Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
В принципе не мало,но не надо забывать что в одну сторону сальник работает как клапан(туда дуй отуда куй) по этому чаще ставят два.
pollop
Минск
паша
прибой
как вы туда два всунули? там бы одному места хватило...
Бешенный
Владимир Валерьевич
Один сверху ,второй снизу фланца
pollop
Минск
паша
прибой
Геннич сказал(а):
Так я ставил сальник.
но если я правильно понял то сальник ставиться не во фланец а в выемку в картере , а фланец срезается чтоб не мешал.... или я ошибаюсь
Бешенный
Владимир Валерьевич
Сальники ставятся во фланец,причем оба.Размеры все выше я написал.
Бешенный
Владимир Валерьевич
pollop
Минск
паша
прибой
ведь фланец ставиться на корпус с зазором, и там все равно будет сквозняк.. .я просто не могу понять , для чего сальник, я не конструктор, и думал что сальник сохраняет смазку возле верхней шейки..., или все не так?
Бешенный
Владимир Валерьевич
Фланец на картер становится плотно .Уплотнятся резиновым кольцом.Если его нет, не беда.Поможет герметик.
Сальник не может сохранять смазку.Он служит для герметизации картера. Ессно ни каких "сквозняков" допускать не должен
Бешенный сказал(а):
http://www.yapfiles.ru/show/592104/4f7a83b719e2f7b1f4d3ab62c901ca45.flv.html
Видео с телефона Мотора не слышно .слышно бульканье воды
Володь, файл удалён :( ... выкинь ещё раз ;)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Классно работает! :good:
Бешенный
Владимир Валерьевич
Хорошая докатка получилась
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Джонсон-6, Прибой-5, тоха-9.8.
Всем привет, разобрал сегодня, да блин, верхняя втулка реально износ 0.25, средняя и низ в размере, шейки КВ все в норме, без семи соток 18мм. Впринципе ничего страшного нет, притереть и развернуть, но есть несколько вопросов по смазке, надо же что-то делать, а то опять хана будет, смазка вверх очень нужна, по шейке вала видно, что нагрев был будь здоров. Есть ещё пара вопросов, например как развернуть втулки на коленке, ну нет большой сверлилки под рукой, да боюсь и не выставлю просто на столе, может поджимать половины. а развёртку сразу туда вставить, поджимать и разворачивать, или бредовая идея?
Ещё подскажите, те втулки кв, чо на входной части картера, имеют отверстия, но как буд-то глухие, или закоксованы?
Втулки кв, что на котловой части, на верхней шейке, там отверстие, или нет?, вроде глухое, но может и закоксовано, в центральной видно хорошо отверстие, а вот в нижней тоже либо закоксовано, либо глухое, совсем не вижу.
Ну и самый больной вопрос, чертежей прокладок может есть у кого, живых не осталось, все сухие.
Поршня и кольца вроде в норме, ролики шатунов возможно износились, а может такие были снова, немного есть болтанка, на пальцах износ еле-еле, а вот в поршнях пальцы туго сидят, вроде как не гуд, а может здесь такая конструкция, в поршневых отливах креплений пальцев нет отверстий для смазки.
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
ЗАвись я малость с прибоем.Значит собрал мотор(основная проблема биение КВ относително центров-после установки подшипника подклинивал в постелях -выровняли).Шейка 2-го(нижнего)шатуна была прихвачена ржой в местах касания иголок-чуть шлифанули полирнули-надеялся что пронесёт-не прошло.После 3-х часов работы в бочке (масло 1\25)стал прослушиваться лёгкий стучок-через ещё 2часа ставший явным.Разобрал-нижний шатун "остановились" иголки.За 5часов сьело 0.1мм.Срочно (1неделя)был найден 2-й прибой.Не работал не было искры.При дефектовке выяснилось-КВ,иголки,втулки-как положено быть невесте перед свадьбой.Втулки-18мм(точнее не чем мерять),шейки КВ 17.95-17.94мм по микрометру.Перед проточкой под подшипник(прикинув вес прибоевского маховика-считаю его установку обязательной) решил проверить-так и есть-биение КВ относительно центров.Два КВ-это не статистика,но прослеживаеться закономерность-нижний центр КВ (где шлицы) опорный(или отправной) от него начинается шлифовка нового КВ(на это указал шлифовщик)биение 1-мотор/2-й мотор:нижн.опора-2\0 соток,средняя опора-4\2сотки,верхняя опора 6\4сотки,верхний центр-0\0сотки,что естественно.По этому,мужики,всем кто хочет ставить подшипник-проверьте КВ на биение-может быть засада.Всё,сегодня принесли проточенный КВ-примерял-усё добра.Завтра начну собирать,потом запуск,регулировка,прикатка часов 5 и отчет в студию.Кстати-выложить видео-как?Как и фото?
