УАЗОВОД
Тюмень
ПВХ
Прибой-5
Grigory сказал(а):
УАЗОВОД сказал(а):
Кто похвастается хорошими результатами по замене родного карбюратора? Вроде многие меняли карбюраторы на моторах .Каковы результаты за летний сезон эксплуатации? Стоит ли заморачиватся и менять? Если достойная замена родному карбюратору? От чего подходит без переделок?
Как раз на днях заменил и испытал на "Прибое" комплект карбюратор К-33Б + бензонасос от "Ветерка-8". Работает нормально, чего от родного карбюратора добиться не мог. Схема подключения бензонасоса отличается от общепринятой (блок не сверлил, взял вакуум от штуцера на специально сделанной проставке к карбюратору). Вечером выложу с фото.
Ждёмс!
Wolf59
Пермский край г.Березники
Обь-М
Прибой-5,Вихрь-М
Тоже стоит карб от ветерка с бензонасосом.Родной карб был,но преведущий хозяйн его разобрал,а собрать не смог.И где то в теме про Прибой должны быть его фото с ветерковским карбом.
Grigory
Григорий
картоп Стрингер-265, самодельный катамаран
Привет-22, Волгарь-15, Ветерок-12Р, Прибой, Чайка, Кама, 4 гибрида, Нара-4.7, Микроша, Carver, мотор-весло, воздушный винт и гребное колесо
Поместил иллюстрированную инструкцию по установке на Прибой" карбюратора и бензонасоса от "Ветерка"
http://forum.motorka.org/topic10388.html
Grigory
Григорий
Закончил, точнее, прервал до весны восстановление "Прибойчика" 1972 года. Таким он попал в мои руки. Планы были восстановить по возможности в оригинале, а если это окажется невозможным, использовать "ногу" для гибрида с 6-сильной мотоголовкой Champion. Имеющийся у меня гибрид на ноге "Ветерка" всем хорош, но тяжеловат - около 30 кг.
На вид вполне ничего для своего возраста, после долгого хранения. Не хватает стартера, фиксатора в откинутом положении, колпак с дыркой (неудачно надели на вращающийся маховик) ручка управления почти развалилась, зато в комплекте запасной редуктор и винт. Компрессию не измерял, но по усилию на маховике, нормальная для своего возраста, примерно, как и у моих "Ветерков". Люфт коленвала, если и есть, то незначительный. Блок ни разу не вскрывали, на гайке стоит заводская пломба. Первым делом, пока еще было тепло, моторчик разобрал и покрасил автомобильной эмалью, колпак зашпаклевал и покрасил грунтовкой для пластика
Из редуктора вытекло только несколько капель воды. Промыл керосином и залил вязкий нигрол (ТЭП-15). Пока не подтекает, но сальники, наверное, буду менять. Потом. Пока важнее определиться с системами зажигания, охлаждения и питания. Родное контактное зажигание работает отлично, искра яркая, жирная. Даже маховик решил не снимать, только проверил затяжку гайки. Система охлаждения тоже работает нормально, крыльчатка вообще производит впечатление новой, возможно ее заменили перед тем убрали моторчик на полку. От пробкового уплотнения нижней плоскости картера не осталось ничего, выточил для него фторопластовую шайбу. Работает она нормально, после часа работы видимых следов износа нет
Пора заводить и ставить окончательный диагноз. Заводится легко, водичка течет, но работает неустойчиво. Как я боролся с карбюратором, поместил в отдельную ветку. Пока остановился на карбюраторе и бензонасосе от "Ветерка-8", просто потому, что у меня они были
Поставил винт от "Хонды" BF5 (см. соседнюю ветку про "ямаховские" винты), ручку и фиксатор от "Ветерка", все это встает почти без переделок
А это лодочка для него. С "Ветерком" она черпает воду транцем, а "Прибойчик", думаю, будет в самый раз
Avilchi сказал(а):
+Grigory Нормальный моторчик получается .)) А ты пробовал с хондовским винтом ходить ? Разница между ним и родным имеется ?
