КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
Ген ты настоящий крокодил.в смысле добрый и отзывчивый!Спасибо от всех нас.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Ребята кто может померить размер отверстия под колено в маховике прибоя.интересует разница с ветровским есть или нет.суть идеи такова .от нечего промерял растояния между отверстиями для крепления сердечников на основаниях магнето.вывод таков-на основаниях мб-2 мн-1 мв-1 и ветерковском электронном растояния между отверстиями для крепления сердечников катушек абсолютно одинаковы.то есть ветро сердечники можно установить на основание прибоя-нептуна.
  • 69,4 КБ Просмотры: 1 153
  • 85,6 КБ Просмотры: 1 181
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
теперь понадобится два ветросердечника.обрезаем болгаркой их так чтобы осталось три рога
  • 94,6 КБ Просмотры: 1 153
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
в результате установив два обрезаных сердечника на основание имеем 6 рогов.два противоположных под катушки зажигания а 4 оставшихся под генераторные катушки.
  • 92 КБ Просмотры: 1 110
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
на мысль о ветрозажигании натолкнуло то что зажигание ветра надежней не бывает и оно с разными каналами что есть большой гуд.да и генератор помощнее будет аккум для эха с навиком заряжать.вот еслиб маховик ветровский подошол было бы отлично.жду коментариев
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
посмотрев внимательно на фото понял что если обрезать сердечник так то рогов в суме получится 8.если не подойдет ветромах есть вариант подрезать рога под прибоевский мах.только из большего количества генераторных катушек.блин когда мои прибойки уже доедут.а то один редуктор ковыряю.
  • 85,2 КБ Просмотры: 1 110
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
Игорь Кронштадт сказал(а):
В случае "колхозного" стартера от Ветра (они практически одинаковые) :pardon:
опа! с этого места поподробнее ! как сколхозить на прибой стартер от ветра , ну там чертежик или как оно делается-то?
PS заранее спасибо! а по поводу карбюраторов - не понимаю чем родные-то не угодили, у меня на двух прибойках разные модификации стоят и оба пашут зачем огород городить
Игорь Кронштадт
Санкт-Петербург, Кронштадт
Автобот
TOMOS 18
Да нет у меня уже прибоев. Но тему такую рассматривал. Стартеры практически идентичны, но у Ветра больше диаметр шкива, можно так обозвать?, куда наматывается шнурок.
Нижегородская обл
казанка
диамерт урезать не долго , лишь-бы шаг зубьев подошел и крепление
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
доброе утро. может кто-нибудь выложить все размеры поршня? если есть фото было бы вообще гуд.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Володя писал стартера по высоте разные.и модуль шестерни другой.но вкарячить можно.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Рома что уже придумал колись?размеры маховика под посадку на колено можеш снять?
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
Ветровский маховик на Прибой поставить будет сложно. Точить переходную втулку..... Не совсем айс.
Ветерковский стартер со значительными переделками поставить можно. Модуль не совпадает,но отодвинув шестерню пользовать можно.
Лучше приколхозить стартер с нептуна.
Ветровские поршня на прибой поставить не возможно. Если с диаметром под палец можно ещё побороться, то с высотой поршня и его формой не справиться. Да и диаметр поршня тоже не позволяет .Гильза очень тонкая. Если её точить ,то практически ничего не останется. Потому идея тупиковая
Бешенный
Владимир Валерьевич
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1086 на этом сайте есть размеры и фотки практически всех доступных на сегодняшний день поршней и колец. думаю пока. образец поршня нужен, или хотя бы точные размеры. может даже до 49 цилиндр шлифануть? о таких размерах ведь никто пока не думал. надо по поршню смотреть и по пальцу. по крайней мере есть над чем подумать. по поводу карба от дельты-товарищ тот всё-таки использовал насос от ветра ( в личке списались). так что действия ведуться в верном направлении. дай бог, чтобы всё это привело к возрождению прибоя до его ремонтоспособного, и самое главное-доступного каждому владельцу состояния. не все мозги ещё утекли из россии.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Рома все правильно.мои цели подшипы в редуктор на оба вала.задержка за оператором координатника.переделка зажиги в ветростиле.поршня еще не думал даже ибо никак пересыл головы не оплачу.и второй мот продаван че то молчит.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ты про ветерок из которого иномарку делают.я это пол года назад смотрел чет работа у них стала.кстати Дима где то тут на сайте зарегистрированн.или на мотолодке.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
hunter сказал(а):
http://forum.rentboat.dn.ua/showthread.php?tid=15 вчера нарыл новый сайт и форум. очень толково и красиво движки восстанавливают. приятно смотреть.
только форум какой-то уж больно скудненький,может только поднимается,а так нужная штука...
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
я лично только вчера нашёл. какая разница?-чем больше информации-тем лучше. хочу попробовать платы и катушки для электронки выписать у них.
