mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Speedglider сказал(а):
вчера сходил на рыбалку, в один конец нормально дошел, обратно, примерно 4 км, на веслах...у Прибоя исчезла искра в верхнем цилиндре :(
сегодня утром сунул в бочку, все в норме, завелся как часы. Опять сгонял на озеро, оба горшка работают, искра нормальная, заводится без проблем.
Такое бывает если свечи стоят не правильные. На наши моторы нужны холодные свечи. Если стоит горячая свеча, она перегревается на высоких оборотах о отключается. А как остынет опять работает.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Подскажите по люфтам каленвала. Смотрите фото!
  • 110,8 КБ Просмотры: 1 205
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Подскажите: По какой уровень (в воду) нужно правильно устанавливать мотор. №1 №2 №3 №4 Смотрите фото.
  • 129,8 КБ Просмотры: 1 169
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Если на лодке то, №1- это АКП, должна быть 2-4 см. ниже уровня днища (подбирается экспериментальным путем), если в бочке, то чуть выше №2, там помпа(мне кажется так помпе легче воду засасывать).
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
А само дыхло (выхлоп. газов.) над водой должно быть или можно в воду опускать?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Карбюратор такой. Кто скажет, как правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере. Каким примерно он должен быть? Завожу с приоткрытой заслонкой (подсосом), работает, медленно приоткрываю, обороты падают, начинаю закрывать обороты поднимаются, самое оптимальное примерно 3 мм. между карбом и заслонкой. Уровень в поплавковой может влиять? Заводится все так же, с бубном.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Вылоп же снизу АКП, а отверстие в ноге, ну это наверно как получится, думается должно быть не в воде, ТОЛЬКО ДУМАЕТСЯ.
Короче примерно 2,5 по фото.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
[quote="capral" Кто скажет, как правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере.
Разбираешь карбюратор, Прижимаешь пальцем шпильку поплавка с краю, переворачиваешь и смотришь на поплавок. Поплавок отвисает и игла перекрывает клапан. Так вот, в таком положении поплавок не должен доходить до уровня стенок карбюратора на 1мм. Если перевисает или недовисает, подгибай.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
capral сказал(а):
Карбюратор такой. Кто скажет, как правильно выставить уровень топлива в поплавковой камере. Каким примерно он должен быть? Завожу с приоткрытой заслонкой (подсосом), работает, медленно приоткрываю. обороты падают, начинаю закрывать обороты поднимаются, самое оптимальное примерно 3 мм. между карбом и заслонкой. Уровень в поплавковой может влиять? Заводится все так же, с бубном.
Мне кажется у тебя либо воздух где то подсасывает либо забит канал холостого хода.
тут вопрос возникает - бензонасос качает?
поплавок у меня чуть чуть ниже загнут, когда приподнял его выше усиков у меня бенз потек из отверстия слева в карбе.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
кстати то что мотор заводится с 3-5 потяга нормально совсем, тип заводил сеня мотор при мне ямаху 5, ей месяц, и она совсем не с 3 потяга завелась... сказал обкатывал и следит за ней, и как с машины достал раз 6 дернул и завелась.
Я ему грю типа, а че не с 1-2 разу, а он мне говорит "а с х.. ли она должна с 1 раза заводиться!?")))
так что.. )))))
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Бензонасос качает, плохо держат клапана, мембрану менять надо, найду материал, сделаю. Дырки все в карбе уже 100 раз пероглядел с фонариком, чистые.
Мне кажется что ход поплавка очень маленький, ходит 3-4 мм.
Speedglider
Групер
Эвинруд, Ветер, Прибой
capral сказал(а):
Бензонасос качает, плохо держат клапана, мембрану менять надо, найду матерьял, сделаю. Дырки все в карбе уже 100 раз пероглядел с фонариком, чистые.
Если не указано иное, для нормального уровня топлива выставляют плоскость поплавка (либо шов сварного поплавка) при запертой игле параллельно плоскости поплавковой камеры...на всех карбах, с которыми сталкивался (плм, скутер, мот, парамотор) этот метод работал
capral
карб у тебя, судя по всему, беднит
игла хх очень чуткая, регулируй по осьмушке оборота
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Подгибай поплавок почти до краёв!!!