Геннич
Геннадий
Так и есть-отверстия во втулкахКВ со стороны карба глухие,в котловой части картера отверстие есть только в центральной втулке.Стоит просверлить на нижней и верхней втулках,толко угол сверления бери так чтобы выходные отверстия получилтсь не у стенок корпуса картера а чуть выше-короче смотри как засверлена центральная втулка.
Геннич
Геннадий
Пальцы в поршнях должны "плавать" т.е.-свободная посадка -иначе односторонний и ускоренный износ пальчиков.Доставай и подшлифовывай-подходящяя трубка (хвостовик сверла)несколько оборотов наждачки(600-1000-и до полировки) на две бобышки сразу,без нажима на закрплённой оси вращаем поршень-каждые 5секунд примеряемся.Как-то так.Если пальцы ещё живыеХотя в любом случае не помешает.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
пальцы живы, думал кокс, но нет, посадка такая с завода, попробую развернуть, в любом случае не нормально, а как у остальных прибоев, ходят пальцы в поршнях?
Бешенный
Владимир Валерьевич
В начале темы я все выложил,где и как сверлил.Прочесть стоит.
pollop
Минск
паша
прибой
скажите , я так понял что установка сальника проблему со смазкой верхней шейки не решит? все равно сверлить придется?
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Просветите, плиз, как работает насосик конденсата, что-то кручу и не могу понять как чего. Конденсат с картера трубкой должен идти к верхней втулке, там разряжение из всасывающего колектора, но когда во втулке износ, то сразу сквозняк и масла там просто нет, хотелось бы направить туда конденсат с насосика, но как он качает никак не пойму, или он создаёт давление внизу, но тогда зачем прямая дырка в дейвуд.
Геннич сказал(а):
...Кстати-выложить видео-как?Как и фото?
Нет Ген, не как фото :nea: . Видео следует загрузить на любой ресурс(Ютуб, мейл.ру, яндекс.ру и т.п.) и ссылку сюда на форум :yes:
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Интересует именно улучшение смазки верхней втулки, нашёл только про отверстие дополнительное для смазки теперь уже только сальника, а как улучшить смазку втулки верхней ничего не нашёл, кроме как в картере засверлить, но может проблема с доставкой ко втулке конденсата?
Может какой полегче маховик к прибою подходит, с таким весом подшипник ставить явно придётся, что толку разворачивать втулку, если ей скоро опять хана, хоть маслонасос ставь.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Марат внимательно прочти.Я там довольно подробно описал куда что и что нужно заделать. и просверлить.В принципе с этим несложно разобраться самому.Проследи весь путь конденсата и сам вкуришь быстро
Геннич
Геннадий
В начале темы дотошно расписывал все отверстия и прокачки.
mono
Минск
Марат
Tohatsu ME-330.
Да, почитал, но совсем не понимаю, верхняя втулка КВ дохнет от того что масла не хватает, или всётаки от нагрузки, маховик тяжёлый, у меня на изношенной втулке вроде как пригоревшее масло, значит было масло. Никак не решу из-за этого, толи тереть половины и разворачивать втулки, толи поставить подшипник, только не во фланец, он у меня хоть и шлифованый, но в десятку гуляет, для КВ многовато, а вот вынесит ли алюминий подшипник, неизвестно.
