
