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
У меня лично если смотреть по нижней фотке по правому краю то миллиметра на 4 ниже опускается, но не на одной плоскости с краем поплавковой камеры. А ход пох какой, у меня иглаа если на 2 мм поднимается, аа то и того меньше, ей главное открыть и закрыть. Винт холостого у меня допустим на 0.4 оборота от полностью закрытого откручен, дальше глохнет, меньше хлопает. (Очень тонкая регулировка ему нужна, чуть перекрутишь, даже глазом не видно будет и все, сбивается холостой)
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
У меня тоже на 0.35-0.4 оборота откручен.
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Вот те новости про винт...Значит полтора оборота -не панацея ,что ли.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
И так: Пока "Прибой не на ходу"(нужна шестерня), решил немного прокачать сей аппарат. И сделал кнопку аварийного глушения на румпеле. В принципе сложного нет ни чего. Хотя не очень просто было открутить винт крепления ручки. Далее разбираем румпель, сверлим отверстие под кнопку 1см (каждый подбирает индивидуально под свою кнопку). Я покупал в магазине чип и дип. (http://www.chipdip.ru/product/pbs26c/) Они там есть ОН-ОФ и ОФ-ОН. Не перепутайте. А то мотор не заведёте))). Сверлится легко. Сверлим отверстие под кембрик 2 шт. на изломе румпеля. Внутри ручки идут 2а тоненьких кембрика, далее 1 большой. Выкидываем одну втулку (см. фото) и всё собирается и работает прекрасно. Да совсем забыл, немного на наждаке надо подточить контакты у кнопки и вал чтобы кнопка встала лучше ну и винт что бы провода не порвал когда закрутишь. Вот и всё!!!
  • 119,7 КБ Просмотры: 1 016
  • 89,7 КБ Просмотры: 1 014
  • 107 КБ Просмотры: 1 003
  • 97,7 КБ Просмотры: 1 028
  • 127,1 КБ Просмотры: 1 044
  • 91,3 КБ Просмотры: 1 005
  • 68,3 КБ Просмотры: 1 032
  • 76,1 КБ Просмотры: 1 058
  • 86,8 КБ Просмотры: 1 013
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
А, совсем забыл. Под кнопку подкладывал резиновое кольцо (прокладка сантехническая) и клеил всё это дело на момент!
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Ну и "гордость" моего творения, самодельный бак на 5 литров. Коннекторы, что на моторе, что на баке, стоят соединители пластиковых труб, кстати ещё какие быстросъёмы! Только груши пока нет в этой системе. Ну и про клапан не забыл.
  • 87,9 КБ Просмотры: 1 032
Ксанф
Вятка
Flinc 290
КОЛЕБАСС сказал(а):
я на тросик перешел.ручка от мотоцикла.все радует но непридумал еще как фиксировать ручку чтоб она обратно не возвращалась.
А фото "перехода на тросик" есть?плиз.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Проблема. Перестал заводится и тяжело крутиться маховик, все вроде норм, ну не заводится, очистителем брызгаал, бензином, эффект одинаковый, пару раз схватил раскрутился и заглох тут же. Поставил в гараж, на след день пришел и не смог прокрутить маховик, с большим усилием прокрутил, и снял двигатель, от руки ключем за гайку кв не прокручивается без свечей, утром сегодня пришёл попробовал, а он снова не крутится, поставил шпонку с маховиком и с большим усилием прокрутил, такое чувство что заржавел и через окна продувки видно поршня желтые, каапнул масла прокрутил и он снова начал норм крутиться от руки.
Вопрос тем кто может знает :
1 если та дереввяшкаа на которой надеты катушки касается маховика будет ли мотор работать или замыкать будет?
2 от куда может вода взяться? ( бенз простоял недели полторы, может две, может в нем осела)
3 может ли она подсачивать из каналов охлаждения? (Если может то в каком месте)
4 зачем возле нижней опоры кв, рядом с пробковой прокладкой отверстие, через которое выходило масло когда я прокручиввал. (Оно заводское и его раньше не замечал)
5 наадо ли лезть в двигатель???
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
Че там... Никто ничего?? Отзовитесь кто в голову лазил????!!!
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
Евгений!
3 Думаю может! если негерметично собран узел - крышка блока цилиндров, паронитовая прокладка и соответственно сам блок цилиндров.
4 Прямоугольное отверстие - заводское (для слива лишнего масла). Некоторые это отверстие глушат и перенаправляют каналом к нижней опоре.
5 Крышку блока я бы снял, посмотрел что там творится, но дело твое.
