aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Добрый вечер Прибоеводам, хочу задать дилетантский вопрос. Добыл практически новый моторчик, работает, воду гонит. Но, учитывая почтенный возраст почти 50 годов, хотелось поглядеть в лицо крыльчатке, дабы не было мучительно больно на воде. Можно ли добраться, не снимая головы, если да, то что с тягой сцепления производить, откуда должен торсион разъединиться. Заранее спасибо.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Ну там под помпой и разединится, 4 винта, только разбирай аккуратно чтобы ничего не потерять, есть там всякие ляльки. а вообще если контролька нормально льет, то нечего туда и лазить, полезешь когда крыльчатку будешь менять.
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Течет нормально, но хотелось бы понять-надолго ли, все-таки 48 лет резинке,не придется ли посреди сезона и реки заменой заниматься. Не сильно понял, где -таки тягу отцеплять-у головы?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Помоему можно тягу переключения передачи отстегнутьсо стороны редуктора. Опустить редуктор вниз,образуется не большая щель.вот через нее и выдернуть шплинт и разьеденить тягу от редуктора
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Чтобы посмотреть, разбирать не надо, а вот заменить, то придется разбирать.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Хоть посмотреть, хоть заменить крыльчатку,нужно снимать помпу.в прибое она снимается вместе с редукторомредуктор можно снять с дейдвуда не снимая мотоголовки
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Спасибо, ясность с помпой появилась. Ну, коль пошла такая пьянка, задам еще вопрос. На сегодняшний день к запуску претензий нет, на будущее, да и для подстраховки, ибо много искры не бывает, видел в старом КиЯ схемку, как мужик при запуске путем коммутации подключал параллельно генераторным катушкам катушки освещения, типа, энергия искры на малых оборотах увеличивается. Делал ли кто-нибудь, есть ли сакральный смысл, или все от лукавого?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Я сразу изготовил электронное зажигание, поэтому ничего сказать не могу.нужно пробовать.а чисто теоретически,при таком подключении катушек,скорее одна будет шунтировать другую.выигрыш врятли получится.хотя может осветительная будет обеспечивать достаточный ток, а генераторная достаточное напряжение при малой скорости вращения маховика,теория иногда отличается от практики,нужно пробовать.для кулачкового зажигания может и сработает?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
От лукавого!
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Ну, коли никто не пробовал, придется испытать. Может есть спецы по кулонам, подскажите назначение конденсаторов с1 и с2 на катушке освещения. в оригинале их нет. Точно они здесь нужны?
  • 39 КБ Просмотры: 856
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
А в статье автор указал номиналы этих конденсаторов?
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
0,25. Получается, такие же, как и на контактах.
Said3088
казань
Аква
Прибой
Нафиг заморачиваться купил зажигание у самоделкина и всё
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Так то да, или сам спаял, но все же очень интересно!тем более информация в той статье очень старая,зачем человеку в то время говорить неправду? Если только он сам не понял, что у него вышло!например световые катушки дохлые,и штатные емкости на прерывателях сухие, тгда понятно, включив выключатель он своими с1 и с2 он продублировал подключение штатных конденсаторов! Вот искра и увеличилась!
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
А вообще конечно лучше уйти от контактного зажигания,пусть и искра мощьная будет.рано или поздно кулачки прерывателя подгорят, окислятся, и прочий износ наступит,начнется пляска с запуском и стабильной работой мотора.и опять мотор отправится в дальний угол сарая еще лет на 50!
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Электронное-это первое, о чем я подумал. Но я дотошный, может, где и через чур, профессия такая была. Я задал вопрос в ветке Надежная система зажигания для моторов с МБ-2, МН-1 ну и т.д. Так вот выяснилось, что двухканальную зажигалку не сделать- конструкция маховика МН-1 не позволяет, а про одноканальную сам разработчик Дмитрий-22 ответил, что она не предназначена для моторов с дефлекторной продувкой. Да делали, да работает, но теоретическая возможность вспышек в НМТ от двухискровой катушки при этой продувке существует, а это для мотора вообще, а для лодочного тем более не есть гуд. Знатоки, к примеру Танкист, порекомендовал озаботиться контактным, я совета послушался, чем и занимаюсь, стараюсь оптимизировать то то есть.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Вот бы кто еще подсказал,кто ставил двухканальное электронное зажигание на прибой,есть ли разница в работе мотора с одноканальным на практике?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Ну если говорят, что на МН-1 двух канальное не делается, тогда кто это мог попробовать?
А я только новые каркасы для катушек склеил, хотел электронное замутить... :?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Андрей,зажигание же не обязательно на базе мн-1 делать, вариантов много.так у вас лодка 26 км разгонялась на контактном? Я сегодня в лс спрашивпл?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Извините, в личку давно не заглядывал. все как то тут. Да зажигание родное контактное, вообще в моторе пока все, кроме крыльчатки помпы и мембраны топливного насоса, родное. Мотор 72 года.
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Все понял, спасибо!
Самарский
СК3000
Прибой
А мембрану в карбе из чего сделали ?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
На 66 странице темы почитай, я уже писал, мембрана от газового редуктора автомобильного, там и фото есть, покупал в магазине автозапчастей. правда она чуток токовата, родная 0,4 мм. эта 0,2 мм.
Самарский
СК3000
Прибой
спасибо, прочитал все 102 страницы а это около 2500 сообщений пропустил просто наверное
aviator30
Пятигорск
smart 310
Прибой
Где-то вначале темы выкладывали фото мембраны карбюратора КМП-100у от пилы Урал, с виду ну очень на нашу похожа. Продают ремкомплекты на Урал, там и диафрагма. Никто практически не пробовал?
