nok12345
Хантер 320
прибой
а со свечами мне кажется из за автола или как его МГД масла такой нагар то что оно не сгорает и дает такой нагар , надо походить на нем и посмотреть, на нормальном масле в нормальном соотношении масло/бенз
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Скинул башку вчера и чета туплю-в какой последовательности все эти шайбы?И кажись что то из пробки было?
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
В последовательности как на фото с лева на право.на самой последней шайбе была одета шайба из пробки.
Геннич
Беларусь,Брестская обл. г.Берёза
Геннадий
мотолодка,самодельная
В-8,М-5,М-12.5,Прибой,Нептун23
Касательно бензонасоса Прибоя.Вещь качественная.Через руки прошло 4 мотора-регулировка\настройка.Не работоспособность насоса была у всех,и причина была у всех моторов
одна-канал подачи давления\разряжения к бензонасосу терял герметичность(сообщался с поплавковой камерой) по причине продавленной прокладки между двумя половинками карба.Я думаю из-за чрезмерной затяжки или разбухает.Там очень маленькое растояние.Посмотрите внимательно-все насосы работали без претензий.Зачем ещё что-то мудрить.Советую при сборке карба обратить пристальное внимание на уплотнение главного распылителя по разьёму карба.Родное кольцо,как правило,или разбухшее или перекошено.
Геннич
Геннадий
Про Прибой и скорость.Мой мотор с родном винтом поднимал на глисс лодку 34кг( я 80кг).Лодку в 40кг уже нет.С винтом от сузуки(3 лопасти) 40кг поднимал,48кг уже нет.Бензин с баком 5кг+якорь3-5кг+снасти и т.п.Скорость глисса минимальна 21-23км.Выход очень тяжёлый.Причина(на мой взгляд)-не хватает оборотов.4500 против 5500.
По маслу.Ныне масла получше будут,чем во времена Прибоя.Я мешаю 1\40 если малый ход(дорожка например) и 1\30 если предусматриваються мощностные режимы.
nok12345
Хантер 320
прибой
Геныч а какое именно масло применяешь какой марки ?
Геннич
Геннадий
Пробовал разные.С "общих" масел для 2т моторов LUXE-OIL(www.luxe-oil.ru)-очень нравиться,польский LOTOS-тоже ничё.Нускварна похуже будет,штиль-ещё хуже.Кто-то хвалит лукойл,не знаю,не знаю.Пробовал-нагар плотный,аж блестит,черный,уже забыл про это масло.
Если беру 2т для водно-моторной,тогда строго Квик Сильвер Премиум.По опыту скажу-если лето,жара,то неплохо "горят" и 2т масла для воздушников(я их называю "общие").По осени-начало зимы лучше пользоваться маслом предназначенным для моторов с водянным охлаждением.
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
А на картинке ,где оно кольцо,посмотреть бы
УАЗОВОД
Тюмень
ПВХ
Прибой-5
ещё где бы эти колечки раздобыть ,нужной толщины и диаметра? и поплавок в придачу(у меня пропускает)?
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Я покупал самые маленькие рез/колечки в автомагазине,не меряя -натянул по середине-прожал ,вроде работает.На данный момент канал давления так то не существенен-поставил доп помпу с алиэкспресса.Вчера заводил не надолго.Холодно ,но завелся даже на одном цилиндре(по ошибке пилота).На средних и больших-уверенно ,на холостых-заглох.Еще не регулировал-так в бочке и ночует.
Vik69SML
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
Привет форумчане! По случаю приобрёл запчастей на ЗИП.
В комплекте: редуктор в корпусе с винтом, помпой, рессорой, механизм включения передачи с тягой, трубка подачи воды. С пересылкой за все про все-15 американских. Сегодня разобрал. Порадовало буквально всё! Люфтов и следов износа механики не обнаружено. Новая крыльчатка!!!! Винт в отличном состоянии. Только, собрано было всё через опу) Вот, что хотел спросить. 1) Как фиксируется ведущая шестерня на валу? 2) Новая крыльчатка слишком туго (по высоте) становится в корпус помпы, клинит приводной вал. Отпускаю винты крепления помпы, и всё работает. Что посоветуете, торцануть саму крыльчатку, или "приподнять" корпус помпы проставкой, либо дополнительной прокладкой?
Заранее благодарен, удачи всем!
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
В общем карбюратор не сасает. Целый день продергал. То заливает, то не хватает. Игла уровня выставлена, но грушей передавливает и со всех щелей бензин. Все колечки на месте, прокладки и мембраны отличные. Все везде прижимается. Я в недоумении.....хотел сжечь этот мотор сегодня. 100500 матных слов произнес.
Lobzzz
Пятигорск
Жека
Навигатор 270
Спутник, салют, сузуки df6
не ты первый)) я утопить хотел) решил продать))) сам мотор в идеале карбу ума дать не смог, психанул, плюнул купил в в кредит сузуку целковую.....
Vik69SML
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
МММда! Видать, кроме меня редуктора Прибойки никто в глаза не видел.... печалька((
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Почему никто? Я видел
Алекс88
Бульбяндия
Алекс
БаркBMW-310
Салют502Э
На фото крыльчатка не прибоевская. У родной косые лопасти. Если у данной диаметр не меньше нутряка корпуса, то прошлифовать по высоте с небольшим плюсом на зажим крышкой , должна качать. Шестерни обе сидят с натягом на шпонке(снимать со шпонки малую шестерню мудово), зацепление можно регулировать тонкими сталистыми шайбами на вертикальном валу. У меня был изношен вал! и втулки бронзовые, точил всё новое.
Vik69SML
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
Странно :unknown: Становится крыльчатка как влитая. Только по высоте чуть великовата.Вот, крупным планом. Ничего не подрезано, следов вмешательства не обнаружено, и, никаких маркировок.
Vik69SML
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
По редуктору: конструкция удивила :? Ведущая шестерня на валу сидит на честном слове. Никаких стопоров. Как она там держится, для меня загадка! Ведущий вал снимается усилием руки. Шестерня падает вниз, в картер редуктора. Потом снять стакан с ведомым валом. Он уплотнён кольцом. Вот, как я снимал при ключа "семейка" и подходящих деревяшек (на фото ниже). Стучать не помогало. Я, периодически, через пару оборотов гайки, встряхивал корпус, чтобы не приклинило ведущую шестерню. Не пойму, как правильно отрегулировать зазор в рабочей паре редуктора? И как извлекать втулки, если нужно их заменить?
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Там не честное слово. Там шпонка. Ищите... где-то упала или ее там не было.
Vik69SML
AquaStar T-300
Спутник, Прибой 5
Шпонка есть, я её сразу нашёл. Но шестерня на валу со шпонкой еле держится. Снимается с вала практически без усилий. С другой стороны, если туго будет сидеть на валу, тогда вал не сдёрнуть при разборке. Его, кроме как пассатижами, и ухватить то не чем :unknown:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Одеваешь любую херню с дыркой больше 12 ммна вАл,например вороток,пруток и т.д закручиваешь гайку винта и ударяешь по воротку один раз -усё
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
крыльчатка подойдет.а клинит изза высоты.скорей всего стакан помпы притерали.возьми крыльчатку на плите по высоте точни.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
в моем мелком флоте естьПРИБОИ нормально работают (к.валы втуленные).)
