МИЧМАН
Таганрог
Артур
Адмирал-320, Стелс 275 аэро
Москва-10 ;М; 12,5 Сузуки 2,2
ewgenp сказал(а):
Попалась вот не плохая статья про выбор трансмиссионнки
https://auto.today/bok/5323-transmissio ... 75w90.html
Сегодня поменял масло в редукторе Прибоя была водичка не больше ложки столовой, масло тоже присутствовало грамм 150-170. Мотор по факту мало хоженый не более одного сезона. промыл редуктор бензином подогрел трансмиссионного масла и залил свежачка. Думаю что в редукторе небольшое присутствие воды это нормально.
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Родной коннектор пропускал бензин при совокуплении со стороны "мамы", т.е. бака. Выковырнул оттуда резиновое уплотнительное кольцо. попробовал найти замену-хрен там, какое-то оно нестандартное. не от компрессоров не подходит, ни в конторе с резинками не подобрал, есть у нас богадельня такая. На алиэкспрессе есть похожие с ямахи, вроде, но ценник явно не гуманный. Остановился на таком, еще не пробовал, но народ юзает, не жалуется.
https://ru.aliexpress.com/item/I-set-Ai ... 0.0.UnIpsT
По поводу воды в редукторе-думаю, все-таки это не нормально. Но реальность такова. В теме есть переделка уплотнения редуктора. Идти или этим путем, или смириться, почаще менять масло на "обезвоженное".
Почитал статью про трансмиссионку. Теоретически, может, все правильно. А на практике, это самое ТаД-17 испокон веку льют в Жигули во все агрегаты, включая коробку, по инструкции, кстати, а там синхронизаторы бронзовые, и холера их не берет. Поэтому теория-для вылавливания блох, защиты диссертаций и пугания потребителей, а на практике как-то не так все категорично выходит.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
Про тад17 вот тут на днях зарубались в который раз http://www.mastergrad.com/forums/t27639 ... or/?page=2 .
Топливопровода с моим мотором не было, а коннекор на ДВС имел оч не презентабельный вид. По этому купил в лодкалавке вот такой набор а-ля Ямаха (дороговасто как бы, но вариантов было не много), бак предстоит еще докупать. Желтая(латунная) коннектина , которая будет прикручиваться к баку тоже сифонит, уже 2е резинки на нее надел.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Конектор сегодня купил поехал в магазин "Морской волк" и подобрал от Сузуки подходит идеально буду пользовать Цена вопроса 159 рублей.
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Хорошо Вам, есть "Волки морские", а у нас -Алиэкспресс. Хотя. может, чего-то не знаю.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Конектор что купил за 150 РЭ.
Самарский
СК3000
Прибой
Я тоже такой нашел только другой фирмы . Попробовал на герметичность - он пропускает .Не плотно прижимается вылечил легко сверлом на 10 вроде бы от руки сделал небольшой заход и одел резиновое кольцо купленное в автомагазине самое маленькое . Глубину зенковки надо подогнать так чтобы кольцо прижималось а фиксатор защелкивался . Попробывал заткнуть с одной стороны и продул - воздух не травит думаю и бензин не будет травить
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Я когда подбирал ответную часть, ту что на поддоне взял с собой, продавец тоже подбирал а там свободно потом на витрине я заметил коннектор с явно меньшим диаметром и он подошел отлично на продувку воздух не пропускает да и сидит плотненько.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
+++ Артур , убил .. :) ! Додуматься же до такого ... Ни капли там не должно быть водички ... :( Разбирай редуктор , ревизируй уплотнения , посадочные места - определяйся с заменой элементов . Потом редуктор опрессуй ( темы легко определяются поиском ) и будет тебе счастье от беспроблемной работы редуктора на долго , долго .. !
P.S. И прошу , не пиши подобной белиберды .. :pardon: :sorry:
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Осталось решить вопрос с винтом есть винт диаметром 192 трех лопастной в принципе он и стоял на этом моторе но не понравилось уж слишком свободно на валу видно сильно расточили внутри буду растачивать и запрессовывать втулку потом затачивать и полировать винт.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
В совдеповских моторах трудно добиться полной герметичности. А что в идеале не должно быть воды так это и ежу понятно. Хуже когда там одна вода без масла мне такие моторы попадались, браконьер привозил в сеннтябре обслужить Москву -10 так там в редукторе на сколько было все чисто и вымыто водой что на стенках редуктора даже начали расти ракушки. Ремонтировать ничего не стал тупо заменил ему ногу от Москвы М после полной переборки.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
++++ Если бы ежику твоему было бы понятно -- он бы от стыда спрятался в канаву .. :D :hahaha: . Совсем не трудно добиться герметичности , повторяю ! ., всего то применить качественную резину , подшипники и валы без канавок под сальниками . Все это есть в магазинах + лично гребной вал выточил из нержавейки .. и т.д . ФСЕ .
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
ВОТ увидел у джонсона втулку под шестерней а у нас в стоке она есть?А то там реально хлябает.
ewgenp
Тюмень
Юкона 300тлк
Прибой5
тут, 5ая деталь. Кажись она
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Точняк,спасибо Женя,не вштырил когда то сам глянуть-слегка уменьшил отверстие холодной сваркой.,помогло офигенно ,но скорее всего ненадолго...
Ксанф
Вятка
Flinc 290
У джоника до фига мелких деталей похожих визуально,однако как там дело с точными размерами непонятно,а брать дорого.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Потеплело есть желание поменять сальники редуктора своего Прибоя с сальником горизонтального вала все более мение понятно а вот сальник вертикального вала как менять (нужно ли снимать с ноги голову ? и как туда добраться ? что нужно разбирать и в какой последовательности ? Подскажите кто выполнял эту операцию.
czech
Антон
Диана-350
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста в чем отличия прибоев первого выпуска (с литым поддоном) и последующих выпусков.
Отличие по карбюратору знаю, слышал, что у них еще свой маховик был, есть ли отличия по дейдвуду, редуктору и еще чего нибудь.
Еще хотел уточнить по поводу колпака на первые прибои, имеется колпак стеклотканевый, все как у пластикового, но боковые надписи написаны через трафарет, а не накладкой пластиковой, отверстий под накладку тоже нет.
Еще интересует как выглядит задняя ручка для литого поддона.
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Братия, срочно нужно в стихию, а пропеллер снимать неохота, ну подскажите параметры шпонки, что-бы долго не искать.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
Из пивной банки, там 0,35 высечкой, или сверлом меж 2 фанерок на раз
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Я из текстолита сделал. Алюминий по алюминию, думаю не есть гуд.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Поменял сальник гребного вала размер 12 на 28 стал отлично с натягом по внешнему диаметру , сальник вертикального вала пока менять не стал по всей видимости нужно снимать голову и выдергивать вал. будем смотреть по результатам замены сальника горизонтального вала.
МИЧМАН
Таганрог
Артур
Але товарищи водомоторники не достучатся не до кого. Кто менял сальник вертикального вала плм Прибой ? и как производится эта операция нужно ли снимать голову мотора ? После замены сальника горизонтального вала на новый проблема не ушла водичка все равно немного присутствует нужно менять уплотнение вертикального вала.