По поводу контактного зажигания выскажу свое мнение... Мотор у меня ,практически,новый. Искра жирная на контактном. Но интересен следующий момент. Я выставил одинаковые зазоры в контактах в положение хол.хода. Начинаю накручивать ручку газа и в положении на средних и высоких оборотах зазоры в контактах начинаю меняться. Они становятся разными на нижнем и верхнем цилиндрах. Никакой системности в изменении не заметил. Естественно , и момент зажигания на цилиндрах разный. На средних и высоких оборотах это не так критично как на х.х.,но не аккуратненько ))) получается. Поэтому поставил электронное и забыл об этой проблеме.
Критический износ посадки основания магдино на картер. Варианта три. Устранять (втулить, ставить подшипник, менять запчасти), поставить электронное зажигание (проблема потом вылезет) и забить, хорошенько там все смазав литолом.
Да нет там никакого износа. Мотор еще обкатку полностью не прошел. Люфтов нет ,вообще, никаких . Ни на коленвале, ни на основании магдино. Это ,просто, совковое производство.[/quote]
Мотор за 45-50 лет не был на воде? Круто. Раритет настоящий.
Был он на воде,но совсем немного. А мало ходил потому,что моторчик быстро грелся,хотя вода из контрольного отверстия била отлично. Путем моих двухмесячных терзаний удалось установить ,что заводская !!! прокладка головки имела лишнее !!! отверстие ! И вода не циркулировала по мотору как положено. Вырезал новую прокладку и все стало на свои места. Но чего мне стоило это простое решение !? (((
Меня мой Прибой так не мучил. Два часа в бочке на холостых бухтел после тестового запуска без перегрева. Самый качественный из всех моих совкомоторов. Пожалуй, еще ЛМР удивил. Заводится с первого потяга и работает, несмотря на дубовость.
Grigory
Григорий
Нет, не пробовал... Пока довел до ума, у нас снег выпал. Теперь весны ждать...
Grigory
Григорий
Сделал складной упор капота. Может кто заинтересуется...
У "Прибоя", в отличие от "Ветерка", очень неудобно накидывать колпак на работающий мотор. Мешает слишком хитрая передняя защелка. Поставил складной мебельный упор. Теперь колпак можно откинуть вперед, чтобы завести за маховик, в затем одним движением захлопнуть (штатного стартера у меня нет и, думаю, найти его нереально). При необходимости ремонта колпак можно не снимать, а откинуть назад на большой угол.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Есть запасной винт.Как считаете-обрезать на токарном ,али в ручную?
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
А для чего его сверлили?
Grigory
Григорий
Я думаю, восстановлению не подлежит. Даже для музея с такими дырками.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
БЫЛИ ПРИБОИ(у меня на яхте)токарь завтулил К.В.работали не плохо.............
Grigory
Григорий
Мой "Прибойчик" тоже яхтенного происхождения. Бывший хозяин говорил, что их централизованно распределяли по советским яхт-клубам.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Если есть доступ к аргонной сварке можно нарастить кусок алюминия и заварить отверстия.Но винт надо будет балансировать.Если не хватает небольшого кусочка лопасти то обрежь вторую так же .И вози как запасной. Может в любой момент отломаться по отверстиям..
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Это для меня тоже загадка.То ли балансировка какая то хитрая ,то ли повышение кавитации :D :lol:
Это для снижения паразитной ламинарности потока в пограничном слое. Для кавитации делают по две квадратные дырки. Гидродинамики учи!
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Изучал гидрогазодинамику, тяжело давалась эта наука, тоненький учебник, но одни формулы.
Если отдавать варить винт за деньги, то не будет существенной финансовой разницы с иномарочным винтом. Плюс балансировка. Как запасной до берега доплыть, имхо, и без балансировки можно обойтись.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Это балбес какой то сверлил. Люди полируют с затачивают кромки лопастаей винта что бы не прилипал воздух к винту а тут наоборот создают завихрения потока воды и воздуха .. :unknown:
Шутка была. ..
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
Это для меня тоже загадка.То ли балансировка какая то хитрая ,то ли повышение кавитации :D :lol:[/quote]
...ничего вы не понимаете- это механический квок !!! :hahaha:
