Самарский
СК3000
Прибой
Ну эт громко сказано но смысл да
Вместо фоезеровки шмыргать по шкурке на стекле и потом разверткой еа 18-2 пройти все в ручную
dima842
Озёрск
ЧиЖ-2
Прибой, Ветерок-8
А где такие развёртки есть? Я нашел только с рабочей частью на 93 мм длиной и этого маловато
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
У разверток державка как правило того же диаметра что и режущая часть.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Кстати тут назреет скоро вопрос-КТО НА ЧТО САДИТ ПОЛОВИНЫ(герметик?краска?лак?нитка?)???
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Герметик локтайт анаэробный
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Зато классный!
Ксанф
Вятка
Flinc 290
А если просто на лак?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Наверно можно и на лак.москву собирал на бф с ниткой
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Локтайт полимеризуется при сжатии практически сразу после сборки можно проверять мотор
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Я такой же делал, все отлично.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
По поводу иголок, вчера собрал, зазор размером примерно с одну иголку присутствует, люфта нет, повторюсь, мотор не хоженый, значит норма.
Самарский
СК3000
Прибой
Сегодня смотрел в трех магазинах подшипник с рулевой 2108 во всех трех магазинах у подшипников пластмассовый !!!! Сепаратор !! Разве он выдержит ?? Или это только у меня в городе ?
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Какой номер подшипника ? Лучше ищи с нормальным сепаратором...
Алексаныч
Вятка
Smart-310
прибой,ямаха6(8), маринер2м
По поводу иголок я брал от мотоцикла Минск
диаметр иголок - 2мм.
Собирал на такой же герметик как и Капрал только другого цвета (температура до +260гр.С.)
и прокладку ГБЦ на него посадил.
Самарский
СК3000
Прибой
Даже не знаю . Шлифанул , стянул , вал не крутится , развернул с маслом 18 (2) собрал скрутил- люфтит!!!
Грешу на то что коленвал ушел от 18 в минус. И вообще сколько раз можно сошлифовывать половины ?? Чувствую нужно начинать снова и искать развертку меньше 18 на чуть чуть ?? :sorry:
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
А что значит 18 (2)? Я шлифанул, развернул, стянул, за вал рукой провернуть не могу, на первом так же было, крутил только маховиком. Развертка такая.
Самарский
СК3000
Прибой
На самой развертке после цифры 18 стоит 2, на рынке мне сказали что 2 это 18 в ноль есть еще другие цифры которые означают допуски (как я понял) больше на какие то доли и меньше гдето в 20.. постах кто то писал что на его развертке была цифра 3 и вал у него после развертки люфтил. У меня она выглядит так.
Самарский
СК3000
Прибой
Всем добрый день , сегодня приобрел нормальный микрометр и промерил вал и о...л вот почему 18 разверта оказалась велика. Разница между нижним размером вала и верхним :
Низ 6 соток от 18 середина 9 соток от18 верх9и при повороте вала 13 от 18 в этом месте он овальный!!!! Также поиобрел регулируемую развертку 17,25-19мм думал выставлю 17, ....... И пройду теперь не знаю что делать советуйте :?
Хотя может не сотки а десятки поправьте меня кто знает на микрометре 0.01 надпись
И еще вопрос ни кто не знает допуски на вале мож они у меня в пределах :unknown:
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Прежде чем разверткой проходить , надо было ее саму промерить по режущим противоположным лезвиям и коленвал. В посадке колен вала на втулки скольжения должен быть зазор 2=3 сотки , иначе заклинит. С регулиркемой разверткой тоже будь осторожен. Настрой ее по микрометру и попробуй развернуть какое нибудь отверстие из цветног металла , бронза , латунь. Иначе можешь накосячить. Блок еще придется шлифовать , если коленвал гуляет радиально более 4 соток .Проверять надо индикатором.
Самарский
СК3000
Прибой
Всем добрый вечер может кто красил Прибойчик ??Краску до металла сдирать не буду хочу шкуркой и сверху нанести может какая краска есть в баллончиках чтоб к бензину и воде стойкая была ? Подскажите кто уже делал ?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
По поводу покраски думаю так, в балончиках фигня полная, по крайней мере какие мне попадальсь, ремонтировали с сыном мотоцикл, с полной разборкой покраской, этим летом, балонов извели кучу, результат такой, царапается от малейшего прикосновения, у горловин баков от бензина слезло все вместе с грунтовкой, до железа, покупали лак покрыть поверху, ну чтоб блестело, хорошо не стал на лицевую крыть, попробовал на внутренней стороне бака, вся краска сморщилась, крыть лаком не стали. Итог, сын говорит денег накоплю и в авто покраску. Сам хочу за зиму отдать в пескоструй с последующей окраской порошковой краской. Тут видно как получается порошком. http://forum.rentboat.dn.ua/showthread.php?tid=50
Ну и мой, который надо красить.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Похоже что все так -всё выправил,покрасил баллончиком-ляпота,один раз провез в багажнике на речку -и облез с краю.Кстати то же весной собирался разлакировать...
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Вот и я про то же, тут или порошок или туда где красят автомобили, они и лаком кроют, но как мне кажется, то лучше порошок, наверное не так больно поцарапать, ее запекают при высокой температуре.
