• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
DARK
Магнитогорск, Челябинская обл.
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Re: Вихрь 30 + Вихрь 30
я мотор у mishgan074 с нашего форума, он тоже из Магнитки, он за 10000 руб предлагает. Я мотор забрал и жду теперь пока лед расстает чтобы попробывать мотор, деньги я пока не отдавал, но думаю может нафиг я его взял!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Дим, ты прикинь как я его в воду засуну если из этих дыр масло редукторное бежит, я, конечно. не " из зеленых" , но природу жалко! Вот и спрашиваю совета у знающих людей!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
я вот нарыл БЛЕСТЯЩИЙ вроде бы 320 ? или нет ? скажи
старый лис
к5м2
Y-60cetl
да как-бы по косвенным-то вещам можно судить..... вообще -любой мотор - такой КОТЯРА в мешке..... процесс корозии начинается с первого макания мотора в воду..... если даже тщательно все высушить и законсервировать все равно процесс(естественный ) идет.... дубеют и сохнут резинки.... простой вопрос - ПОЧЕМУ нет планки? почему вторая катуха стоит не тлм?
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Вопрос ко мне? Я так понял что у Михаила он тоже от другого хозяина был, может так когда он купил так и было! Я точно не знаю , но обязательно спрошу у него об этом!
Кир, а ты уверен, что это нигрол, а не недогоревшее масло с выхлопа? При 1:30(35) например маслице у меня на В-25 с патрубка подтекало... а с "канала" может если только верхний сальник подтекает, или через помпу нового образца(без сальника), но боюсь это уже из области фантастики :D ... скорее всего достаточно будет поменять сальники на обоих валах(вертикальном и винта) и УСЁ!! ;)
Нет, простой "саблевидный" Н300.. просто раскручивается легче :yes:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
который красенький -это самый винт для тяжелых лодок.... а блистючий - это 300(там гдето мне цыфирки попадались) хотя считают как 320(могу и ошибаться) - пара таких винтов валяется я на них так и не покатался....сломал ногу и сезон в ..внутри!
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Дим, а можешь кинуть ссылку на какой-нить магаз где бы их прикупить?! ...всмысле их.. достаточно будет поменять сальники на обоих валах(вертикальном и винт
Старый лис, а как насчет купли-продажи этой парочки винтов!
старый лис
к5м2
Y-60cetl
на спарке - на красеньких - руки как у кин-конга будут у лыжника- до пяток......
винты - легко... отфоткаю- покажу -решим.....
старый лис
к5м2
Y-60cetl
если ты решил для себя - мой мотор! и ты по фантикам все это расплетешь с хозяином-(я понятно изясняюсь?)...разбирай! пока не раскидаешь - никто тебе ничего не скажет..... а халявы не будет- поверь-ее небыло ни у кого... мало того что запчастюльки треба - их ещё и надо заставить работать.... а это -отдельная тема....
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Понял, будем ждать весны!
старый лис
к5м2
Y-60cetl
это не шутки... это наверно уже опыт.... сам катаюсь и сам катаю.... и поверь угробить - дело не сложное....
для катания на лыжах требуют в лодке наблюдающего (у нас) - кто будет отвечать в случай чего? я или блюдитель? нафига мне такой баласт!- за который я несу ответственность пока он в лодке.....
лодка под таким винтом стартует очень шустро.... а под двумя! и тут надо понимать как все там оно происходит....
Красный это перекрашенный серый, шаг 282мм, выпускается заводом самарским. Про этот блестящий с саблеобразными лопастями многие на форуме говорят, что у него шаг 320мм. Но некоторые считают, в том числе и я, что его шаг на самом деле 300мм, как у штатного, просто форма другая. Я на всех ходил.
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Мужики этого мне хватит ?
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Винт снизу со шлицом под отвертку - заглушка водозабора. Щель на антикавитационной плитой тоже связана с охлаждением. Не помню, ее назначение. Возможно для вывода водозабора при использовании мотора для гонок в режиме ЧПВ (частично погруженного винта). На этой щели должна стоять заглушка (планка).
DARK сказал(а):
это то что надо для того чтобы поменять сальники в редукторе или нет? скажите плиз!
Размеры сальников, установленных в редукторе: д.35мм х д.15мм х 7мм =2 шт- на вал-шестерне. д.30мм х д.17мм х 7мм =1 шт-на валу гребного винта. Кольца резиновые: д.внутренний 38мм х д.2,5мм =1 шт-снаружи стакана, д. внутренний 17мм х д.2,5мм -1 шт-внутри стакана, д.внутренний 7мм х д.2мм-тяга переключения реверса. Плюс 3 колечка для пробок-заглушек.
В общем да, только нужно ещё одно "кольцо" на тягу реверса (между дейдвудом и поддоном) :yes: ... ну и маслица в редуктор ессьно :jokingly:
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
Паси Дим, тогда заказываю и винт новый 300 за 700 руб там же!
В поддоне 3 резиновых уплотнительных колечка: на водозаборе еще 2 шт с 2-х сторон (на трубке поддона).
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
DARK сказал(а):
Что должно быть на этом месте и ПОЧЕМУ ОТТУДА ТЕЧЕТ МАСЛО ИЗ РЕДУКТОРА?
Покажите на фотке где у этого Вихря 30 заборное водяное отверстие?
Здесь
DARK
Кирилл
Казанка 6
Нептун 23
А зачем туда болт какой-то с торца вкручен?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Может для начала Сташкевича прочитаешь!
Не думай писать ответы на твои вопросы не лень,но если ты хочешь эксплуатировать,а прежде самостоятельно подготовить-отремонтировать этот агрегат,прочесть всё ж придётся.
Болтик чтоб почистить водозаборник можно было :) .
старый лис
к5м2
Y-60cetl
а зачем греть голову если на любой вопрос тебе тут дадут ответ..... и помогут отремонтировать и запчасти найдутся.... и сделают любой узел за копейки...... вообще ленность ума удивляет............
