jawa0110
Красноярский кр. г.Ачинск
тайга340, янтарь2, автобот
Алексей, какие ты там полочки делаешь?
savik сказал(а):
ovchinnikov 1966 сказал(а):
И он на винтах, чаще клёпанные китайские. Поподробней про рег. клапанов.
Поршень под верхнюю мертвую точку, смотреть положение когда они оба закрыты (не нажаты). Впускной 0,1, выпускной 0,15.
Спасибо, обязательно полезу смотреть. Снял карб, прокладки все не соосные, похоже ставят что есть, типа унификация. Проще новые вырезать. Пластиковая проставка в норме, квадрат и круглое отверстие совпадают.По бензо насосу надо развивать направление. :D
savik
Курская обл
Всегда пожалуйста. ;) С чего резинки на насос с москвы можно сделать? Мне кроме диафрагм с газового счетчика ничего в голову не лезет. Плюс ещё не знаю бензостойкие они или нет.
В авто з/ч есть рем набор для б.насоса Газели. Больше размер не встречал. Там две мембраны ,пружина и что то ещё, цена смешная. Обычно этот набор и пользую для этих целей. Говорят от ОЗК эту ткань ещё для этих целей пользуют. :D
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
От Озк не пойдет ..Она не бензостойкая.Я себе для ветра на бензо насос диафрагму делал из 3 слоев лакоткани.Этот материал используют обмотчики электродвигателей и электрики для изоляции.Желтая такая ткань.Еще можно брать из мембран от автомобильного газового оборудования.
jawa0110
Можно сделать из диафрагмы с автомобильного газобаллонного оборудования, эластичный и бензостойкий материалл
savik
Курская обл
Такой же стоит внутри бытовых газовых счетчиков объемного типа. Просто сомневался что он бензостойкий. Кто как решил вопрос по герметизации пробки при перевозке? Я пробочку внутрь другую ложу и закручиваю. Но не нравится мне это надо какую-то вертелочку делать.
Врезать краник думаю будет понадёжней в этом плане. Слил и убрал, врезал два штуцера для контроля уровня топлива,всё держит хорошо.
savik
Курская обл
Вы при перевозке сливаете бензин? В очередной раз развалилась скоба которая держит мотор когда задом едешь. Она в зацепление когда должна входить? Только на задней передаче? Или наоборот только на передней разблокирует чтоб нога при ударе откидывалась? Тогда на нейтрали не поднимешь ногу.
Бензин сливаю. В механизме стопора втулки точил из нержавейки, родные слишком быстро гнутся.
jawa0110
А какой мотор то?
savik
Курская обл
jawa0110 сказал(а):
А какой мотор то?
москва
jawa0110
на Москве происходит фиксация дейдвуда при включениизаднего хода, в остальных случаях мотор должен свободно подниматься
savik
Курская обл
Понял. Спасибо.
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
А нет не у кого чертежа переходной пластины на москву?
savik
Курская обл
zmei2008
Адмирал 290
ХондоСтрел 160
savik
Курская обл
zmei2008 сказал(а):
savik сказал(а):
http://forum.motorka.org/topic5479.html
Там только на Ветер.
Читайте внимательно, картинки смотрите. http://forum.motorka.org/topic5479.html#p116049
jawa0110
напиши адрес эл. почты, сброшу туда, копию шаблона
jawa0110
Всем привет, встречайте ЧЕМПИОН G340VKE + ВЕТЕРОК 12.
Ходовых испытаний пока не было, хочу переделать выхлоп в воду, ну и еще кое что доработать. Принимаю, замечания, советы, кто что скажет.
Виктор привет. Смотрю он с эл.стартером. Выхлоп в ногу из за большого глушителя? Сколько сил? Сколько денег? Сколько весит?
jawa0110
Да, глушитель здоровенный, а т.к. мощность (13 л.с.) позволяет хочу завести в воду, вес мотора 27 кг, ПЛМ в сборе 40 кг, стоимость ДВС у нас в магазине 12500 р. Очень прильщает наличие стартера и генератора. На следующий год планируем сплавляться по р.Кемчуг вот для сплава и готовлю, для подруливания буду использовать электромотор, а этот как ходовой и для подзарядки АКБ.
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
Не плохо смотрится ..Моща...Виктор у тебя смотрю с движками нет проблем.А я все никак не дождусь.Кто только не обещал ., а так и не везут.Уже сезон скоро кончится ..
Sergei19
Урал
Самодельная из пвх
