КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Динги-самострой. неман 1
САЛЮТ-2. прибой5 сузуки дт 15
волжанин80 сказал(а):
не видел еще ихней схемы,а по провереным лучшесюда
схема у всех одна и таже.разное только исполнение платы и компоновка элементов на ней.а с импортными деталями даже родное зажигание работает суперски.вот я делал на старой плате диоды поменял и кондеры транзисторы вт151 поставил и все.http://youtu.be/3bIwumpnXfU
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Самоделка-переделка из скутерного стартера, емнип на мтл была темка.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
именно по прибою?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
случайно ссылки нет на ресурс,если есть-буду благодарен- в ЛС,темка интересна тем что для скутерного стартера не надо мощный акум.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
встречал эту темку.но там чел только собирался помоему ставить.ник помоему Руслан555. цыфры не помню.видео как бы не его
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
стартер от мопеда,по-моему. его видно-он на поддоне лежит под перекрещивающимися чёрными проводами. только тусклый какой-то. обычно они блестящие. у меня за 8 лет даже не потемнели. крепление стартера к моп. движку скорее всего срезаны ( их 3 там). одно срезано точно ( за ненадобностью), а к двум другим-уголочки и к поддону. ну и ж... самого стартера хомутом к поддону тоже. и 2 конусные шестерни от длинных ручных домкратов-одну на валик стартера от мопеда,другую под родной стартер. для узла перелома в 90 градусов. я бы так сделал.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
да похоже и на одной оси влазит со своим редуктором без бендикса...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
сегодня был на металоприемке.видел там кучу разобранных ген стартеров и прочих движком.так вот а если взять якорь автостартера выбить сам вал из него .бендикс этого же стартера.шкивок можно выточить трубка и пружина тоже не проблема.и собрать можно на подшипах ибо в стартере авто они есть.как идея?
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
если на прибой-то во первых не влезет,во вторых автостартер тянет большой ток-надо большой акум..,мне его тягать в ПВХ геморно,особенно если от машины до воды не 2 метра,по моему от скутера самый оптимальный вариант!
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
Сереж ты не понял.не автостартер.а из оси якоря от автостартера сделать ручной стартер на прибой.используя бендикс от этого же стартера.
волжанин80
Украина,Краматорск
Cергей
Барк 270
Прибой,ВЕТЕРОК-8Э
ясно! :D ,а я подумал автостартер всунуть.Так думаю можно,если бендикс по зубьям совпадет с маховиком мотора...Но у меня ручной стоит,так что немного проще,хотя тоже резать жалко его-вдруг с электро что-то пойдет не так,надо будет обсосать эту идею-у меня в гараже валяется жигулевский стартер...
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
я ж и говорю на металоприемке гора разобраной хрени.железо отдельно.корпуса бендиксы якоря пустые.так вот покурив около этой кучи заметил что стартера разного вращения судя по червячной резьбе под бендикс на якоре да и бендиксы разные по диаметру и модулю зуба.видно от разных машин.думаю подобрать можно будет.как мой моторчик приедет сразу обсосу эту тему.так как мой мот имеет стартер длиной метра полтора с ручкой и узлом на противоположных концах.
КОЛЕБАСС
НИКОЛАЙ
ох а кулибить столько уже идей!за дурными руками голове покоя нет.счас еще Ромику чертежи поршней скинут.и попрет полет творческой мысли.
hunter
roman
автобот
москва м ветерок 8
