• Автор темы Anonymous
  • Дата начала
Рудольф
Кстово Нижегородская область!
Рудольф
Orionbot 48 fish
Ямаха-F90 CETL
0104walera сказал(а):
Ставил спарку на ДНЕПРА...
Нептун и 30.Ставил то что было. На Нептуне винт стоял Приветовский... 6 взрослых \ выезд на шашлыки\ на глиссер выходил в "лёт" :yes:
По скорости...Если "ЗАРЯ" ходила 42-45 км\ч , то я её делал без проблем :yes:
У нептуна вращение винта отличается от вихря? если нет ,то ты на задней передаче его использовал?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
вроде только на Привете лопасти винта в обратку??
0104walera
Валерий
Так получилось :pardon: Сломал в озере винт на Нептуне , дали Приветовский...Подошёл :yes:
Правда заднюю пришлось включать....Так и прижился винт на моторе :yes:
вЯчЕславович сказал(а):
Валер,а движки обороты перекручивали?
Да нет :unknown: На Нептуне заслонка была чуть "поджата" на полное открытие и всё.
На Нептуне обороты 5200-5700, на Вихре-5000
Вот и делал, чтобы заслонка на Нептуне полностью не открывалась :unknown:
Может что не так делал, но всё методом "тыка" :pardon:
Капитан Немо
Напишу про спарку. У меня прогресс-4 и 2 нептуна. Скоростные винты шаг-300. На одном моторе - 31 км/ч. На двух 39-40км/ч. Правда на одном очень битый винт стоит, который в одиночку едет всего 28 км/ч. Ну допустим прибавим эти 3 км к скорости спарки - получим 42-43км/ч. Где-то на моторке писали что прогресс-4 с двумя вихрями-25 идет 52 км/ч. Это похоже полное вранье. Ну или были использованы какие-то специальные винты. Но если использовать специальные винты например шага 350, то в варианте грузовика - начнутся проблемы. Плюс спарки - большая вариативность загрузки, использование моторов в "полсилы". Потом как-нибудь распишу все подробности, скоростей, расхода, оборотов еще не все испытания провел.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Сергей,а можно не потом? :) а по мере испытаний?очень интересно..
Давно хочу этот вопрос до конца изучить...Просто ради интереса,задумка ещё с молодости нереализованная,свербит :) Очень мало инфы и тестов полноразмерных.
Одно известно и неоспоримо-мощность возрастает,скорость не очень.
.Забрать немного мощности и перевести её в скорость можно только одним способом-увеличением шага винтов до приемлемого результата среднего..(под обычную загрузку и обороты неперекрута,и естественно с дальнейшим скидом газа от максималки)
Собрал пары все возможных винтов(спасибо за помощь в этом форумчанам ещё раз)стандарт,саблевидники,врш 3 лопасти(алюм),ВРШ 2 лопасти (алюм)енисеи.Буду тестировать на 25тых.Оталось движки порепетировать за зиму.Бог даст,сумею к лету управить(время нехватает на балушки :) )
Очень твоя инфа опыта была бы полезна.Да и не только мне.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Вспомнил, как я перешел от одного мотора на два :)
Ходил я во второй половине 80-х годов на "Казанке 5М3" с "Вихрем 30Э". У двоюродного брата была "Обь М" с таким же "Вихрем".
В конце сезона, примерно, 1988 года, стали мы с ним вместе снимать моторы с лодок, чтобы увезти их в городской теплый гараж (лодки на зиму оставались в гаражах на берегу озера). Он свой мотор снял, и пришла мысль попробовать два на моей "Казанке". Навесили второй, без всяких соединительных тяг, он сел сзади к своему румпелю, я за руль (ДУ не отсоединили еще). Прокатились минут пять, дали газу, посмотрели, как она вылетает из воды и... я понял, что следующий сезон буду ходить на спарке. Ходил до 1996 года. И сейчас считаю, что лучше было бы поставить два "Меркури 30", чем одну 60-ку.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
В конце сезона, примерно, 1988 года, стали мы с ним вместе снимать моторы с лодок, чтобы увезти их в городской теплый гараж (лодки на зиму оставались в гаражах на берегу озера). Он свой мотор снял, и пришла мысль попробовать два на моей "Казанке". Навесили второй, без всяких соединительных тяг, он сел сзади к своему румпелю, я за руль (ДУ) не отсоединили еще). Прокатились минут пять, дали газу, посмотрели, как она вылетает из воды и... я понял, что следующий сезон буду ходить на спарке. Ходил до 1996 года. И сейчас считаю, что лучше было бы поставить два "Меркури 30", чем одну 60-ку.
