гидрохоботан
- Возраст
- 38
- Курск (Курчатов)
- Евгений
- гелиос 31 мк
- прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
а для чего тебе это?, поставь подшипник в верхний фланец, сальник, герметиком промажь, клапан на перекачку конденсата, чтобы вверху пожирнее было и се, у прибоя болезнь верхняя втулка из-за недостатка смазки, причем вопреки того что писали тут я заметил что смазка по шлангу перекачки доходит до верху только при оборотах выше половины, а так капля висит в 3-4 см от нижнего штуцера. нижней втулке смазки полностью хватает, ее разбивает только после того как разбило верхнюю, из за общего люфта по оси.
у меня мот тоже в идеале достался и я было начал заморачиваться, а потом прикинул... ну не даром же так было сделано (скопировано). я с ветром вожусь, так у него намного примитивнее конструкция, поставь верхний подшипник для надеги, чтобы маховиком не разбивало, можно даже попробовать отбалансировать кв с маховиком (всеравно разобрал), и радуйся прекрасному мотору.
а еще притри с пастой гои маховик к кв, я недавно занялся этим, до притирки пятно контакта было шириной 2-3 мм, маховик слегка под наклоном стоял, притер до пятна в 12мм, и если теперь маховик крутишь рукой то и коленвал прокручивается с ним, а раньше только довольно таки сильно нажав на маховик он прокручивал коленвал(без шпонки разумеется).
Принимайте в свои ряды) Коротко о себе: дааавно был у меня катер-самострой под Л12. Получил "права", и отходил сезона три на нём, потом забросил, ввиду всеобщей разрухи, нехватки времени, и т.п. Недавно приобрёл надувнушку. Был в наличии Спутник, но, хотелось тишины, и "нейтрали") Выбрал Прибой 5. Сначала прикупил "башку", а затем и мотор в сборе. "Башку" уже крутил, на кухне, форум "курил" от начала, до окончала.... Что хочу сказать: фланец от Нептуна на Прибой НЕ ПОДХОДИТ! Как минимум отверстия крепления. И он больше по диаметру, так что дешевле под сальник/подшипник точить родной фланец. По поводу подшипника: я нашёл 80-903 (рулевая рейка ВАЗ2108), размеры- 35/17,7/8. Только, вот сепаратор там пластиковый. Вроде бы есть и с железным сепаратором, но коленвал всё равно точить под него нужно. А, если уж точить, так, имхо, уж лучше под 103 (или 6003) с размером 35/17/10. Их валом везде, и стоят копейки. И сальник, в этом случае будет работать с меньшим натягом (я имею ввиду с к/вала ИЖа).
