Speedglider
Групер
Эвинруд, Ветер, Прибой
пока я его дергаю замечаю что бенз от карба уходит обратно в бак, приходится постоянно подкачивать
для начала проверить, откручен ли воздушный винт на крышке бака
проверить герметичность топливной магистрали
далее по алгоритму гидрохоботана
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
У меня на "Прибое" стоят А11! Тогда поменяю на NGK B7HS. Спасибо!
capral
Кировская обл.
andrey
Flinc320L
HDX32L, Прибой
Винт откручен, надо попробовать с открытой крышкой, герметичность в норме, нигде не подтекает, проверял.
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
30DEOS, Тотошка F3,5.
Дмитрий, если не затруднит, можете замерить размер лепестковых окон в пластине и диаметр диффузора карба
Окна в пластине 22,2х7,1. До самого диффузора не добрался, время не было. Надо заслонки вынимать. Но, обнаружилось расхождение в диаметрах выходного сопла карбов. У меня их 3. Все большие с текстолитовыми вставками. Так вот, выход есть на 19, и есть на 20 мм.
Speedglider
Групер
Спасибо большое!
Speedglider
Групер
прикинул по цифрам
если отталкиваться от выходного отверстия карба, диффузор получается примерно 16мм, с большой натяжкой 18мм.
кстати простейший метод замера-полоской бумаги, заслонку снимать не надо.
но суть не в этом, а в том, что карб не соответствует двигателю
есть пара расчетов карба
1. площадь диффа = 6.5см2Хобъем цилиндра
если прикинуть, 6.5х62см3=403, дифф должен быть 22,6мм
2. расчет по площади клапанов
в умных книгах указывают цифру соотношения площадь клапанов-площадь диффа=1.25
на форумах мотоциклетчиков-1.5
если даже принять 1.25, дифф должен быть 22.4мм
КМК, мотор задушен карбом
указываемая мощность (5 лс) по советским стандартам относится к коленвалу, на винте скорее всего примерно 4лс
не удивительно, что Прибой на одной лодке идет примерно как импорт 3.5-4лс
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Да, диффузор визуально 15-16 мм. Задушили, скорее всего, в угоду ресурсу. Он у Прибоя и так не велик. А если крутить его до 5-5,5 тыс, то конец придет гораздо быстрее.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Проверил сегодня компрессию на своём "Прибое", правда дешёвым прибором за 375 руб.. Верхний цилиндр: 1крут - 5.2, 2крут - 4.8, 3крут - 5.0 Может просто слабо дёргал! Нижний цилиндр: 1крут - 5.2, 2крут - 5.3, 3крут - 5.2 Дёргал уже сильнее!
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прибой 5, ветер 12, mercury me 15m.
Фото моей канистры с бензом и груши, купил сразу 3 обратных клапана от восьмерки и поставил тот который легче продувался, груша - клизма маленькая за 36 рублей.
И ещё фото термометра с выносным датчиком, стоит 90р на Али экспресс, под катушку подсунул и прижал свернутой фальгой ( которая отрывается сверху прямоугольная) от пачки сигарет - отражает холод от катушек и тепло от двигателя )))))))) места лучше не придумал, хотел на выход воды поставить, но решил не разбирать.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
прикинул по цифрам
очень интересно, развивай тему!
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Что это у тебя за провода такие высоковольтные "Зелёно-жёлтые" самодельные?
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
самый обычный провод медный с тонкой оплеткой, 3мм примерно сердечник плетеный, за 60 р купил метр в электротоварах, купил еще метр сварочного провода, но он не влез в дырку катушек и колпачков, а этот на ура.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
У меня тоже такой есть))) А я уже второй день по магазинам бегаю провода ищу! А их только с катушками продают! Век живи, Век учись!
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Ты засунь их в бензо-шланг.
гидрохоботан
Курск (Курчатов)
гелиос 31 мк
а смысла? родные пробивали и провода и колпачек верхний, поменял колпачки и провода, теперь нигде не пробивает, где только не "лапал их")))
я на 58 странице уже писал прошлую проблему, сначала силиконовые провода поставил от машины, вобще не завелся, как эти поставил - как часики работает и не пробило нигде ни разу, да и держаться хорошо. там же в катушке и колпачках типа иголки стоит с резьбой в роди даже, родные на всю длинну не налазили, силиконовые примерно на 4мм, а эти полностью на всю длинну иглы натянул и там и там. больше мудрить мне кажется нет смысла, зава сфотаю если в гараж попаду.
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Вот мой "Прибой" 1971 года.
  • 128,1 КБ Просмотры: 1 005
  • 119 КБ Просмотры: 985
  • 99,9 КБ Просмотры: 987
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Нет только СТАРТЕРА и КРЫШКИ на колпак! Может кто предложит, с радостью КУПИЛ бы!!! А чуть не забыл: ответной части на розетку, тоже нет!
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Может такую поставить. Хотелось бы конечно оригинал.
  • 130,5 КБ Просмотры: 984
  • 117,3 КБ Просмотры: 981
nok12345
Хантер 320
прибой
Добрый день всем форумчанам есть у кого нибудь тарфарет с надписью "прибой" а то у меня на колпаке надпись а не шильдик, вот хочу покрасить и нанести эту напдпись
tihon2323
Удмуртия, Сюмси
Викинг 340LE
Ветерок 8, Эпл-2-У5
Постучись к человеку, занимается он надписями и наклейками https://vk.com/id89300129
Ксанф
Вятка
Flinc 290
прибой 1971г.,прибой 1974г
Dim_pnz
г.Пенза
Аллюр-36-2К
Кидай почту. Скину *.jpg файл. В любой рекламной конторе сделают за 150 р. на обе стороны.
Я сделал 25 см. в длину. Родная надпись короче.
Я отфотал родную со своего колпака и поправил в фотошопе. Оригинальный стиль шрифта сохранен.
ЗЫ: если понесешь файл рекламщикам, проси чтобы не правили, а печатали 1:1. А то они у меня пытались края букв "спрямить".
nord
Новгородская обл.
пеликан
прибой
nok12345 сказал(а):
...есть у кого нибудь тарфарет с надписью "прибой...
Как вариант.
А пластиковую накладку с логотипом Прибой может кто нибуть сфоткать?
mr_andrey
самодел из железа
Прибой 1971 года
Смотри пост № 1566, выше!