По 30 и 60 меркури интересно выходит..Посмотрел ценник и веса
http://www.moto-market.ru/lodochnye-motory-mercury/
Mercury ME 30 E 2/429 электр./ручн. румп./дист. 381 24 51кг 160 000т.р ..ч.расход 12 литров.
Mercury ME 60 EO 3/967 электр.................дистанц. 381 25 100 354 500т.р....ч.расход ненашёл
Вес двух м-30 будет 102
одного м-60---------100,почти одинаково.
ценник соответственно 2м-30 320т.р
................................1м-60 354т.р.
Соотношение параметров цены и веса довольно приемлимое.
Меркури 60ЕО
Расход у 60-ки: 24 л/ч.
Но,
1. 30-ки можно эксплуатировать по одной (например, при желании поменять один мотор, при поломке или желании экономить на ГСМ).
2. Глубина погружения дейдвудов у 30 намного меньше, т.е. со спаркой можно ходить по более мелким местам.
3. при выходе одного мотора из строя, всегда есть второй. Надежность комплекта в 2 раза выше, чем с одним мотором.
4. на спарке не приходится давать такие большие обороты, как на одном моторе. Например, я на "Вихрях" больше 2/3 газа не давал. Расход был около 15 л/ч. На одном 11 л/ч (как у "Мерка-30").
5. При желании (или необходимости) снять мотор с лодки это можно сделать одному. 60-ку одному не снять и не поставить.
6. расходники, запчасти, ремонт 30-к (по моему мнению), должен быть дешевле.
7. звук работы спарки это песня! Дуэтом :)
Ярослав
Чайковский
Ярослав
Волжанка 46, Казанка 5м2
Honda BF60, Yamaha 50
вот от этого дуэта, название которому резонанс, у меня за 1 сезон на одном из вихрей поддон лопнул вдоль.
Меркури 60ЕО
А я без проблем проходил 10 лет. И остались только приятные воспоминания. Колпаки с моторов в сезон снимал только проверить, что все в порядке.
Кстати, на слух очень хорошо слышно, когда обороты моторов одинаковые (при настройке холостых).
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Борис сказал(а):
А я без проблем проходил 8 лет. И остались только приятные воспоминания. Колпаки с моторов в сезон снимал только проверить, что все в порядке.
и многие ходили,без проблем или с проблемами-не знаю.Но о если учесть масла совковые и зажигалки-то возможно что и были проблемы..
С современными маслами и электрон.зажигой(в том числе и от нашего форумчанина Овчинникова Алексея)при хороших подшипах,сальниках и грамотной сборке-вихри ходят не хило.Совсем даже очень не хило и более того.!
Если спарка вихрей (мой случай 2-25) сможет выдать показатели полтоса буржуйского по скорости весу и расходу-то это будет гуд...
Предполагаю это возможно.
Меркури 60ЕО
Эксплуатация спарки "Вихрей" намного дешевле, чем импортного полтинника. Бензин А-80, масло отечественное, расход бензина одинаковый (при одинаковых условиях эксплуатации). Единственная проблема - винты. У "Вихревских" 12" (300 мм). А надо бы 14".
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
Если честно...я очень сомневаюсь...я конечно понимаю у Вас в Озерске другая аура...мне например хватило одного сезона, чтоб пересесть на иномарку.
Вихрь??!! 10(десять) лет?! т.е. ни разу свечу не пробило..ни карбы не разбирали? ни прокладки не меняли....
Меркури 60ЕО
Вихрь??!! 8(восемь) лет?! т.е. ни разу свечу не пробило..ни карбы не разбирали? ни прокладки не меняли....
Юра, а я после 15 лет езды только на иномарках, уже восемь лет езжу на "Нивах". И менять на иномарку просто нет желания. Осенью прошлого года купил опять "Ниву" за 375 000 руб. Мог взять и иномарку, но не хочу.
По теме. Ты может не в курсе, я на своей "Казанке" работал: катал отдыхающих. Эксплуатация моторов интенсивная. Поэтому, моторы менял через год: в этом году один, в следующем другой. Писал об этом уже неоднократно (ты видимо, не читал, поэтому повторяю). Новый мотор разбирал почти полностью зимой. В сезон проблем не было. Свечи, конечно, менял при проблемах с ними. Но, это не ремонт мотора. Карбюраторы на обоих моторах работали нормально. Топливный фильтр стоял перед каждым. Прокладки ГБЦ новые менял на медные сборные при подготовке мотора к сезону.
