nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Sergey1965 сказал(а):
...Оси жиклера и иглы должны совпадать решить вопрос герметизации только
Я на ось топливной заслонки с обоих сторон одел уплотняющие резиновые кольца бензомаслостойкие (вырубал). Снял ось,
сделал неглубокие циковки в бобышках, чуть меньше толщины резинок. Где возвратная пружина стоит добавил
тонкую шайбу, чтобы был небольшой поджим за счет пружины. Сдругой стороны резиновое кольцо поджимает
скоба. Теперь надеюсь подсоса воздуха через ось небудет.
Андрей,приветствую! Я имел ввиду карбюратор с карболитовой проставкой. Легко доработать и сделать регулируемый г т ж.просверлить пробку что в отстойнике вкрутить в неё регулировочную иглу.ну а уплотнить её можно так же кольцом резиновым шайбой и гайкой
Все ясно Сергей! Если сделаешь так и все тип-топ получится поделись с нами! :)
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
Наверно не скоро получится параллельно токарным станочком занялся. А получиться должно по любому.на стоковом карбюраторе клм100 на плм москва-10 так и реалзован г т ж
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Всем доброго вечера! Вот выточил из полеуретана крыльчатку.В начале было обсуждение почему из полеуретана не делают.Дорогой материал и износостойкий Не даром же набойки из него делают.
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
а на втулке не провернет?
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Посажена на горячую.Втулка сделана шестеренкой и вплавлена потом на токарном точилась.Не провернуло
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Вот карбюратор который работает на Прибое как родной. Хусварна 268 Только ГЖ надо расверлить на 0,75 и будет 5 л.с а так 4,4 л.с на один цилиндр :good:
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Забыл. И переходничек надо сделать. Разберу, сфоткаю ,скину.Чтоб не было сомнений по дифузору как у родного. И не надо ни насосов колхозить все внутри
Sergey1965
Ботмастер310к
Москва м,прибой5
На практике проверено? Импульсный канал совпадает с родным на крышке клапанов?
Volt 96
Ревда
Казанка
Прибой
Доброго времени суток. Подскажите размер?!
  • 33,6 КБ Просмотры: 1 144
maxec
Тольятти
Dingo 320
Прибой 5
Если имеете в виду размер от основания до ограничителя клапана, то 6мм ... у меня.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
И под какой циферкой это ГЖ?
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Импульсный совподает. крепление нет переходник надо Буду в гараже сфоткаю
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
У меня чуть другой, но такой тоже есть . Со стороны камеры стоит бронзовый жиклер на котором циферки 5.о Я проверял сверлом О,5 Я его рассверлил на 0,75 Изменение в работе не очень существенные, пока на большой воде не пробывал. но заводится на ура и холостые держит У меня их 4 шт можно эксперементировать :good:
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Прибой,Привет 22,МоскваМ
А как с приводом быть?
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
А вот тот который в раскладе
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Я на Салюте делал через тросик то есть через леску от косы
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Рассмотрел, 20
:yes:
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Доброго дня. Как обещал, карб с хусварны 268 на прибое. То есть снял с Прибоя :good:
Ксанф
Вятка
Flinc 290
Володя,снял то зачем/?/-а поглядеть как привод тросика сделал/!/Ты лишил нас многого....и это-не сжимай фотки то..
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Очень даже ни чего,,как вариант,спасибо!
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Да все просто.Делается клон тяги только толще, потом пропил с торца где леска ходить будет,отверстие крепления лески.На кронштейн который крепится к крышке делается блочек и через него крутит калесик заслонки. Я на коленке нарисовал .Прабач не хуйдожник. Да телефон у меня такой.Дочка фотик отобрала после того как я его пару раз ё...........л
А разобрал,,хочу сделать регламент перед сезоном. Поменять иглы на шатуне смазать подшипники да и покрасить. Да забыл.У меня зажигание бесконтактное тягу нужно переставлять. В начале темы у Геныча все показано ;)
Hlor
Кличев БССР
Володя
Самодел
Прибой5
Привод сделаю-это не задача.Главное заводится без проблем и работает,не чета родному.УУУУУУУ как он меня достал,то перелевает то недолевает короче за...............л
Losysh
Рязань
Норвик 320,Риф 320
Подскажите пожалуйста,,какую шпонку поставить под винт,,,сегодня заводил в бочке,чуть оборотики прибавил при включении, и ага,да стоял гвоздь
Фортовед
С-Петербург
Лидер Тайга 320К
Прибой, Ветерок 8, Москва, Москва М
Так там не шпонка, там штифт. Я из электрода делал. Там сталь твёрже чем гвоздь. Самое то, края не закручивает, а ударился винтом об дно один раз, сразу срезало.
