mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Гидрохоботану: Тоже сегодня поставил такие же провода! Только ещё их в тонкий бензо шланг засунул. А зачем ты обычную грушу в систему засунул? У тебя же вроде нормальная рядом лежит?
nok12345
Хантер 320
прибой
форумчане вот назрел вопрос, у всех на ручке румпеля люфт или свободный ход почти в два сантиметра, то есть поворачиваешь газ и только после поворота где то на 1,5-2 см идет реакция на дроссельную заслонку, кто и как с этим боролся, а то как-то неудобно
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Эту ручку ещё попробуй открути!
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Люфт приличный.
Ни как не боролся, пока...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
я на тросик перешел.ручка от мотоцикла.все радует но непридумал еще как фиксировать ручку чтоб она обратно не возвращалась.
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Коль, переходи на велосипедную, которая переключает передачи, если хочешь фиксируемую. Цена в пределах 250-300р
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
лежит шимановская -не понравилась.хочу добится чтоб мотор на холостом заводился.глобальная переделка зажиганя и карбун надо внедрять другой.времени йок.суза с неманом и нива все время занимают :unknown:
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
карбюратор какой думаешь поставить? слышал, что ветерковские 8 ставят
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Если снять маховик с мотора, а потом обратно поставить, зажигание сбивается?
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Спасибо! Значит сниму, перепаяю провода и поставлю обратно!
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Пост №1543 - Так ни кто ОТВЕТОВ и не дал!!!
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Пост №1543
Вопрос №1 Свечи под 92 бензин покупать: NGK VL18-BP6H?
Вопрос №2 Мешаю 92 бензин с маслом для 2-тактных двигателей (НР синее). Лью на 1литр бензина 20грамм масла, рекомендации на бутылке (5литров бензина на 100 мл. масла, (MIX 1:50)). Правильно ли так или на 1 литр всё таки 40 грамм лить?
Вопрос №3 Может кто нить фото эмульсионной трубки выложить с установленными колечками (карб. обычный, без текстолита). Нарезы нужно делать кольцевые?
Вопрос №4 В шланг перекачки конденсата надо внедрять обратный клапан от ваз (фото можно)?
№1. Не уверен что свечи нужно покупать под бензин, скорее под двигатель, B7HS, не силен в данном вопросе.
№2. Думается 1:25 все таки лучше, во всяком случае не хуже, можно попробовать 1:30, 1:40. 1:50 наверное все таки для иномарок.
№3. Вот фото, резинки новые пришлось подтачивать, как по высоте, так и по наружному диаметру. Про нарезы не понял? :unknown:
№4. :unknown:
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Доработка эмульсионной трубки: Делается так: на внешней поверхности трубки нарезаем кольцевые полукруглые каналы, проходящие через все отверстия одного уровня. В нашем случае нарезаем три кольца.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Вот этот.
  • 52,8 КБ Просмотры: 968
Speedglider
Групер
Эвинруд, Ветер, Прибой
вчера сходил на рыбалку, в один конец нормально дошел, обратно, примерно 4 км, на веслах...у Прибоя исчезла искра в верхнем цилиндре :(
сегодня утром сунул в бочку, все в норме, завелся как часы. Опять сгонял на озеро, оба горшка работают, искра нормальная, заводится без проблем.
Появился другой трабл, на малом из контрольного отверстия идет хорошая струя, на ходу до 2500 оборотов все окей, если даешь больше-струйка исчезает, валит пар и вроде даже с примесью выхлопных.
надо было Эвинруд взять, да повелся на малый вес Прибоя
короче, бросил его в Псковской, вернулся в Питер.
Сижу, думаю, крыльчатка? прокладка?
у кого какие мысли?
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Да я понял, только зачем, да и продавит ли его, есть сомнение в его целесообразности.
В "ГАЗели" видел клапан более компактный (раза в два меньше восьмого), не помню где стоит.
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
А что это даст?
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
По поводу люфта румпеля
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
А что это даст?
Точно, что это даст?
nok12345
Хантер 320
прибой
спасибо за фото по до рабтке люфта, все понял буду устранять
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
гидрохоботан,Я ТОЖЕ ПРОТАЧИВАЛ,но прищлось все востанавливать-глохнет он резко в таком положении пластины.А думал мощи прибавить...
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
если хуже станет то восстановить проще простого, болт провернул чтобы канавка вниз ушла и пластина упрется в нормальную грань болта. Вот и все, попробовать надо самому, погода не позволяет пока.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
А я в эти выходные решил переделать розетку на прибое. Думал, думал, и вот оно решение! На глаза попалась елочная гирлянда для улицы. Взял с неё маму и папу. Разъёмы все герметичные с резиновыми прокладками. Хвостов на удлинителе можно было оставить и больше, я оставил 2 шт. Вот теперь думаю, что можно подключить, хотя нет что сможет потянуть прибой?
  • 136,9 КБ Просмотры: 923
  • 118 КБ Просмотры: 929
  • 148,2 КБ Просмотры: 941
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Подумал, Вот оно счастье "Прибоевское". Можно ехать на испытания! А нет: сломалась ШЕСТЕРНЯ привода газа!!! МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО??? А ещё нужна КАТУШКА ТЛМ 10-70. Спасибо.
  • 64,9 КБ Просмотры: 934
  • 88,3 КБ Просмотры: 913