Так что аура тут ни при чем. Каждый из нас сам себе режиссер :)
Я вот ежедневно сейчас стал ездить на мотоцикле (погода наладилась у нас) "Ямаха Драгстар". А во сне вижу "Яву". Ну, не могу никак избавиться от нее в голове! Еду на своей "Ямахе" и думаю: как хорошо на "Яве" было две нейтрали! И пассажиру сидеть удобнее, и водиле с пассажиром ехать удобнее, и весит она на 70 кг меньше, и переключения КПП на ней мягче, тише и плавнее, и ... много еще чего хорошего вспоминаю о прекрасной чешской "Яве"!
И очень понимаю людей, имеющих финансовую возможность купить "Харлей", но покупающих "Яву". Завидую им по белому. Молодцы!
dr Feelgood
г Магадан
Славик
Yamaha FR-21, Ротан-520
Вот довольно интересный вариант для спарки http://www.motocontinent.ru/lodochnyj-m ... -25-nmhos/
400-кубовая Яма-25, два цилиндра, два карбюратора, автомикс (нежелающие легко могут демонтировать) Есть у человечка такой, доволен, нравится мотор несмотря на то что кубатуры поменьше чем у двухгоршкового. Таскать легче говорит...
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
ну так никто и не говорил, что Нивка плохая машина. я их уже 6 (шесть) штук сменил. ломались конечно, но впечатления сплошь положительные. Речь о Вихре. Который за 10 лет ни разу не ломался. точнее о двух Вихрях. Я с большим натягом поверю про один..Но уж про два...уж извини..тем более при буксировке...шпонок поди с собой ведро возил?
Меркури 60ЕО
Raider сказал(а):
Речь о Вихре. Который за 8 лет ни разу не ломался. точнее о двух Вихрях. Я с большим натягом поверю про один..Но уж про два...уж извини..тем более при буксировке...шпонок поди с собой ведро возил?
Шпонки, конечно, возил. Несколько лет назад отдал их в лодочные гаражи. Но, вообще, летели они редко, т.к. нагрузка на каждую из них при спарке в два раза меньше, чем при одном моторе.
Безконечны спор. Ну что тут скажешь? Можно и на ГАЗ-67 всю жизнь проездить вместо Нивы.
Блин утопил бы все иномарки если бы был хоть один нормальный отечественный мотор. По три ставил бы, по четыре. Но нету их, нету! А так у кого как. И от кошелька зависит, и от терпения, и от умелых рук. Лично у меня нет желания и терпения возиться с Вихрями и Нептунами. Кончилось то время. И за это я им благодарен. И Ветерку благодарен, и Стреле, и многим другим, что побывали в моих руках. Позор промышленникам нашим. И была такая идея, может помните, обсуждали, как наладить выпуск отечественного мотора. И что? Ответ: Нет желания возиться, легче перепродать импорт.
Спарка дело хорошее. Но! Дополнительный редуктор за транцем, а это лишнее сопротивление. И ни как две 30ки не заменят одну 60ку. И один мотор легче ремонтировать чем два. И один ломается реже чем два.
Ярослав
Чайковский
Ярослав
ямаха 50, далеко не новая, 11 сезонов, что делалось - промывка карбов пару раз, замена сальников гребного вала один раз :pardon: новые свечи в начале сезона всегда
Меркури 60ЕО
Иосиф, речь не идет о спарке только отечественных моторов. Речь, вообще, о спарке. Можно и две "Ямахи" ("Мерка", "Сузуки", "Тохатцу" и т.д.) повесить. О сравнении моторов была отдельная тема.
Да понял я всё. Но зачем тогда мне ставить два 30тисильных мотора суммарной массой 100 - 120 кг и мощностью 60 лошадей, когда могу повесить один 90 сильный такой же массы.
Меркури 60ЕО
Тебе незачем. Я, вообще, не понимаю, зачем писать в теме, которая тебя не интересует?
Спарка интересна должна быть тем, кто ходит в сложных условиях, когда есть риск выхода из строя мотора, например, на мелководных каменистых реках или выходах в дальние походы по малонаселенным местам. Тем, кто имеет лодку, превышающую по тех. характеристикам мощность мотора (например, "Прогресс 4" с одним "Нептуном" или "Казанку 5" с одним "Вихрем") и не имеющих финансовую возможность поменять комплект целиком или мотор отдельно (продать 30-ку и купить 60-ку). Они могут увеличить мощность комплекта покупкой второго мотора.
Вот от этого и надо плясать. Спарка может и нужна, но тема перешла в русло моторов. Вот я и высказался.
